色谱常见故障及排除方法
色谱常见故障及排除方法
1、柱压升高;
色谱柱入U滤片被流动相或样品中颗粒堵住。样品组分在滤片上沉淀堵住滤片。卸下入口接头的滤片,使用
1:1的硝酸溶液超声清洗5min,再用水、甲醇清洗除去水份。样品及流动相使用0.45μm滤膜除去微量杂质。使用流动相作溶剂配制样品。
2、新柱柱效低
柱外死体积大.样品在流动相中溶解不好,影响传质过程。更换连接管,重新连接色谱柱,降低死体积。使用合适的流动相或使用流动相溶解样品。
3、旧色谱柱柱效低,分离不好,柱入口床层塌陷。
填料被流动相溶蚀而流失。用同型填料填补柱效可部分恢复。对硅胶质填料,流动相PH值在2—7范围内,否则可能被溶蚀。
4、旧色谱柱柱效低分离不好,有时出现双峰。
入门填料被污染变质所致。 用强溶剂冲洗。刮除被污染的床层,用同型的填料填补柱效可部分恢复。污染严重,则废弃或重新填装。
5、新柱接到仪器上后,柱头漏液。
柱接头与仪器之间连接管的压环变形量不够。用扳手顺时针方向拧紧1/4圈直到不漏液为止。
6、新柱接到仪器上后,启动仪器没有柱压降。
柱放置时间过长柱内充装的液体己挥发干。 继续开泵,用流动相将柱内气体置换掉。
7、新柱接到仪器上后,检测器出口不断有小气泡出现。
①同上。② 流动相脱气不彻底特别是MeOH/H20体系由于氢键作用很容易出现气泡。 ①同上。②配好流动相后一定要进行脱气处理。
8、新柱接到仪器上后柱压降不断增加,甚至超过仪器的耐压限。
柱入口滤片被固体颗粒堵塞(或被毒菌堵塞)。更换或清洗柱入口滤片;用0.45μm过滤膜过滤流动相除去微小颗粒物。
9、进样次数增加柱压降逐渐增加。
①样品中含有不溶于流动相的微小颗粒物。②样品在流动相中析出微小结晶。 ①用0.45μm过滤膜过滤样品。②推荐使用流动相溶解样品。
6O{G
10、使用—段时间后,柱效下降,分离不好。
①柱填料被流动相溶解而流失。②柱填料被样品杂质污染。 ①推荐使用予柱。如柱床层塌陷,用相同型号填料填补。②推荐使用保护柱或用强溶剂冲洗色谱柱除去污染杂质。
11、柱使用一段时间后,柱效下降出现双峰。
柱入口床层被污染使柱填料变质。用强溶剂冲洗除去杂质。
12、柱使用—段时间后,柱效下降,出现峰拖尾。
柱入口床层被污染。 用强溶剂冲洗20-30ml,若效果不明显应废弃。
13、进样量增大与峰面积增加不成正比.即进样量与峰面积不是线性关系。
样品在流动相中的溶解度小,只有部分样品被流动相冲如色谱柱中而另一部分则沉积在柱人口端。 ①用流动相溶解样品。②样品的浓度不宜太大。④进样量不宜过大。
14、使用缓冲液作流动相时,柱压降升高很快。
霉菌生长所致。 ①在流动相中加入有毒物质或加叠氯化钠防止霉菌生长。②实验结束后先用纯水后用MeOH各冲洗20-30ml后关机。
15、用5μm颗粒填料柱时, 以MeOH/H20作流动相柱压较高。
MeOH与水之间由于氢键作用黏度增大。可用乙腈/水体系使柱压降低,分离效率更好。
16、长时间放置的色谱柱,出现双峰。
柱床层出现干裂。 柱放置时,最好使用相应的溶剂充填好,防止受大的机械震动,如床层干裂应废弃掉。
17、流动相洗涤强度由弱渐强时出现很多杂质峰。
强溶剂将弱溶剂洗不出的杂质冲出来。不影响柱的性能。
18、柱使用一段时间后保留值逐渐缩短。
柱中固定相流失所致。 ①更换色谱柱。②检查所用的色谱条件是否合适。
19、在U V色谱图中,靠近死时间处出现负峰。
①进样时压力波动所致。②样品溶剂比流动相的UV吸收值低。 ①采用阀进样。
使用毛细管色谱柱故障排除指南
中国色谱网 2006-9-6 总共浏览了22次
一、峰丢失
可能的原因 可采用的排除方法
1.注射器有毛病 1用新注射器验证。
2.未接入检测器,或检测器不起作用 2.检查设定值
3.进样温度太低 3.检查温度,并根据需要调整
4.柱箱温度太低 4.检查温度,并根据需要调整
5.无载气流 5.检查压力调节器,并检查泄漏,验证柱进品流速
6.柱断裂 6.如果柱断裂是在柱进口端或检测器末端,是可以补救的,切去柱断裂部分,重新安装
二、前沿峰
可能的原因 可采用的排除方法
1.柱超载 1.减少进样量
2.两个化合物共洗脱 2.提高灵敏度和减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开
3.样品冷凝 3.检查进样口和柱温,如有必要可升温
4.样品分解 4.采用失活化进样器衬管或调低进样器温度
三、拖尾峰
可能的原因 可采用的排除方法
1.进样器衬套或柱吸附活性样品 1.更换衬套。如不能解决问题,就将柱进气端去掉1~2圈,再重新安装
2.柱或进样器温度太低 2.升温(不要超过柱最高温度)。进样器温度应比样品最高沸点高25度
3.两个化合物共洗脱 3.提高灵敏度,减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开
4.柱损坏 4.更换柱
5.柱污染 5.从柱进口端去掉1~2圈,再重新安装
四、只有溶剂峰
可能的原因 可采用的排除方法
1.注射器有毛病 1用新注射器验证。
2.不正确的载气流速(太低) 2.检查流速,如有必要,调整之
3.样品太稀 3.注入已知样品以得出良好结果。如果结果很好,就提高灵敏度或加大注入量。
4.柱箱温度过高 4.检查温度,并根据需要调整
5.柱不能从溶剂峰中解析出组分 5.将柱更换成较厚涂层或不同极性
6.载气泄漏 6.检查泄漏处(用肥皂水)
7.样品被柱或进样器衬套吸附 7.更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装
五、宽溶剂峰
可能的原因 可采用的排除方法
1.由于柱安装不当,在进样口产生死体积 1.重新安装柱。
2.进样技术差(进样太慢) 2.采用快速平稳进样技术。
3.进样器温度太低 3.提高进样器温度。
4.样品溶剂与检测相互影响
(二氯甲烷/ECD) 4.更换样品溶剂。
5.柱内残留样品溶剂 5.更换样品溶剂
6.隔垫清洗不当 6.调整或清洗
7.分流比不正确(分流排气流速不足) 7.调整流速
六、假峰
可能的原因 可采用的排除方法
1.柱吸附样品,随后解吸 1.更换衬管,如不能解决问题,就从柱进样口端去掉1~2圈,再重新安装。
2.注射器污染 2.用新注射器及干净的溶剂试一试,如假峰消失,就将注射器冲洗几次。
3.样品量太大 3.减少进样量。
4.进样技术差(进样太慢) 4.采用快速平稳的进样技术
七、过去工作良好的柱出现未分辨峰
可能的原因 可采用的排除方法
1.柱温不对 1.检查并调整温度
2.不正确的载气流速 2.检查并调整流速。
3.样品进样量太大 3.减少样品进样量
4.进样技术水平太差(进样太慢) 4.采用快速平稳进样技术。
5.柱和衬套污染 5.更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装
八、基线不规则或不稳定
可能的原因 可采用的排除方法
1.柱流失或污染 1.更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装。
2.检测器或进样器污染 2.清洗检测器和进样器
3.载气泄漏 3.更换隔垫,检查柱泄漏。
4.载气控制不协调 4.检查载所源压力是否充足。如压力≤500psi,请更换气瓶。
5.载气有杂质或气路污染 5.更换气瓶,使用载气净化装置清洁金属管。
6.载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气) 6.测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证。
7.检测器出毛病 7.参照仪器使用手册进行检查。
8.进样器隔垫流失 8.老化或更换隔垫
九、同一根柱保留时间长短不一
可能的原因 可采用的排除方法
1.柱温太低或太高 1.检查并调整柱温。
2.载气流速太低或太高 2.在柱出口处用适当的,经标定气源测量流速。
3.样品器隔垫或柱泄漏 3.如必要,请检查并修复。
4.柱污染或损坏 4.重新老化或更换柱
5.样品超载 5.减少样品进样量。
6.记录仪出毛病 6.检查记录仪。
7.载气控制不协调 7.检查载气源,看压力是否足够。如压力≤500psi,请更换气瓶。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
