7230 、7230G 型分光光度计使用方法
7230 、7230G 型分光光度计使用方法7230 、7230G 型分光光度计使用方法**7230型分光光度计**
仪器基本使用方法
1. 调节波长旋纽使波长移到所需之处。
2. 四个比色皿,其中一个放入参比试样,其余三个放入代测试样,将比色皿放入样品池内的比色皿架中,夹子夹紧,盖上样品池盖。
3. 将参比试样推入光路,按“MODE”键,使显示?(T)状态或A状态。
4. 按“100%?”键,至显示“T100.0”或“A0.000”。
5. 打开样品池盖,按“0%?”键,显示“T0.0”或“A E1”。
6. 盖上样品池盖,按“100%?”键,至显示“T100.0”。
7. 然后将待测试样推入光路,显示试样的?(T)值或A值。
8. 如果要想将待测试样的数据记录下来,只要按“PRINT”键即可。
注意:本仪器的基本使用方法适用于不需要得到浓度值而仅仅需得到?(T)或A值的使用者,对于初次接触分光光度计的使用者来说使用这个方法,只要熟悉四个键即“MODE”,“PRINT”,“100%?”和“0%?”即可。
**7230G型分光光度计**
使用方法:
1、开机,仪器显示“F7230”。
2、按“CLEAR”键,仪器显示“YEA”。
3、按“0%?”键,仪器显示“00-00”。
4、调节波长旋钮使波长移到所需之处。
5、四个比色皿,其中一个放入参比试样,其余三个放入待测试样。将比色皿放入样品池内的比色皿架中,夹子夹紧,盖上样品池盖。
6、将参比试样推入光路,按“MODE”键,使显示?(T)状态或A状态。
7、按“100%?”键,至显示“T100.0”或“A0.000”。
8、打开样品池盖,按“0%?”键,显示“T0.0”或“A E1”。
9、然后将待测试样推入光路,显示试样的?(T)值或A值。
*如果要想将待测试样的数据记录下来,只要按“PRINT”键即可。
仪器基本使用方法
1. 调节波长旋纽使波长移到所需之处。
**7230G型分光光度计**
使用方法:
1、开机,仪器显示“F7230”。
4、调节波长旋钮使波长移到所需之处。
hycfeng (威望:0) (广东 ) 服务业 员工
