如何解决计量问题
我公司的产品是聚合物,采用200KG桶装。
但是客户断断续续接到客户投诉计量问题。
目前我公司是采用这样流程:秤空桶重量--》将桶放在磅秤上罐装至净重200KG(毛重=净重200KG+桶重)
我分析产生计量误差的问题有二:
一、磅秤有精度只有0.2kg,另外由于磅秤表面有污物,所以可能1KG以内的误差
二、聚合物粘性较高,客户在使用时不能倒干净,所以认为缺重
但如何解决这个问题呢,相信这种情况不特殊,请大家帮帮我
但是客户断断续续接到客户投诉计量问题。
我分析产生计量误差的问题有二:
8 个回复
gtsnake (威望:0)
2、我们的磅秤是经过检定的。但平时不标定,不知是否需要每个月标定一下。
3、倒不干净,主要是由于客户倒置的时间太短或天气冷导致浓度更大。
我们重视客户要求,但也不能过多放料,因为这样会导致成本太高。
