条形码的质量检验
我现在面试了一家公司是做条形码的,但是我从未接触过这个行业,不知道从何下手去控制质量,请高手指点。
hhuaren (威望:0) (广东 东莞) 在校学生 主管 - A person have sonsy kidn...
赞同来自: 实习生007
条码技术是在计算机应用和实践中产生并发展起来的广泛应用于商业、邮政、图书管理、仓储、工业生产过程控制、交通等领域的一种自动识别技术,具有输入速度快、准确度高、成本低、可靠性强等优点,在当今的自动识别技术中占有重要的地位。 条码的概念 条码是由一组规则排列的条、空以及对应的字符组成的标记,“条”指对光线反射率较低的部分,“空”指对光线反射率较高的部分,这些条和空组成的数据表达一定的信息,并能够用特定的设备识读,转换成与计算机兼容的二进制和十进制信息。 条码的码制 码制即指条码条和空的排列规则,常用的一维码的码制包括:EAN码、39码、交叉25码、128码、及Codabar(库德巴码)等。不同的码制有它们各自的应用领域:
条码术语
条码 bar code 由一组规则排列的条、空及其对应字符组成的标记,用以表示一定的信息。 条码系统 bar code system 由条码符号设计、制作及扫描阅读组成的自动识别系统。 条 bar 条码中反射率较低的部分。 空 space 条码中反射率较高的部分。 空白区 clear area 条码左右两端外侧与空的反射率相同的限定区域。 保护框 bearer bar 围绕条码且与条反射率相同的边或框。 起始符 start character 位于条码起始位置的若干条与空。 终止符 stop character 位于条码终止位置的条与空。 中间分隔符 central seperating character 位于条码中间位置的若干条与空。 条码字符 bar code character 表示一个字符的若干条与空。 条码数据符 bar code data character 表示特定信息的条码字符。 条码校验符bar code check character 表示校验码的条码字符。 条码填充符 filler character 不表示特定信息的条码字符。 条高 bar height 构成条码字符的条的二维尺寸的纵向尺寸。 条宽 bar width 构成条码字符的条的二维尺寸的横向尺寸。 空宽 space width 构成条码字符的空的二维尺寸的横向尺寸。 条宽比 bar width ratio 条码中最宽条与最窄条的宽度比。 空宽比 space width ratio 条码中最宽空与最窄空的宽度比。 条码长度 bar code length 从条码起始符前缘到终止后缘的长度。 长高比 length to height ratio 条码长度与条高的比。 条码密度 bar code density 单位长度的条码所表示的字符个数。 模块 module 组成条码的基本单位。 条码字符间隔 bar code intrcharacte gap 相邻条码字符间不表示特定信息且与空的反射率相同的区域。 单元 element 构成条码字符的条、空。 连续型条码 continuos bar code 没有条码字符间隔的条码。 非连续型条码 discrete bar code 有条码字符间隔的条码。 双向条码 bidirectional bar code 左右两端均可作为扫描起点的条码。 附加条码 add-on 表示附加信息的条码。 自校验条码 self-cheching bar code 条码字符本身具有校验功能的条码。 定长条码 fixed length of bar code 条码字符个数固定的条码。 非定长条码 unfixed length of bar code 条码字符个数不固定的条码。
了解条码的基本原理
对一个专业人员来说,放弃因太肤浅而没有任何用的条码教育也许是一件容易的事。我能够同意“一知半解是危险的事”的说法。然而,对任何一门科学来说,学生总是要从某一点开始学起:这个道理在任何地方都是正确的。现在,许多有关根本不同内容的课程,如生产工程和零售市场,都包括了条码的内容。使用条码技术进行有效的信息收集支持着工商业的许多方面的工作。  许多年以前,我带领一组学生到一个有名的自选超级市场去参观那里的装有条码扫描设备的电子售货系统,了解这个系统可以完成多少工作。  这次参观并没有达到显示这个电子售货系统的成功之处的目的。每件事都出差错。该市场采用的是EAN 13码,这是经常出现的问题。它使用的是质量很差的计算机打印机,条码印在很小的标签上,由没有使用条码经验的人员贴在商品上。许多标签不是被贴在弯曲的表面,就是被贴在没有支撑面的包装上。如盆装植物。更糟糕的是,他们使用的是接触式的笔式扫描器。当条码不能破扫描识读时(这种情况经常出现),收款员就要将那十三个号码用键盘输入。  非常不幸一个好的主意没有得到好的结果。总结起来有以下几个问题: 使用的条码标签的种类不对, 标签的粘贴不对, 扫描器的种类不对, 为这种应用选择的条码种类不对。  令人欣慰的是现在这种糟糕的情况不常发生,但是正确地教授条码的生产和使用的基础原理却更为重要。越来越多的大公司将条码数据收集技术作为电子贸易体制这个金字塔的基础。进一步讲,由于条码系统的价格的下降,也将条码扫描技术带进许多小型企业的领域。  出现在计算机方面的问题也同样逐渐出现在条码系统中。随着硬件和软件的价格的下降以及市场的扩展,没有技术背景的使用者们自行组装自己的条码系统的可能性提高了。例如,固定式的激光扫描器的价格在十年中下降了近十倍,大多数条码软件随扫描器一起出售。  这种自己动手的机会的增加本身带有制造不幸事件的因素,除非使用条码进行信息收集的基本原理为使用者所理解并运用于特定的环境中。条码的基本原理是什么?确定对这个条码系统的信息收集的要求是什么,以及确定相对一般规律而言的例外情况。 确定哪种条码适用于这种信息收集环境。 了解给要被扫描的物品贴上标签的问题和机会。 了解对要求记录的物品进行扫描时的问题和机会。 在发问之前,搞清你可以从一个专业公司那里得到什么样的建议。 记住,如果你不能对物品进行扫描,你的投资就是浪费。  整个条码系统一定要特殊设计,信息收集的机会和使用条码技术的问题一定要检查。在确认主要的因素时,不应该将它们分离,而是要视为互相作用和影响的部分,如上面举过的例子一样。 第一、条码  有人无知地设想条码只不过是不同宽度的条与空的安排,这当然是不对的。条码的条与空安排的简单性同时也是它的力量所在,条码的发展后面隐藏着设计者的辛勤劳动。如同所有的使用者接口和自动数据收集系统一样,这些经验不应该显示出来令使用者迷惑,但是必须为设计者所了解。  必须强调的是,所有的条码都是为特殊的环境和应用而设计的。例如,在一个大运输货柜上使用的条码和在一个小的包裹上或在一个零售商品上使用的条码在要求上就有很大的不同。 第二、条码的印刷与粘贴  举例来说,EAN码是为高质量的印刷而设计的,用来印刷在商品包装上很理想。如果一个低档的印刷手段被采用,那未选择另外一种条码也许更合适,如一种较短的条码和一个具有内部数据库查询功能的计算机相结合。  条码专业公司向市场上推出大量的适应所有的条码印刷需要的硬件与软件。条码标签的种类,规格及价格都是要考虑的因素。将条码标签贴在需要确认的物品上是另一个重要因素。贴在错误的物品上的标签是一点用处都没有的。  扫描因素,包括物品的种类(大小,重量,等等),标签的大小和方位、标签和扫描器之间相关运动,以及扫描的速度都必须考虑周到。给一个物品贴上标签的成本必须清楚。零售商场是一个很好的例子来说明将条码标签用在商品上使低成本的、实时的数据收集成为可能。 教育原则  一定的条码技术的基础必须要传授, 虽然这些基础原理的深度和广度可以因学生和课程而异。必须强调的是每个部分应放在整个应用中讲解,而不是独立地讨论某个部分。条码的教育应该基于下列几个方面:光学扫描光源从一个表面反射的原理适用于所有条码体系。理解不同的表面和不同的光源的反射效果关系到应用的成败。(例如,条码依赖于非常精确地分辨条与空的变化)。 条码的设计条码的选择范围很广,从简单但有效率的中级的 25码到EAN 13码再到重叠码。应该强调的是要理解条码的能力和应用范围的基本不同。(例如,许多条码的符号排列是有限的,但是其它的条码包含字母排列的功能)。 选择条码应考虑的因素条码的印刷和标签的粘贴。 标签的大小和空间(例如象EAN 8码这样简捷的条码会被用在零售包装上以求美观)。 扫描的原理和不同的扫描器的操作(例如,条码的识别方式不同,有脉冲识别和图象识别)。 结论  使用条码给人们提供了很好的成功机会,同时也有很大的造成错误的可能性。没有简单的结论可以帮助人们成功地运用条码技术。如果我们要保证这个最有效率的技术的应用不断成长,一是要进行条码基础原理的教育,二是要进行广泛的实际应用的教育,由专业人员提供建议避免可能出现的错误。
条码符号的组成
一个完整的条码的组成次序依次为:静区(前)、起始符、数据符、(中间分割符,主要用于EAN码)、(校验符)、终止符、静区(后),如图所示:
静区:指条码左右两端外侧与空的反射率相同的限定区域,它能使阅读器进入准备阅读的状态,当两个条码相距距离较近时,静区则有助于对它们加以区分,静区的宽度通常应不小于6mm(或10倍模块宽度)。 起始/终止符:指位于条码开始和结束的若干条与空,标志条码的开始和结束,同时提供了码制识别信息和阅读方向的信息。数据符:位于条码中间的条、空结构,它包含条码所表达的特定信息。
模块的概念
构成条码的基本单位是模块,模块是指条码中最窄的条或空,模块的宽度通常以mm或mil(千分之一英寸)为单位。构成条码的一个条或空称为一个单元,一个单元包含的模块数是由编码方式决定的,有些码制中,如EAN码,所有单元由一个或多个模块组成;而另一些码制,如39码中,所有单元只有两种宽度,即宽单元和窄单元,其中的窄单元即为一个模块。 条码的几个参数 密度(Density):条码的密度指单位长度的条码所表示的字符个数。对于一种码制而言,密度主要由模块的尺寸决定,模块尺寸越小,密度越大,所以密度值通常以模块尺寸的值来表示(如5mil)。通常7.5mil以下的条码称为高密度条码,15mil以上的条码称为低密度条码,条码密度越高,要求条码识读设备的性能(如分辨率)也越高。高密度的条码通常用于标识小的物体,如精密电子元件,低密度条码一般应用于远距离阅读的场合,如仓库管理。 宽窄比:对于只有两种宽度单元的码制,宽单元与窄单元的比值称为宽窄比,一般为2-3左右(常用的有2:1,3:1)。宽窄比较大时,阅读设备更容易分辨宽单元和窄单元,因此比较容易阅读。 对比度(PCS):条码符号的光学指标, PSC值越大则条码的光学特性越好。PCS=(RL-RD)/RL×100%(RL:条的反射率 RD:空的反射率) 。
商品上为什么要采用条码?
商品条码是实现商业管理信息化,现代化的重要技术手段。商店利用商品条码技术进行经营管理,给消费者 的日常带来了许多方面的好处: 由于扫描商店采用消费者自选的商品销售方式,改善了购物环境,更加方便了消费者购物; 由于商店经营成本降低,商品价格随之下降; 鉴于条码扫描的自动结算方式,缩短了消费者排队等候结算时间; 鉴于条码扫描结算的可靠性高,消除了对人工结算准确性的顾虑; 商店借助条码技术实现的进、销、存自动化管理,提高了商品周转速度,从而确保了商品不积压、不断档,使得: 商品更新鲜; 购物选择机会更多。 零售商和制造商利用在商品条码基础上建立的的销售/库存管理系统及通信网络,便于: 及时掌握市场信息,制订进货/生产计划,提高供货及补货效率,实现现代化产、供、销一条龙管理; 节省人力物力资源,使企业经营成本降低; 适应国际、国内市场需求,更好地为顾客服务。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
