请问一个抽样的问题
针对发现的问题对已全检的卡,根据GB/T2828的抽样标准检验,检查水平为正常检查水平的三级;质量水平为0.04,判定值为(0,1),既每盒(500张)抽检20张,要求为零缺陷。检验合格结束复检,
质量水平为0.04,判定值为(0,1)是什么意思,谢谢,我是新手!!
kylen (威望:0) (广东 东莞) 机械制造 经理 - 放弃该放弃的是无奈 放弃不该放弃的是无能 不...
判定值(0,1)分别是指Ac和Re,Ac是合格判定个数,它是一个抽检中用来判定送检批是否可以接收的基准,当对样本进行全检所获得的实际不合格品数量小于或等于该基准时,判定送检批是满足要求的,应予以接收。
Re则反之,它是不合格判定个数,当对样本进行全检所获得的实际不合格品数量大于或等于该基准时,判定送检批是不满足要求,应予以拒收。
