PCB制程与身体健康,给入行的新人参考
今天看了一个帖子,问PCB制程哪些过程会对人健康有影响,是有毒的,几个朋友说的太笼统,我来总结一下,方便刚刚入行的朋友参考:
一般PCB的制程分为干制程,湿制程;干制程也有分为机械制程,光学制程等;湿制程又分为电镀制程,表面处理制程等;每个公司的分类有些许不同,我们统一拿干湿制程分类来讲:
干制程主要包括开料裁板,钻孔,成型,V-cut,冲型,测试等,这些制程一般没有有毒物质,但是普遍工作环境噪音较大,环氧树脂粉尘颗粒非常重,对呼吸道有伤害,另外由于全部需要操作大型机械,工作中要注意机械伤害。
湿制程的有毒物质较多,伤害较大,且很多伤害属于隐形,需要大家特别关注,我重点说几个部分:
内外层线路蚀刻:由于蚀刻液分为酸性和碱性,酸性多为HCL,碱性多为氨水,这些药水挥发型较强,对呼吸道和口腔内黏膜组织有强烈刺激性,虽说不会致命,但伤害也不小。
棕化,微蚀,电镀酸铜:主要有H2SO4,腐蚀性较强,粘到皮肤上会很痒,建议不要穿棉布料的衣物,否则你会经常穿乞丐装了,一般现场酸气很重,也要注意防护。
化学镀铜:这个就厉害了,一般都是使用甲醛作还原剂来还原铜,甲醛容易挥发,且刺激性较强,属于致癌物质,对身体伤害非常大,长期作此工作的一定要注意穿戴防护设备(最好不要长期做)。
干湿膜,绿油显影:现在的干湿膜,绿油都是有机聚合体,最早之前都是使用有机溶剂来溶解显影(应该是上个世纪70年代),危害较大,现在都是水溶性的(就是使用碳酸钠来溶解显影),危害较小,但是在高温条件下,例如干膜在热压时,绿油在後烤时,仍然会有有机物气化,所以气味较难闻。(对于有机物最好还是避免直接接触)
喷锡:这个又是一个特别注意的地方,喷锡是热风平整喷锡,噪音非常大,还要使用有机助焊剂(应该会含有有机致癌物质),在高温锡炉内助焊剂会全部气化,对呼吸道伤害很大,有的公司现在还在喷锡铅,铅的含量一般在37%左右,铅对身体的伤害就不用我说了吧,常做此工作的人皮肤很差,老的很快,伤害非常大,我的建议是赶快换个工种或部门吧,得不偿失啊。(估计喷锡加工的课长,主管会被我气死:lol::" /> )
化学镀锡:一般化学镀锡药水都含有硫脲这种有机物,这种物质在欧美是禁止使用的,它也是致癌物质,气味很臭,对身体伤害很大,国家应该禁止使用,我只能建议大家平时注意防护。
OSP:这个药水很臭,主要是因为要使用醋酸,甲酸类的物质,这类物质也容易挥发,对呼吸道,口腔伤害大,注意带上你的防毒面具啊。
化学沉银:PCB主要是置换银,不含氰化物,伤害较小。
化学镀金,电镀金:镀金都要使用金盐(氰化金钾),是一种白色粉末状固体,其水溶液为透明无色,金含量达68%,属于剧毒物质,0.02g即可致死,这种剧毒品在我们国家被严格管制,必须要有生产许可证书方可使用,且由公安部门直接管制,任何人私自使用买卖会判处重刑。使用时一定要穿戴好所有的防护设备,避免和皮肤接触(氰化物高浓度时可直接通过皮肤吸收),一个细小的伤口就可能就会让你丧命,氰化物还必须注意不要与酸类物质接触,一旦接触会产生剧毒的氰化氢气体。长期接触少量氰化物的人会引起眼,呼吸道刺激,可引起皮疹,过敏等症状。
本来想大概说一下,没想到写了这么多,有点罗嗦,大家凑合看看吧。:pp
谢谢hrb011011的补充,
这点确实是我忘记了,
一般在光学制程中需要用UV(紫外光)照射干膜或绿油,
这些光感有机单体经过照射後就会聚合,然后进行显影;
(顺便讲一下,这些UV光感油墨的溶剂一般可能会含有苯,
苯这种有机物容易造成白血病,尤其对怀孕的妇女的伤害比较大,特别注意!)
UV光可以杀菌,但是也可以杀死正常细胞,尤其是皮肤表面的细胞,所以有人说紫外光照久了会有皮肤癌,
这些UV曝光机一般都会有保护措施,而且因为紫外光的穿透力和照射范围都很弱,3米以外已经没有它的波长了,它也不能穿透玻璃和所有阻隔,正常来讲伤害不大,但是由于有些厂经常将台湾,日本已经报废的曝光机拿来再利用,所以还是要注意,一但有问题可就麻烦了,最好定期做一下检查。
最后再说一下,不管是PCB,还是其他制造业,其实只要是搞工业生产,很多时候都会有很多危害,所以才要加强自我保护,关爱自己,关爱生命。:)
liushaoan (威望:0)
学习学习,对我们新人应该很有帮助。谢谢
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
