与灯具相关的光学基本知识
照明常用术语
绿色照明----通过科学的照明设计,采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明器产品,最终达到高效、舒适、安全、经济、有益于环境和改善人们身心健康并体现现代化文明的照明系统。
节能灯----指消耗较少的电能而达到较高的光照效果的照明产品,如荧光灯、环型灯、直管型荧光灯、紧凑型荧光灯等
光通维持率--灯在规定的条件下燃点,灯在寿命期间内一特定时间的光通量与该灯的初始光通量之比,以百分数来表示。
国标要求:2000h不小于78%。
国外先进水平:2000h不小于90%。
美国能源之星:40%额定寿命时不小于80%。
国内水平:注重质量的企业,并采用保护膜工艺,基本都能达到国标。
功率因数----交流电路中电压有效值与电流有效值的乘积为视在功率,而有功功率只是其中的一部分。功率因数是灯管的有功功率与视在功率之比。 功率因数低,则电流中的谐波含量越高,对电网产生污染,破坏电网的平衡度,无功损耗增加
照明技术就如同其它任何技术和科学学科一样,有其专有之术语。此些特殊用语及观念被用来定义灯及灯具之特性并将测量单位统一化。以下为一些重要之照明用语。
光及辐射 (Light and radiation)
光是指人眼可以感知为明亮之电磁辐射,也可以说是整个电磁辐射光谱中人眼可以看见之部份; 这部份之波长分布在360到830 nm,只占已知之电磁辐射光谱中之非常微小之部份。
光通量 (Luminous flux,Φ)单位为:流明 (lumen, lm)
由一光源所发射并被人眼感知之所有辐射能称之为光通量。
光强度 (luminous intensity, I )
光源在某一方向立体角内之光通量大小。
单位:坎德拉 (candela, cd)
一般而言,光源会向不同方向以不同之强度放射出其光通量。在特定方向所放出之可见光辐射强度称为光强度。
照度 (Illuminance, E)单位:勒克斯 (Lux, lx)
照度是光通量与被照面之比值。1 lux之照度为1 lumen之光通量均匀分布在面积为一平方米之区域。
辉度 (Luminance, L)单位:坎德拉每平方米 (cd/㎡)
一光源或一被照面之辉度指其单位表面在某一方向上的光强度密度,也可说是人眼所感知此光源或被照面之明亮程度。
重要之测光公式:
I , 光强度 = 立体角内之光通量 / 立体角Ω
E , 照度 = 落在某面积上之光通量 / 此被照面面积= 光强度 / (距离 )2L , 辉度
= 光强度 / 所见之被照面面积
η发光效率= 所产生之光通量 / 消耗电功率
发光效率 (Luminous efficacy, η)
单位:流明每瓦
代表光源将所消耗之电能转换成光之效率
色温 ( Co1or Temperature )
单位:绝对温度 ( Kelvin, K )
一个光源之色温被定义为与其具有相同光色之"标准黑体 (black body radiator)" 本身之绝对温度值,此温度可以在色度图上之普朗克轨迹上找到其对应点。标准黑体之温度越高,其辐射出之光线光谱中蓝色成份越多,红色成份也就相对的越少。以发出光色为暖白色之普通白热灯泡为例,其色温为2700K,而昼光色日光灯之色温为6000K。光色 (Light color)
一个灯的光色可以简单的以色温来表示。光色主要可分成三大类:
暖色 :< 3300K
中间色:3300 至 5000K
昼光色:> 5000K
国标要求:2000h不小于78%。
国外先进水平:2000h不小于90%。
光源在某一方向立体角内之光通量大小。
重要之测光公式:
= 光强度 / 所见之被照面面积
单位:流明每瓦
代表光源将所消耗之电能转换成光之效率
暖色 :< 3300K
中间色:3300 至 5000K
昼光色:> 5000K
0 个回复
