平均值和标准差均不同怎么做假设检验? 加分...
请教一下,知道二个样本的数据,怎么做他们平均值和标准差的假设检验?还是说假设检验只能做平均值?
如果我需要看二个样本的均值和标准差是否显著,用哪种方法?
csy_ysc (威望:17) (广东 深圳) 学术科研 其它 - Live not for myself, not...
此言差矣,原因如下:
1.分布具有时间性或地域性,所以第一步不是正态检定,而是稳定性检定,可使用I-MR Chart完成。如果显示不稳定,则没有必要进行下去了。你可以构建一组正态数据,再将其按大小顺序排序,再进行管制图。试想,如果我们真的遇见了这样的数据,明明不稳定不可预测,还需要进行比较吗?
2.正态性检定P>0.05就能说明正态性吗?回答是否定的,不能。因为P>0.05只是正态性的必要条件,而非充要条件,所以还需要进行峰度和偏度检验。另外,当两个群体的P值虽然都大于0.05,但相差较大时一定说明两者形状不相等。注意,我这里用了“形状”这个词。
综上,如果别人听取了你的建议,那你就是将别人带入了一个误区。
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
