关于MINITAB中within和overall标准差的区别和联系
请教:关于MINITAB中within和overall标准差的区别和联系,这个也是造成CPK和PPK大小的原因之一,所以请教高手,一组数据的组间标准差和总标准差有没有固定的关系?
Horson (威望:0) (广东 佛山)
赞同来自: 华子_Gary
Within和Overall指的是两种计算变异的模式。
在说Within和Overall前,得先搞清楚所谓“Long term”和“Short term”到底是一个什么概念?
我们先说Short term, 所谓的短期是指在相对很短的时间内从过程中抽取子组来估算过程中的一般原因变异,所以过程中的子组之间都是相似的,只有自然的随机的一般原因变异。举个例子说,假设一个过程的某一种原材料有不同的来源,如果我们在只使用一种原材料来源的时候,所做的过程能力研究的就是短期的过程能力。
再说Long term,所谓的长期就是指包含了两种变异,一般原因和特殊原因变异。一般来说,我们要通过一个能包含长期变异的抽样才能计算出来。所以如果你的过程中有班别,设备,人员,原料等等变异的话,做长期的过程能力研究就必须要包含这些变异。
所以长期短期指的是你所评估的变异的范围的不同数据来源。
Within是通过评估子组的组内变异来估计过程的总变异。所这种方法常常忽略了组间的变化,所以称之为Within。
Overall是通过评估每样本之间的离散程度来估算过程的总变异。因为这在统计学的角度认为,计算包含了样本间全部的变异,所以被称为Overall。
这是完全不同的概念。参阅下面的矩阵加强理解。(仅供参考)
短期 长期
Within Cpk st Cpk lt
Overall Ppk st Ppk lt
所谓的长期/短期,往往是相对而言的,没有一个明确的界限,比如,生产线有ABC三个班,我们在收集了一个月的数据,每天对A班抽5个样本,从数据收集时间的角度,无疑是“长期”的,但是对过程而言,它是被约束在A班这个时间段内的,所以属于“Short term"的。
我认为”长期“和”短期“只是一个质量工具在发展过程中的一个不太完美的定义,所以我几乎从来不提倡用它。
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
