CPK
cpk数据采集问题
cpk数据采集问题
在计算Cpk采集数据时,对于圆形塑料件的外径,是否需要100各尺寸都在同一个方向上测量取得,如果不是那随机取得的数据在用mintab计算cpk时是否把模具本身的变异也涵盖在内了?
谢谢高手回答!
galvin2005 (威望:0) - $$$
传递函数你好!
我可能没有说清楚这件事情,其实不应该是测量产生的误差,假定测量误差是零(当然这是不可能的),就是我们在设计膜具的时候不可能把一个外径设计成一个绝对的圆,这样在不同方向上测量就会有一个膜具本身的变差,因此在计算过程能力的时候,这样是否是科学,我的供应商认为应该每次测量这个数据在同一个方向,这样才能避免这样的变差。
例如:它在设计膜具的时候圆度为0.1,那样在不同的方向测量就会得到不同的数据,这是由于膜具本身引起的。
请问如何解释这样的说法,谢谢
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
