温度对粘胶的影响
各位大哥,小弟现在遇到问题如下:双面胶带粘力不够,我司采用的是电镀零件和喷塑零件,通过双面胶进行粘合,要求在100N的拉力下不能分开.胶带用的同批,原来做的时候没有此现象发生,今天做的时候发现胶带粘力有明显下降.
大家讨论有两种意见:1、天气原因,气温低,导致胶带粘力下降。2、胶带本身质量问题。感觉两种意见都有一定道理,但最终原因还是没找到。希望大家帮帮忙,出下主意
苦行天下 (威望:4) (江苏 苏州) 机械制造 员工
可以做试验分析。如果考虑到温度,很简单,现在空调(致暖)的多的是,把胶和物料丢进去等温度上升足够后进行试验,然后对比数据。湿度也是同样的道理。如果所有的比较后仍然没有区别,那么就最后就是胶带本身的变异了。
14 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
wq1628
wq1628
摄影
