关于百格测试的方法
  首先要介绍下"百格刀",它主要适用于有机涂料划格法附着力的测定。不仅适用于实验室,也可用于各种条件下的施工现场。该仪器以一定规格的工具,将涂层做格阵图形切割并穿透,划格完成的图形按六级分类,评定涂层从底材分离的抗性。百格刀的技术指标有:
1、多刃切割刀间距分别为: 1+0.01mm,2+0.01mm。
2、多刃切割刀齿顶直线度分别为:≯0.003mm≯0.006mm。
3、多刃切割刀工作齿尖宽度:≯0.05mm。
  使用百格刀进行十字划格法测试:
用单面多刃切割器(百格刀)在图层上划出十字方格图形,切口要裸露出底材,用毛刷沿对角线方向清理后,再用压敏胶带贴紧方格切口处,并接近60度的角度撕开胶带.根据涂膜脱落面积所占比例进行等级评定.十字划格法操作简便,使用得最为广泛.它用于快速区分图层附着力是好还是差,但对于高强度的附着等级的划分就不适用了.
标准规定两尺之间的间距为:
漆膜厚度小于60μm(2 mils) 刀齿间距 1mm
漆膜厚度达到120μm(5 mils) 刀齿间距 2mm
漆膜厚度超过120μm(5 mils) 刀齿间距 3mm
注意事项
1、所有切口应穿透涂层,但切入底材不得太深。
2、如因涂层过厚和硬而不能穿透到底材,则该实验无效,但应在实验报告中说明。
3、在特殊情况下或有特殊要求时须配合胶带法测定。胶带一般是25mm窄的半透明胶带,背材为聚酯薄膜或醋酸纤维。将胶带贴在整个划格器上,然后以最小角度撕下,结果可根据漆膜表面的比例来求得。
4、实验应在温度23±2℃和相对湿度50±5%中进行。
可以应用测试的产品有: 烤烤肉架、厨具、比萨烤盘等
winfeng2005 (威望:0) (山东 枣庄) 电子制造 经理 -
刮的時候刀子的傾斜角度是45度角,
18 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
bobwang78
bobwang78
爱好: 下棋(象棋 围棋......等)
