单边规格控制图的判异法则是否适用?
在做单边规格控制图的时候,该规格是望小型的数据,比如 A≤50mm , 再进行计算UCL 和LCL 时,依照 Xbar ±3σ 计算,发现LCL<0,这个是实际不成立的尺寸。这样我们默认LCL=0,这样做出的控制图后,所谓的8条判异法则是否适用呢?比如可能出先部份A B 区落到0刻度以下的区域。请问这个时候该如何判读? 请各位指点!
guotiqiang (威望:0)
对于你的举例,属于望小型数据,而且有自然界限0。我个人认为,一般地,这样的数据,其单值的分布一般不服从正态分布,你可以做分布图看一下,或者检验一下正态性。比如要用Xbar-R或Xbar-S图的话。可以从以下两个方面入手考虑。
1、每组的样本容量大一些(大于或等于10时最好用Xbar-S图),这样Xbar的分布就接近正态了(中心极限定理),由此计算出来的LCL一般就>0了。
2、根据经验,这种数据的单值很可能属于对数正态分布,所以先对原始数据其取对数,然后然后做分布图看一看分布是否大致呈正态。如果是,那么你就可以使用利用对数变换后的数据来做Xbar-R图了,此时你不需要太大的样本,2、3、5个都可以,而且LCL可以小于0了。
个人认为如果你在使用计量型控制图时,如果计算出的Xbar的LCL小于0(并强制取0),那么在使用时是有较大风险的(失去了Xbar的分布应大致遵从正态分布的基础),按以上方法处理一下较好。
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
