spc高手请进,帮俺解解惑!!
我司是做化学品的,某几个品种需要做SPC,用的是单值-移动极差控制图,但是我们一个月大概只有3-4批,也就是说每月只有3-4个数据产生,如果就以最少25个数据的的话也得累计大半年才能作出控制图,这样的话,是否还能称作为"连续的过程"吗?如果不是,那这控制图是否适用呢?
15 个回复
jingwubo (威望:0) -
本来也不做的,只是有客户这么要求.我也正是因为如此才开始接触SPC,培训后开始整了个X-Rm图来应付客户,可是我自己想要把这个问题弄弄清楚,也算是自我提高吧.
我司虽然生产化学品,但都是物理调配及提纯过程,没有化学反应.现做SPC的几个产品主要控制其含量
、水分、微粒子浓度和几个金属离子的含量。工艺过程其实很简单,操作员、设备、环境、工艺基本不变,就是原料批号是经常要变的,但我们控制每种原材料生产商尽量稳定是一家。由于每批产品在一个釜中搅拌调配均匀而成,故每批只抽一个样,这样每个质量特性只产生一个数据。
