721分光光度计常见故障分析及维修方法
721分光光度计常见故障分析及维修方法
721分光光度计常见故障分析及维修方法1.故障现象:调零时µA表正常,调整 100%时,?A表指示也正常,开机仅廿分钟左右100%指示为无穷大。关机后再重开、又重复上述现象。
分析检修:该故障很明显是线路中的软故障。该仪器由放大器稳压电源电路,钨灯稳压电路和放大器电路三大部分组成。校零时 ?A表正常、说明放大器电路正常。因此,考虑是钨灯稳压电路部分的故障。首先检查 100%的调节电位器W2是否完好,该电位器在仪器控制面板上,是一多圈电位器、用万用表测得其阻值连续可调,说明电位器完好。通过调节W2就可以改变稳压电源的基准电压,基准电压经集成运算放大器5G23A 6脚输出然后送到BG10、BG9达到改变钨灯的光亮度,从而使光电管的电流发生变化。通电后,待故障重复出现时调节W2,然后测其电压是否在5V~11.5V内连续可调,结果电压不受调整。逐级往前测量。先检查运算放大器,5G23A⑥脚为输出端,用万用表测其⑥脚电压在旋转W2时,是否随之变化。然后检查 BG9、BG10,多测量BGl0(3DGl3C)时be结没有电压、但当焊下测管子内阻仍正常,这样就可以断定该管子系软击穿,将它更换后机器恢复了正常
2、开启电源,将转换开关打到透光档,打开样品室的盖板,如果显示显示不到零,用调零电位器调不到零位时,可从下列几方面去检查:开启电源后,先检查钨灯电压是否正常(应在11.5+0.5V),若正常则取下长方形盖板,检查仪器左侧的一直粗调零位电位器,它顺时针旋转时指示变大,逆时针旋转时则相反,看看这样能否调到零位。第三步检查仪器内部联接线是否有脱落、虚焊和接触不良等现象(包括检查七芯插座、插头等)。第四步检查放大器是否受潮,严重受潮时会影响零位调节。为了较快驱除潮气,可用电热吹风机向光电管暗盒内吹入热风,但需注意不要太烫,因硅胶筒座是塑料的,温度太高容易软化。此外,微电流放大器有故障或光电管损坏也会导致调不到零位。此时,可拆下暗盒,将光电管的二股引线焊去,单是放大器。
3.电源开启后,光源灯亮,调零电位器正常,但发现样品室无单色光通过,这时,可打开钨灯盖板,直接观察光源灯位置是否良好。稍松一下两只紧固螺丝,在通光孔处插入一白纸片,调节灯座部件,同时观察插入通光孔处的白纸片上有无光斑出现。若有,先调光斑至最清晰最完整,然后紧螺丝。如紧螺丝后光斑略有变化,则可稍微旋动灯架,使光斑达到最好的程度。若虽经细心调整但仍无光斑出现时,则要检查单色器的光路。将仪器横行竖放,拆下单色器盖板,就可看到单色器内部结构。在单色器进口狭缝处,应有光亮射入,可移动光源灯泡及灯座位置,使进光最亮。然后,用一白纸片随着光斑向准直镜方向移动,使光斑落在准直径的中央稍下处,如偏左或偏右,可调光学系统(光斑上下方向调节是依靠调小反射镜的倾斜角来实现的)使之位置正好合适。
准直镜的平行棱镜色散后又反射至准直镜面,准直镜则将色散的光聚焦在出光狭缝上,此时可观察到一条明亮的光谱带,则必有单色光从出光狭缝射出,在实样室就有单色光射到光电管上。如果光谱带不在出光狭缝处,太高、太低、太左、太右都不能从出光狭缝射出单色光,这时应调节准直镜的三只螺钉。如波长度数盘放在580nm,则在出光狭缝处应位黄色,调节范围一般很小;若变化很大,便可能是此部件或螺钉松脱了,可将螺钉紧固后再进行调整。
4、开启电源,指示灯亮,但光源不亮。这时,首先检查钨灯稳压电源是否插在插座上,检查电源变压器17V有无输出,灯泡灯丝是否已断。再将100%旋钮顺时针旋到底,检查灯的两极电压是否在11.5+0.4V左右。如无11.5V输出电压,就要按一般规律去检查整流管,在此以后,检查电容器直流电压是否在20V左右,然后检查稳压印刷板电路是否有脱落、虚焊或元件是否有损坏,再检查一下各联接线焊点,最后检查稳压电源。
5、如各调节旋钮可以工作,但显示值左右摆动、不稳定。这可能是因为光源不稳定、漏光、受潮、结构松动等或微电流放大器性能变坏和光电管损坏所致。
这时,首先可检查输出电压的(11.5V)的稳定性,同时检查输入的交流电压是否在190~240V的正常范围内。可用数字电压表进行测量,输出电压的变化要小于0.004V,输出电压输出是否有跳动现象。
其次用黑布逐处遮住仪器右侧,测试光电管暗盒等部分,观察透光度指示有无变化,检查是否有漏光部位;再把仪器放在平整的工作台上,使底部平稳,在没有外力作用下,观察显示是否稳定。
最后,调节仪器零位。灵敏度从1挡到3挡,若发现零位指示偏移很大,则要调换失效的硅胶,使暗盒保持干燥。此外,微电流放大器中3DJ6F(BG12)场效应管人RGS性能变坏、阻抗降低时也会产生抖动现象,这时需更换RGS大于1011?的3DJ6F场效应管。
另外,可在未装光电管时观察放大器有无抖动。如果光电管受光照射,指示就会不稳,那么在光源等都良好的情况下,说明光电管有毛病,应予以更换。
6、在使用灵敏度1挡时,顺时针调节100%旋钮到最大,但仍不能调到100%(E=0)处。此时可将灵敏度转到2挡,如仍调不到100%,可改用3挡,仍不能则需按前面所述调节光路。故障现象一:转动波长调节器,出射光无变化。
7.转动波长调节器,出射光无变化
该故障原因一般有两种:一种是由于仪器长时间的使用,波长调节器橡皮轮打滑。用小刀子轻轻刮一下橡皮口或用砂布打磨,使橡皮轮和波盘的磨擦力增大,故障即可消除;另一种是由于波长读数盘上的固定螺母松脱,波盘出现偏心。可取出并检查转轴与套座的配合情况,如有毛刺,应刮去,使之配合良好,再固定波长盘的螺母(需检查光斑,重新调节校准),故障即可排除。
7.转动波长调节器,出射光无变化
0 个回复
