经典之题: 如何判别服装的品牌真伪(检验和生活都适用)
下面我们以著名服装品牌G-star(简称GS)为例子
如果你看到专卖店之外的地方有卖的,你有不敢肯定到底是真是假,那么以下的方法可以最大地保证品质:
一 .首先,最好是到专柜逛逛。。。。。。反复看,看清楚细节,看好款式和型号再下手......这样在挑选就不会挑到专柜根本没有的所谓“外贸余单”了。。。。
二 .再一个就是检查吊牌,吊牌我后面会专门解释。
三 .还有一个方法是:纽扣!!!一般正品的纽扣的都有品牌的英文印字。。。这个很重要哦。仿的就没有!
四.补充一个,假的一般都是 M L XL 三个号码,但真正的专柜货都是 S M L XL XXL 5个号码~。
五 .还有个方法:拿在手里看有没有线头。。。正品是不会有线头拉。。。。。什么“原单”就有!!!全是屁话!
下面是一些GS的挑选细节(挑正品的标准,可以借鉴!):
1、GS的拉链为7号拉练,此拉练只有YKK在日本的工厂才有,中国的小工厂无法做出7号拉练,所以,在中国的防货制造商只能用8号的拉练代替。细心的朋友仔细看会发现,GS的拉练头背后会有明显的7字。当然,不全部都是7号,比如一些卫衣,裤子等。比如 阿迪,有用4T有用的是5T的,而GS用的多为5N(T恤毛衣)或S 4YG(裤子)的。款式虽然不同,但拉链基本相同。皮衣:通为7号 丹宁布上衣7号 棉衣7号 拉练 T恤5N 裤子S 4YG 。也有个别款式不同,如61006和今年的格子外套背后就是个A字。具体区分:YKK的正品拉练齿条是三角的,假货是平的。拉链头后的字母清晰,和衣服一样,也有编号,而7号为日本YKK产品,世界只有一家,GS专用。这是最有效的鉴别方法,中国的假货通 用8号,不信您看。(女装没有参考过,不敢随便扒下MM的裤子或衣服,也不好意思一个人去装样子挑选女装......没老婆啊,5555555555)
2、外钉扣字母清晰平整,内钉扣就稍微粗一些,具体其实也很难区分,毕竟假货太多,但鉴于行内的行情,大厂、质量好的厂家10000个扣子才会做货。所以,造假者也只能用一些次货或小厂货来代替,所以,并不难看出。
3、刺绣,看过个别款式的假货的刺绣竟然变成了印刷,TAOBAO上就有很多,你会发现是印刷上去的,呵呵。
4、GS即使是在中国生产的款式,布料也是从荷兰进来的,当天相比国外的一些同款的料子要差一些,但真正的DENIM RAW和假货用的布料在密度克数及制造工艺上大大不同,买到假货你会很郁闷的发现,我的水洗效果呢????
5、GS标签通常为2张一青灰色一白色。DENIM RAW的为三张,一青灰两张白色。印刷精美。青灰上有序列号。CHOPPER JKT(系列) AGW 为货号如:41049 大概意思为04款 1为外套 049为款式号 男女并无区别。COL为颜色,通常976是黑 111是米白 039是纯白(好象是国际标准)下面那个SIZE就不用我说了吧。白色的标签上印刷有中文的说明,包括安全技术标准:A或B。国家产品技术标准GB/T或FZ。DENIM RAW的裤子或衣服会多出一张洗涤及染色警告。部分款式会有一些比如塑料的盾牌 又或者印刷精美的小物件。部分款式特别是手工款会有布条贴纸印刷。
6、衣服里的标签比较精美,正反面有中英文洗涤说明,旁边的深色标签上注明衣服码数:175/72A W29 L32等。W为号,L为长度。175也是号,72A是臀围。部分款式背部有一白色印刷大LOGO,此布为黄白色,很旧的感觉,假货为纯白,个别甚至很XX。
7、关于为什么真品的衣服有时候也觉得很粗糙。GS的特点就是粗,用土法制造牛X裤。如果,越洗颜色越淡,线头越多,并不奇怪,特别嘛,我们不就喜欢这个么?
8、关于款式,GS的的荷兰总公司会提前两个季度开时装发布会,让各国代理商选择款式,支付设计费用后就得以生产,当然也许也不只是独家生产。在中国总代将设计图做成样板衣服后,会在国内开定货会,然后各省代理商会在订货会上选择款式,下定单。然后工厂按 时间生产和发货。比如现在已经生产春夏的衣服。国外没有的款老外会跟国内的拿,同样,我们的一些款式,也要进口。但似乎不多,因为刚才说了,好象并不是独家垄断哪个款。如果有专卖店里的朋友应该知道,你们那有一本小手册,上面有年度所有的款式,就是原始的 设计图,不是画册
9、关于吊牌,国外销售的GS吊牌只有一张青绿色的。没有多出的白色(白色的只有中国有)。
10、衣服的尺码从165 170 175 180 185 5个尺码都有的,很大可能(只是可能)。解释:因为做假的目的在于挣钱,如果要做5个尺码,那成本将大大的提高,而且165 185又属于相对难卖的尺码,所以一般假货只做170 175 180这3个常规尺码,所有买家一个看到有5个尺码的衣服,就有可能是真的了。
有关于吊牌:
第二帖中我说到了吊牌的问题,现在就此例子我解释一下有关吊牌的问题。
记得第一张帖子里开头那段红字的后面有句话吗?“生产完后把东西拿回,挂标签,再分散到专卖店标价出售。”。
这就是了,吊牌不属于衣服生产商的工作,很多牌子的吊牌是品牌商在生产之前就根据生产量多少提前做好了的。在从生产厂家拿回货之后,才会把吊牌挂上去。所以属于“真品”的“坏单货”、“尾单货”、偷出来的等等都不可能有真正的吊牌!而“跟单货”、“追单货 ”和“精仿品”(粗仿的和普仿的直接无视!)更不可能有,有了也不是品牌商人自己的吊牌。而专卖店和专柜的东西吊牌应该是齐全的!
所以如果你在专卖店之外的地方见到了名牌带吊牌的,只有两个原因:1、假货;2、老板不懂外贸,自己又加回去了(基本没有这样的SB)。那有的人就问了,老板既然知道还挂着干什么,不会取掉吗?问题很简单,老板知道,绝大多数顾客不知道,没吊牌就没人知道 那是大牌了,还卖个屁啊!但是也有一些外贸店,老板卖的确实是“真品”,“身子正不怕影子歪”,会看的人就捡了便宜了。
下面我们可以得出结论:
1、你要是能搞到偷出来东西,或者坏单,那你又中奖了(夷!我为什么要加个“又”字呢?),赶紧行动!
2、要是你能搞到“精仿品”或者“高仿品”,那比鞋更值得考虑,因为衣服的成本比鞋小得多,而且其实更不容易看出是假的,能省得钱更多!但是!但是风险也更大,因为如果你没有一套鉴别的方法的话,比鞋更容易买到烂货!
~~~~~~~下面我再补充一下Levi's的牛仔裤的挑选方法:(中国地区的LEVI’S真品都是东莞产的!)~~~~~~`
1、看后面的标志!
Levi's的牛仔裤后面的标志两匹马拉不破!
2、新旧就算是全新的,也会给人一种做旧的感觉!绝不会像假冒的看起来那么的新!JACK JONES的牛仔做旧做的也非常的好!!!
3、真正的Levi's,在后面裤子口袋有个红色的标志!
LeVI's的字样比较细,很清晰!!而且背面是一个倒过开的LeVI's标志!而假的则比较粗,而且背面没有!!!
4、则是最重要的一条了!请翻开那裤子的裤腿!!!真的LEVI’S做工非常精细!!!而且缝纫的是双层的,不过有的也有单层,但很少!里面缝上去的是金色的线!粗的金色的线缝制的双层!一看就知道!而假的则是兰色或者白色的!而且是单层的!
5、要看铆钉的后面!
真正的LEVI’S牛仔裤后面有L.S&CO.SF这样的印记!而且十分清晰!!!
6、拉链!裤子的拉链!
真正的LEVI’S牛仔裤的拉链是自己做的,假的则是什么YKK啊什么YRK的!
7、看里面的水洗标!
里面的水洗标通常都是做旧的拉,上面写到了质地,有的还有产地!假的则在裤子里面没有任何标记!
8、吊牌
专卖店里的应该是齐全的,其他的东西无论真假都是没有的。
9、精仿
现在国内对LEVI’S的模仿到了炉火纯青的地步,相当数量的“仿制品”做得比真的还像真的,要仔细挑,不过我说实话,有的裤子你穿上,跑到专卖店脱下来给他们的经理和业务人员看,他们很可能看不出来,不过这样的“超仿品”数量不多,毕竟少有厂家肯下那么 大工夫的。至于为什么会出现仿真度这么高的裤子,道理和NIKE店卖假鞋一个道理......
~~~~特殊说明~~~~~~~~~~
1、正品的ONLY、VEROMODA、JACK&JONES除了有布标以外都会有2个及2个以上的纸标,一个是它的LOGO标,另外一个是价签和产品说明,少数还有3个或4个标。
2、产品说明的那个纸标上的价格部分和防伪条码不是印在纸上的,而是一个单面贴,可以揭下来,单面贴的下面是一层塑料膜,我们见过所有的仿品ONLY,VEROMODA、JACK&JONES 的防伪条码都是印在纸标上的,这是一个小细节,很多人都不会注意,但是却很重要,因为专柜每卖出一件衣服,都需要留存一个防伪条码,方便做进销存记帐,为了撕下时方 便,所以ONLY,VEROMODA、JACK&JONES的标都是可撕下的单面贴。如果不是,那么肯定是仿品。
3、一般情况,有扣子的衣服都会有一个小袋子连在布标上,袋子里装的是备用的扣子,纯毛的衣服会有让客户验证的丝线,也装在袋子里面,不过少数情况第二种可能不会有。
4、正品的ONLY和VEROMODA、JACK&JONES一般一个款式最多不超过3个颜色,如果您看到3种颜色以上的甚至6、7种颜色的ONLY、VEROMODA服装,一定是仿品。
5、ONLY、VEROMODA、JACK&JONES是没有均码的,也就是英文的FreeSize,它都分码数,从XS到XL都有,除了配件,如果有均码的衣服,那么不用怀疑它是仿品。
6、JJ的东西现在市面上的“原单货”和“坏单”几乎灭绝,很少有,因为那些东西绝大多数都被扔到粉碎机里了。。。。。。流传市面上的不是被偷出来的,就是厂家为了减少损 失留出来的。
7、有要毕业的蝈蝈,如果要买LV的包,有个很少有人知道的方法可以鉴别:在LV包的吊牌上会有配有一块让顾客鉴别皮质的小皮子,那块皮子的背面有很隐蔽的数字,那数字的意义就是所配的包的外观尺寸!假的要么没有,要么是错的!
有关于鉴别的方法每个牌子都有自己的方法,我知道的很有限。但是有通用的原则:
一、货号,所有品牌都有货号,都有特殊的意义。
二、做工,多去专卖店看一看,看清楚细节!
三、吊牌,不再解释了。
对于如何买到东西,我只能说要凭借你的关系和眼力。
凭借眼力,路边的外贸店就有可能有“真品”或者超级好的“高仿品”和“超仿品”。
carrieyou (威望:0) (江苏 张家港) 石油化工 主管
不错,不过看半天,还是不知道如何辨别。:lol:
jason.xiao
jason.xiao
Nothing
