给点品管常用术语.
:D 以下为个人收集的一些品管常用的专业术语.也请大家帮忙补充和纠正哦:lol:
Control plan 管制计划 Correction 纠正 Cost down 降低成本 CS: customer Sevice 客户中心 Data 数据 Data Collection 数据收集 Description 描述 Device 装置 Digital 数字 Do 执行 DOE: Design of Experiments 实验设计 Environmental 环境 Equipment 设备
FMEA: Failure Mode and Effect analysis 失效模式与效果分析
FA: Failure Analysis 坏品分析 FQA: Final Quality Assurance 最终品质保证 FQC: Final Quality control 最终品质控制 Gauge system 量测系统 Grade 等级 Inductance 电感 Improvement 改善 Inspection 检验
IPQC: In Process Quality Control 制程品质控制
IQC: Incoming Quality Control 来料品质控制
ISO: International Organization for Standardization 国际标准组织
LCL: Lower Control limit 管制下限 LQC: Line Quality Control 生产线品质控制 LSL Lower Size Limit 规格下限 Materials 物料 Measurement 量测
MSA: Measurement System Analysis 量测系统分析 Occurrence 发生率
Operation Instruction 作业指导书 Organization 组织 Parameter 参数
Parts 零件 Pulse 脉冲 Policy 方针 Procedure 流程 Process 过程 Product 产品 Production 生产 Program 方案 Projects 项目 QA: Quality Assurance 品质保证 QC: Quality Control 品质控制
QE: Quality Engineering 品质工程 QFD:Quality Function Design 品质机能展开 Quality 质量 Quality manual 品质手册 Quality policy 品质政策 Range 全距 Record 记录 Reflow 回流 Reject 拒收 Repair 返修 Repeatability 再现性 Reproducibility 再生性 Requirement 要求 Residual 误差 Response 响应 Responsibilities 职责 Review 评审 Rework 返工 Rolled yield 直通率 sample 抽样,样本 Scrap 报废 SOP: Standard Operation Procedure 标准作业书
SPC: Statistical Process Control 统计制程管制 Specification 规格
SQA: Source(Supplier) Quality Assurance 供应商品质保证
Taguchi-method 田口方法
TQC: Total Quality Control 全面品质控制
TQM: Total Quality Management 全面品质管理
Traceability 追溯 UCL: Upper Control Limit 管制上限
USL: Upper Size Limit 规格上限
Validation 确认 Variable 计量值 Verification 验证 Version 版本
QCC Quality Control Circle 品质圈/QC小组
PDCA Plan Do Check Action 计划 执行 检查 总结
Consumer electronics 消费性电子产品 Communication 通讯类产品
Core value (核心价值) Love 爱心 Confidence 信心 Decision 决心 Corporate culture (公司文化) Integration 融合 Responsibility 责任 Progress 进步 QC quality control 品质管理人员
FQC final quality control 终点质量管理人员
IPQC in process quality control 制程中的质量管理人员
OQC output quality control 最终出货质量管理人员
IQC incoming quality control 进料质量管理人员
TQC total quality control 全面质量管理
POC passage quality control 段检人员
QA quality assurance质量保证人员 QA output quality assurance出货质量保证人员
QE quality engineering 质量工程人员 FAI first article inspection新品首件检查
FAA first article assurance 首件确认 CP capability index 能力指数
SSQA standardized supplier quality audit 合格供货商质量评估
FMEA failure model effectiveness analysis 失效模式分析
AQL Acceptable Quality Level 运作类允收质量水平
S/S Sample size 抽样检验样本大小 ACC Accept 允收 REE Reject 拒收
CR Critical 极严重的 MAJ Major 主要的 MIN Minor 轻微的
Q/R/S Quality/Reliability/Service 质量/可靠度/服务
P/N Part Number 料号 L/N Lot Number 批号 AOD Accept On Deviation 特采
UAI Use As It 特采 FPIR First Piece Inspection Report 首件检查报告
PPM Percent Per Million 百万分之一
SPC Statistical Process Control 统计制程管制
SQC Statistical Quality Control 统计质量管理
GRR Gauge Reproducibility & Repeatability 量具之再制性及重测性判断量可靠与否
DIM Dimension 尺寸 DIA Diameter 直径
QIT Quality Improvement Team 质量改善小组
ZD Zero Defect 零缺点 QI Quality Improvement 质量改善
QP Quality Policy 目标方针
TQM Total Quality Management 全面质量管理 RMA Return Material Audit退料认可
7QCTools 7 Quality Control Tools 品管七大手法
OEE: overall equipment Effectiveness. OEE=可用率X 表现性 X质量指数
OME: overall ManPower Effectiveness. 可用率=操作时间 / 计划工作时间
表现性=理想周期时间 / (操作时间 / 总产量)=(总产量 / 操作时间)/ 生产速率
质量指数=良品/总产量
通用之件类
ECN Engineering Change Notice 工程变更通知(供货商) ECO Engineering Change Order 工程改动要求(客户)
PCN Process Change Notice 工序改动通知
PMP Product Management Plan 生产管制计划
SIP Standard Inspection Procedure 制程检验标准程序
SOP Standard Operation Procedure 制造作业规范
IS Inspection Specification 成品检验规范 BOM Bill Of Material 物料清单
PS Package Specification 包装规范 SPEC Specification 规格 DWG Drawing 图面
系统文件类
ES Engineering Standard 工程标准 IWS International Workman Standard 工艺标准
ISO International Standardization Organization 国际标准化组织
GS General Specification 一般规格
部类
PMC Production & Material Control 生产和物料控制
PCC Product control center 生产管制中心
PPC Production Plan Control 生产计划控制
MC Material Control 物料控制
DCC Document Control Center 数据控制中心
QE Quality Engineering 质量工程(部)
QA Quality Assurance 质量保证处
QC Quality Control 质量管理(课)
PD Product Department 生产部
LAB Laboratory 实验室
IE Industrial Engineering 工业工程
R&D Research & Design 设计开发部
Taguchi-method 田口方法
质量指数=良品/总产量
通用之件类
系统文件类
部类
LAB Laboratory 实验室
8 个回复
豁飘 (威望:4) (重庆 九龙坡区) 其它行业 员工 - 致敬、知止、知学、知勤、知慎!
感谢lz分享。
