722光栅分光光度计操作方法及注意事项仪器的操作方法及注意事项
1. 将灵敏度旋钮调置“1”挡,(放大倍率最小)。
2. 开启电源,指示灯亮,仪器预热20分钟,选择开关置于“T”。
3. 打开试样室盖(光门自动关闭),调节“0%T”旋钮,使数字显示为“000.0”。
4. 将装有溶液的比色皿放置比色架中。
5. 旋动仪器波长手轮,把测试所需的波长调节至调度线处。
6. 盖上样品室盖,将参比溶液比色皿置于光路调节透露率“100”旋钮,使数字显示为100%T(如果显示不到100%T,则可适当增加灵敏度的挡数,同时应重复“3”,调整仪器的“000.0”)。
7. 将被测溶液置于光路中,数字表上直接读出被测溶液的透光率(T)值。
8. 吸光度A的测量,参照“3”“6”调整仪器的“000.0”和“100.0”,将选择开关置于A旋动吸光度调零旋钮,使得数字显示为0.000,然后移入被测溶液,显示值即为试样的吸光度A值。
9. 浓度C的测量,选择开关由A旋至C,将已标定浓度的溶液移入光路,调节浓度旋纽,使得数字显示为标定值,将被测溶液移入光路,即可读出相应的浓度值。
10. 仪器在使用时,应常参照本操作方法中“3”“6”进行调“000.0”和“100.0”的工作。
11. 每台仪器所配套的比色皿不能与其他仪器上的比色皿单个调换。
12. 本仪器数字显示后背部,带有外接插座,可输出模拟信号,插座1脚为正,2脚为负接地线。
13. 如果大幅度改变测试波长时,需等数分钟才能正常工作,(因波长由长波向短波或短波向长波移动时,光能量变化急剧,光电管受光后响应缓慢,需一段光响应平衡时间)。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
