对于实验设计我有一点疑问~!!!
各位大师,对于实验设计我有一点疑问,部分因子试验是为了筛选因子个数到5个以下,然后进行全因子试验设计,进行因子效应和交互效应的分析,他也可以建立回归方程,相应曲面设计也可以筛选因子建立回归方程,我的问题是: 1.当回归方程没有弯曲的时候,是不是我的的实验就没有必要作下一步的相应曲面设计了,只有有弯曲的时候才必须用相应曲面设计.
2.相应曲面设计是用来找到最优化的参数组合的点还是范围.我个人认为是两个都可以找到,您认为呢?找到最优化的参数组合的点是很好理解的,就是极值点,那如何找到最优的参数范围,两个因子的好找,那如果是输入变量是3个因子,输出变量也是三个因子那我们如何找到每个输入变量的最优化的范围.
请各位大师指点!!!谢谢:) :) :) :)
3 个回复
njmotosqe (威望:1)
对于第一个问题:
一般来讲,解决实际问题是时刻应该考虑的,不论使用哪种试验设计。所以,当你得到回归方程时,应该首先进行参差分析,判断这个方程是否合理,回归是否足够。这个过程中,如果模型合理,没有弯曲,是不必进行曲面设计的。只要能够在得到的合理的模型基础上解决实际问题即可。或者说要把得到的模型的数据合理解释到实际问题中。
我们不必强调一定要把六西格玛的所有方法都使用在一个项目中,一般来讲这个也不现实的。
