PHS一3 C型酸度计常见故障及排除方法
刘 英 张 燕
(新疆昌吉州计量检测所,新疆昌吉831100)
摘要:本文简要的叙述了PH计的工作特点,并详尽地分析了PHS一3C型酸度计故障的产生及解决办法。
关键词:PH计;电极和电计;数字漂移
PH概念由来已久,早在1907年丹麦科学家索伦森就已提出并首先使用。PH计之所以列为生化计量的首选项目,是因为PH对溶液的性质、化学反应速度及化学反应方向都有很大的影响。PH计还被广泛用于工业、农
业、环境、医学等,例如:工业用水、三废处理、电镀液的配制、实验室用水等,在医学上尤为重要。
下面笔者就工作中常见的PHS一3C型酸度计,常见故障及排除方法与大家共同作一探讨。
1 检修顺序
1.1 先判断是电极部分是电计部分故障。与所有的酸度计一样,PHS一3C型酸度计既可以测量PH值,又可以测量mV,可以利用这一特点将电极和电计部分的故障首先分开。方法:当仪器出现故障时,可先将仪器置于mV档,调节仪器后面板上的“零点”调节电位器,如能够调零且显示正常,则可认为电计部分基本没有问题。否则,属于电计部分故障。
1.2 先检查直流供电电压,再检查信号通路。当电计部分有故障时,应先检查本仪器的直流供电电源。当确认-I-12V和5V均正常,并且已经加到了各元件上,再检查信号通路。
1.3 信号通路故障先检查前置放大电路,再检查数显电路。
对于信号通路,应先检查前置放大器AD5 15。本仪器在mV档时,前置放大器的放大倍是1。据这一特点,
将仪器置于mV档,从输入端输入信号,从输出端测量。若前置放大器正常,二者应相等。或者把AD5 15输入端2脚和3脚同时接地,用电压表监视其输出端6脚的电压,然后调节仪器后面板上的调零电位器W2。正常时,电压表应在OmV一-I-20mV之内变化。如不符合上述两条,则为前置放大器的故障。当前置放大器输出端为零时,或者把AD515的6脚接地,数显部分若正常,仪器应显示0.000-I-1。否则,故障在数显部分。
2 常见故障及排除方法
2.1 数字漂移,测量不准确除电极部分的原因外,电计部分主要是输入阻抗变低或者前置放大器AD515性能变差所致,需清洁电极插孔或更换AD515。
2.2 仪器的最高显示位置“1”,其余的数码管均不显示。
这是数码溢出状态。造成的原因除电极呈开路状态外,电计部分主要是失调电压过大或5G14433、w7损坏。
需要调整电路或更换5G14433、W7。
2.3 数码管全不亮
5G14433坏,需更换。
2.4 数码管缺划或某一数码管不亮
数显部分各电路5G14433、5G1451 1、5G1413中有损坏或电路部分接触不良所致,需更换相应的集成电路或
查找接触不良的地方。
注:AD515—— 集成运算放大器;
2脚——VR,接基准电压。
3脚——Vx,被测电压输入端
6脚——c1,接基准电压。
5G14433——本机的A/D转换器;
5G1451 1、5G1413——数显电路组成部分;
聊——满度调节电位器;
w2——mV零点调节电位器。
刘 英 张 燕
关键词:PH计;电极和电计;数字漂移
1 检修顺序
2 常见故障及排除方法
2.3 数码管全不亮
5G14433坏,需更换。
2.4 数码管缺划或某一数码管不亮
查找接触不良的地方。
注:AD515—— 集成运算放大器;
2脚——VR,接基准电压。
3脚——Vx,被测电压输入端
6脚——c1,接基准电压。
5G14433——本机的A/D转换器;
聊——满度调节电位器;
w2——mV零点调节电位器。
8 个回复
csxfjsw123 (威望:0) (福建 南平)
提要:酸度计的级别和仪器的准确度是不同的两个概念,仪器级别与其准确度并不完全一致。
酸度计的级别是按其指示器(简称电计)的分度值(分辨率或最小显示值)表示的,例如:分度为0.1pH的仪器称为0.1级仪器;最小显示值为0.001pH的仪器称为0.001级仪器,等等。而仪器的准确度是电计与电极配套测试标准溶液的综合误差,它不仅与电计有关,而且与玻璃电极和参比电极更有关。从实际使用要求出发,目前电计的分度值为0.1~0.001pH,如果有必要的话,依当前的科技水平,完全可以制作出更精密的电计。但是,由于结构和制造等方面的原因,目前常用电极的性能还不能达到完全理想的程度。玻璃电极的重复性误差和参比电极的溶液接界电势稳定性都不优于0.01pH。因此,电计的分辨率再高,仪器测试准确度都难优于0.01pH。但是,选择高分辨率的仪器可以最大限度地克服或消除电计对测试误差的影响。由于要使电计达到满意的精度已不成问题,所以目前都在仪器的智能化,人性化,可靠性,操作简便以及性价比等方面不断创新和提高。成都方舟科技开发公司所生产的pHS-4C+等“+”系列型号仪器正体现了这一趋势。
酸度计的级别与其测试准确度的关系在酸度计国家计量检定规程(JJG 119—84)中规定如下:
仪器的级别 0.2级 0.1级 0.02级 0.01级 0.001级
分度值或最小显示值(pH) 0.2 0.1 0.02 0.01 0.001
电计示值误差(pH) ±0.1 ±0.05 ±0.01 ±0.01 ±0.002
配套测试示值总误差(pH) ±0.2 ±0.1 ±0.02 ±0.02 ±0.01
注:配套测试时的测试范围应控制在pH3~pH10内。
从上表可以看出,对于0.01级以下的酸度计,示值总误差数值等于其级别,对于0.01级的酸度计,示值总误差为0.02pH,对于0.001级酸度计,其示值总误差也只能达到±0.01pH,而且此时需要使用一级pH标准物质才能得到保证。(注意:pH国家标准物质分一级和二级两种,一般酸度计常用的是二级pH标准物质。)
还需要说明的是,仪器示值总误差的检测为什么要规定测试范围为pH3~pH10呢?是由于参比电极的液接界电势与溶液的pH有关,在pH3~pH10范围内液接界电势可稳定在±0.01pH范围内,若10<pH<3时,液接界电势引起的误差可高达±0.07pH。同时,玻璃电极在碱性和酸性溶液中还会产生碱误和酸误。因此必须规定在pH3~pH10范围内检测,否则将无法区别各种级别酸度计的示值总误差。
