你怎么说P值?
在假设检验中,如果原假设被拒绝,就称样本结果在统计上是显著的(Statistically Significant).实际上,在“显著”与“不显著”之间没有清楚的界限,只是在P值越来越小时,我们就有越来越强的证据而已。0.049与0.051这两个P值并没有多少实质的差别,即使我们非要把这种差别找出来(0.051-0.049=0.002),又有什么实质的意义呢?退一步说,把这么小的差别找出来干什么呢?把P≤0.05当作“显著水平”的普遍标准没有什么道理。做一次检验并达到α=0.05的显著性水平,这是所发现的好证据;而做了好几十次检验,有一两次达到标准,可就不是什么证据了。因此,要避免使用固定的显著性水平(如α=0.05)作出决定,而应使用P值,从而使我们可根据需要来决定是否拒绝原假设(在需要与风险之间进行权衡)
在进行决策时,P值越小则拒绝原假设的证据就越强,P值越小,检验的结果也就越显著。但需要注意的是,当P值很小而拒绝原假设时,并不一定意味着检验的结果就有实际意义。也就是说,一个在统计上显著的结论在实际中却不见得很重要,也不意味着就有实际意义。这是因为P值与样本的大小密切相关。从检验统计量的计算公式可以看出,样本容量越大,检验统计量的值也就越大,P值就越小,就越有可能拒绝原假设。可以说,当样本容量很大时,几乎总是拒绝原假设。因此,当样本容量很大时,解释假设检验的结果一定要小心。这是因为,在大样本情况下,我们总能把与假设值的任何细微差别都查出来,即使这种差别几乎没有任何实际显著性。由此可见,较大的样本会让显著性检验比较敏感,在总体真值不变的情况下,大的样本会使P值变小,而小的P值也不一定就有实际意义!
摘自贾俊平<<统计学>>
hutu00 (威望:5) (上海 青浦) 纺织业 员工 - http://shop36373408.taob...
兄弟的帖子,支持下!
我的意见是事件A有a的概率发生,但现在却发生了,当a小于P时,就可以拒绝原假设了!即小概率事件!
各位指导下!
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
烟头灭了
烟头灭了
点根烟,继续生活 倒杯酒,继续拼搏
