热心人请帮忙,回归分析中,R-sq与 R-Sq(调整)更接近了,但却失拟,为什么呢?
有一种材料在上机使用过程中会拉伸变形,为了了解其在上机过程中的哪个位置发生拉伸比较严重,且拉伸量是否稳定(料卷直径是否会影响影响线速度从而影响拉伸量),检测了一些数据,方法是在各对应的位置,取一定长度的料卷,测量其宽度与重量,计算出宽度相对于原材料的变化比例(width dif.=1-拉伸后宽度/原材料宽度)与重量相对于原材料的变化比例(mass dif.=1-拉伸后待长重量/原材料的等长度重量)。结果发现靠近卷心的原材料更重,其拉伸量也更大。不知是材料的厚度影响拉伸量(重意味着更厚)还是因半径变小影响拉伸量。可能需要更多的数据来支持分析吧。闲着没事,将以下三项做了个回归分析,发现width dif为非显著项,但回归模型有效,无失拟,Rsq与Rsq(adj)高。将非显著项width dif.去除后,回归模型有效,Rsq与Rsq(adj)更接近,s更小,但却失拟了,详情见下面从minitab中拷贝的内容。为什么呢?
回归分析: mass dif. 与 raw mass, width dif.
回归方程为
mass dif. = - 0.683 + 0.440 raw mass + 1.02 width dif.
自变量 系数 系数标准误 T P
常量 -0.68288 0.05007 -13.64 0.000
raw mass 0.43974 0.02969 14.81 0.000
width dif. 1.025 1.318 0.78 0.472
S = 0.00215068 R-Sq = 97.8% R-Sq(调整) = 96.9%
PRESS = 0.0000616247 R-Sq(预测) = 94.10%
方差分析
来源 自由度 SS MS F P
回归 2 0.00102187 0.00051094 110.46 0.000
残差误差 5 0.00002313 0.00000463
合计 7 0.00104500
来源 自由度 Seq SS
raw mass 1 0.00101908
width dif. 1 0.00000279
异常观测值
观测值 raw mass mass dif. 拟合值 拟合值标准误 残差 标准化残差
3 1.66 0.046723 0.050760 0.000799 -0.004037 -2.02R
R 表示此观测值含有大的标准化残差
无证据显示失拟 (P >= 0.1)。
mass dif. 残差图
回归方程为
mass dif. = - 0.675 + 0.437 raw mass
自变量 系数 系数标准误 T P
常量 -0.67481 0.04734 -14.26 0.000
raw mass 0.43660 0.02843 15.36 0.000
S = 0.00207848 R-Sq = 97.5% R-Sq(调整) = 97.1%
PRESS = 0.0000624132 R-Sq(预测) = 94.03%
方差分析
来源 自由度 SS MS F P
回归 1 0.0010191 0.0010191 235.89 0.000
残差误差 6 0.0000259 0.0000043
合计 7 0.0010450
异常观测值
3 1.66 0.046723 0.050939 0.000739 -0.004216 -2.17R
6 1.72 0.079234 0.078081 0.001842 0.001152 1.20 X
R 表示此观测值含有大的标准化残差
X 表示受 X 值影响很大的观测值。
失拟检验
变量 raw mass 中的可能曲率(P 值 = 0.039)
整体失拟检验在 P = 0.039 处非常显著
mass dif. 残差图
wang168 (威望:20) (台湾 台湾) 咨询业 咨询顾问
不考虑数据的本质下,单就失拟而言代表Model不适合,原本为线性,试改为二次式
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
maggie_chen
maggie_chen
学习者
