现场工作中的“七种浪费”
七种浪费之一:等待的浪费
  等待就是闲着没事,等着下一个动作的来临,这种浪费是无庸置疑的。造成等待的原因通常有:作业不平衡、安排作业不当、停工待料、品质不良等。
  七种浪费之二:搬运的浪费
  大部分人皆会认同搬运是一种无效的动作,也有人会认为搬运是必须的动作,因为没有搬运,如何做下一个动作?很多人都有这种想法。正因为如此,大多数人默认它的存在,而不设法消除它。有些人想到用输送带的方式来克服,这种方式仅能称之为花大钱减少体力的消耗,但搬运本身的浪费并没有消除,反而被隐藏了起来。搬运的浪费若分解开来,又包含放置、堆积、移动、整理等动作的浪费。
  七种浪费之三:不良品的浪费
  产品制造过程中,任何的不良品产生,皆造成材料、机器、人工等的浪费。任何修补都是额外的成本支出。
  七种浪费之四:动作的浪费
  要达到同样作业的目的,会有不同的动作,哪些动作是不必要的呢?是不是要拿上、拿下如此频繁?有没有必要有反转的动作、步行的动作、弯腰的动作、对准的动作、直角转弯的动作等?若设计得好,有很多动作皆可被省掉!
  七种浪费之五:加工的浪费
  在制造过程中,为了达到作业的目的,有一些加工程序是可以省略、替代、重组或合并的,若是仔细地加以检查,你将可发现,又有不少的浪费等着你去改善。
   七种浪费之六:库存的浪费
  1、产生不必要的搬运、堆积、放置、防护处理、找寻等浪费。
  2、使先进先出的作业困难。
  3、损失利息及管理费用。
  4、物品的价值会减低,变成呆滞品。
  当库存增加时,库存量会大于使用量,甚至会造成长期的积压,特别是当产品换型时,这种问题可能会显得更加严重。
  5、占用厂房空间、造成多余的工场、仓库建设投资的浪费。
  库存隐藏问题点,造成下列后果:
  没有管理的紧张感,阻碍改进:库存量一多,因机械故障、不良产品所带来的不利后果不能马上显现出来,因而也不会产生对策。由于有了充足的库存,出现问题时可以用库存先顶上,问题就可以慢慢解决甚至不用解决,最起码是被掩盖住了,不急迫了,不会被上级追究了,于是乎本部门的工作成绩就出来了。
  6、设备能力及人员需求的误判:由于库存量的存在,设备能力不平衡时也看不出(库存越多,越不容易看出来)。人员是否过剩,也无法了解。由于有较多的库存,供应部门需要增加人员,制造一线需要更多的人员来生产产品用于补充库存,需要增添设备来保证生产库存所需要的设备能力,从而形成新一轮的浪费。
    七种浪费之七:制造过多(早)的浪费
  1、它只是提早用掉了费用(材料费、人工费)而已,并不能得到什么好处。
  2、它也会把“等待的浪费”隐藏起来,使管理人员漠视等待的发生和存在。
  3、它会自然而然地积压在制品,其结果不但会使生产周期变长(无形的),而且会使现场工作的空间变大,机器间的距离因此会使现场工作的空间变大,机器间的距离因此加大,这样在不知不觉中,将逐渐地吞蚀我们的利润。
  4、它也会产生搬运、堆积的浪费,并使得先进先出的作业产生困难。
以上七种浪费,都是横亘在我们面前的敌人,我们对它了解的越多,将来获得的利益也越多。对于这七种浪费,绝对不能半信半疑,否则效果便会打折扣。敌人就是敌人,一定要想尽办法消灭它!要知道,消灭它的同时,利益就产生了。在竞争激烈的环境中,我们要比别人获得更多的效益,才能够顺利地生存下去。我们不能有丝毫的浪费。上面简单地介绍了七种浪费的概念,所提出的问题仅是冰山露出海面的部分,大量的问题隐藏在水面之下。希望透过活动的开展,真正从思想上认清“浪费”带来的危害,从而真正在行动上去排除“浪费”,降低成本,提高效率,增加效益。
shiny888 (威望:96) (上海 闵行区) 电子制造 VP of Quality
1-2浪费:就有了IE
3 浪费:就有了"零缺陷"管理
4-5浪费:就有了人机工程和"MANPOWER REDUCTION"
6-7浪费:就有了JIT和"零库存"计划
看来,都找到对策了,呵
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
