规格39.0+0.20/+0.16,实测39.15合格吗?(答案69#公布)
考考你:
图纸规格:39.0+0.20/+0.16,
实测值为39.15,
应该判定合格,还是不合格?
实测值为39.15,
应该判定合格,还是不合格?
72 个回复
csy_ysc (威望:17) (广东 深圳) 学术科研 其它 - Live not for myself, not...
1.在机加工中,例如轴和孔的关系,理论上讲轴径和孔径之目标值应该一致,但假如按照实际装配讲,如果将规格中心放在公差带,则孔和轴的规格中心并不一样。为表示出此处一致性,采用上下限都为正公差或负公差;
2.在机加工中,这种表示方法还有一个意义,那就是给操作人员的意识的不同。由于公差同为正或负,这就要求他们在加工时有种加工趋向。
3.但我总体的观点是,这与蒙地卡罗的观点有些微不一致,仅仅从一致性的意义上将是可以说的过去的。
各位如果有不同的看法,敬请提出,以供交流。
