遇到这样的情况你如何解决??
我所在的公司,生产汽车仪表,但由于资金不足和客户较少,基本上没有什么生产设备,什么工装,因此QS9000中4.2.6设施与工装管理我觉的没有捺入体系的必要,但QS9000也不容许删减掉。更头痛的是,特别是在焊接PCB板我们要焊贴片电阻、电容、电感、芯片、三端稳压器等数目大约二百多个,全是手工焊接时,做流程图时不知要反复的写几百个复反的步骤,工艺卡也是如些,而我们的操作人员很少,在工作过程中根本高就不按照工艺卡做,也无法按工艺卡做,为此我很是关痛,有时想不做流程图,但我们最主要工艺也就是焊接,真是定我头痛,请教各位同行,如果是你你该怎么做???
sy_fang800 (威望:2) (辽宁 沈阳)
这样,因为工艺基本都是重复的,个别的是新工艺,
所以你可以把每个重复 的过程的语言,文字用符号代替,然后在做流程图、工艺卡时可以不用重复那么写那么多文字,然后你在文件的末尾或是前要注明次符号代表什么意思。就OK了,
无论是 QS或是TS 都没有规定不可以用符号代替吧。这样即使在多也可以了,
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
