请教:重工品范围如何锁定
我们公司是流水线作业,QC为抽检,一般情况下一个LOT:1500pcs,抽验125pcs.
如果抽出不良,就要做重工处理,但是也有可能前后LOT也质量有问题,或者前后几个LOT都有质量问题,还请问这种情况下的重工范围如何确定,如何证明这个重工范围是有效OR无效的呢? 还请各位大侠指教! 给加分的!
13 个回复
alvinzhang (威望:0) (江苏 苏州) 机械制造 经理
并且对关键尺寸,经常出问题的尺寸,100%做SPC,对尺寸过程监视,及时发现问题所在,给出解决方案,促进零件质量提高及稳定.当cpk>1.33后再对关键尺寸,及经常出问题的尺寸进行抽检,当cpk大于1.66后,可适当降低抽检数量,以提高生产效率,节约成本,毕竟质量检验是一个不增加价值的过程.
目前可能楼主还是只能尽量对关键尺寸,经常出问题的尺寸全检了,慢慢提高过程的稳定性!
另外,一旦出现批次中有部分产品不合格:
1.如果无法挽救的,就马上报废,拉出生产区域,放到特定的报废区域,并分析原因,下次尽量避免,并教育员工或改善工艺,提高产品质量及制程能力.
2.如果是可以进行返工的,则将这些产品拉出生产区域,放到特定的不合格品去,并分析原因,下次尽量避免,并教育员工或改善工艺,提高产品质量及制程能力,并用文件将其从本批次中分离出去,以免造成混乱,最后,等待重新一起进行返工,返工后由质量检查人员进行100%全检!
尽量把问题在本批次中解决,不要拖拉,造成前后几批产品同时出问题,100%合格的产品是企业的一块金漆招牌!绝对不容许有任何闪失!!
最后,希望希望我的回答能对你有所帮助,如果没有,请别丢砖头砸我,本人经验浅,更有待下面有高手出现,给出更好的方法!
