又有问题要求助:)
我想问一下各位达人,在算CPK的过程中,数值的测定,是在此道工序完结后马上测试还是等全部加工完了以后测试?
就是比如说一个产品有四个大工序,第二个工序的数值要拿来计算CPK,那么这个数值是第二道工序完毕后测试呢,还是在接着加工第三第四个工序后再测试呢?
我个人觉得在工序完毕后马上测试的话CPK会好一点,但是客户要求测试的样本要编号以后连同对应的数据一同送到他们手里,在工序完结后测试的话,在后面的洗涤呀等加工过程中很麻烦,容易出现混淆、标签脱落等,除非单独加工,但目前的条件单独加工又很困难。
请各位大虾帮帮忙:)
Remark:
我们生产的是HDD中的base,比如说程序分为以下五步:
1、铸造
2、1st machining---一次加工
3、2st machining---二次加工
4、洗涤
5、最终检查
需要计算CPK,在第2个程序加工完毕后会产生测定的数值中的几个,那么这几个数值是在第3步之前测试呢还是在第5步以后测试?
如果在第3步之前测试,那么样品在后边的3、4两个加工过程将会增加很多困难,如果正常和其他产品一起加工的话,容易混淆啊等等等等。现在请个位帮我出个主意。
另外:客户要求我们一个LOT测定32pcs,测完后样品贴上标签,然后和对应的数据一共提交:(
:mad: :mad: :mad: 要命啊
请各位大虾帮帮忙:)
Remark:
1、铸造
4、洗涤
5、最终检查
17 个回复
Even.shi (威望:0) -
言归正传,现在的问题是要想我们的CPK达到1.33以上,必须得找一台最好的机器在一个时间段里做,这样R的平均值才比较小,才能合格。我也想对每道工程都能做到控制,但目前的情况还不允许。。。唉
