5S 小小案例(2) 刀模接口问题
工厂生产LCD模组。有一道工序是使用成卷的材料,采用冲压刀模将材料冲压成既定形状的片材。机器是自动机器,废料采取自动复卷机构。如附件图1所示。
但是在设计刀模的时候只考虑到了刀模的尺寸要求,而忽视了刀模的边缘接口方式
边缘废料需要通过一定的拉力来缠绕到回收废料的转轴上面,如附件图2.1所示,刀模对于边缘废料的切割没有纵向的切口,所以转轴可以很顺利地缠绕废料。
但是,如果刀模采取附件图2.2所示,则在废料的边缘出现纵向切口,在转轴拉力作用下非常容易将废料拉断,需要重新连接废料,造成废料缠绕困难,影响了工作效率。
我们在设计没有强调接口,供应商开始选择了图2.2,发现问题后只能增加人力收拉废料,而且生长效率非常低。后来加急重新修改刀模接口。
经验:
  1. 设计是产品质量和产量的有效保证;
  2. 细节关注非常重要;
  3. 正好证明了产品质量是设计出来的精益思想;
大家多起宝贵意见。
jiangxue1975@sohu.com, QQ 48080524
xjtuwzh (威望:0) -
两点收获,谢谢!
1.设计团队还要包括制造、工艺、质控、设备人员,即使设计时没有包括,方案评审时也要相关人员参加。确保设计能够面向制造。
2.建立相关的FMEA,对所有可能发生的失效模式加以分析并采取预防措施。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
jiangxue1975
jiangxue1975
专注精益改善
