【转帖】古传民间邪术秘方,包你看的目瞪口呆
(千杯不醉法)
   “酒逢知己千杯少”,好龙相会,喜事吉庆,佳节良宵,不使气氛低落,预先用中药枳棋子10克研末,蜜制为丸如拇指大,并用樟木、葛花各10克,煎水一碗,与药丸服下,可喝大量酒不醉,因酒入口,性即生消。
  (一杯醉倒法)
   欲败海量者,此法可将酒友醉倒,用闹阳花、醉仙桃各2 克共研细末,藏指甲内,暗弹他人酒中,饮酒者须臾醉倒,饮甘草水即解。(此药性烈,不能多放)
  (种瓜即生法)
   鸡蛋一个钻一个小孔,去百存黄,将西瓜籽刽出,用官柱甘草各二钱研末拌之仍装蛋壳内,□封其口埋潮湿墙边,不可令干,用时取松泥土一碗,将瓜子放入,喷水数次,少倾即萌芽既而蔓藤展叶,须臾开花结瓜如钱大,总共不出一时之久也。
  (开砖破石法)
   用胡葱汁一杯,地榆浓汁一杯,共煎如浆糊状,将石块中间以钱画一条线路,以汁依路涂之,干后再涂,如是十数次将砖石搁空,以手砍之则应手而碎。
  (汗巾包酒法)
   沽酒无器即汗巾盛之不漏。原来用白芨二两煎浓汁,冷却后和以蛋清遍涂巾上使匀,候干以之盛酒及水并皆不漏。
  (写字无迹法)
   凡遇被迫勒写证据者,写则遗累日后,不写则患在目前,用海螵蛸(黑鱼骨)研为细末调和墨内,过六七个月字迹自然就落了。
  (空中炒蛋法)
   拿一个鸡蛋当众打开,放在锅里,不用火烧,只要往锅里倒一点凉水鸡蛋就炒熟了。原来倒在锅里的水并不是水而是发烟硫酸,遇水能吸水,同时能发出大量的热量足能把鸡蛋抄熟。
  (药功点打法)
   又名拍肩伤人,说有本事的人,只要在你肩上轻轻拍几下,就要受到伤害,其实是药功。方用:毒蛇头一个,雄鸡头一个,草乌40克,柏杨树根2 两,水杨树根2 两,用白酒二斤共浸泡密封三个月后,取蛇头和鸡头焙干研粉装瓶备用。此药接触对方皮肤,开始无感觉,逐渐发痒难忍,很快遍及全身。红肿发烂。
解救方法:
蚂蝗三至五条捣烂,拌白糖三两,硼砂二两,酒精2 两,及时涂上可解除痛苦。
  (使铜镜中显相法)
   竹汗(用炭火炙青竹,竹冒出的水珠即是)、头发灰(用香皂洗去油脂后烧得的),龟尿(把乌龟放在玻璃瓶内再用镜反射日光照之,用电筒亦可,龟尿会流出来),蛤蟆油等四种原储配制而成,再用笔蘸以上配方在镜中画人像,再放到太阳 下晒干,再用滑石粉磨去画像,然后用醋磨之,最后用水银磨洗。铜镜就会变得异常明亮,所绘画像留在镜底,使人以为是镜中仙人,栩栩如生。
  (针浮水面法)
   用指甲在头皮抓取头皮碎屑,把细屑填到针孔中。在轻轻把针横放在水面上,针就会漂浮游动而不沉到水中。如此简单之法,谋钱财者往往摇唇鼓舌,说得神乎其神。
(吹火不灭法)
   到中药铺买黄丹,焰硝、硫磺各五钱,混在一起磨成细末,卷如纸条,放入灯盏点燃。火焰明亮,就是肺活量很大的游泳员也无法将火焰吹灭。此法可用于野外生活,无须担心火种熄灭。特别是在室外的活动,可以保持火不灭。
  (用丝灰烬悬钱法)
   铜钱是较重的东西,而丝线烧成灰,完全丧失负重性能。现在偏偏反其道而行之,用烧成灰的线去吊起一二枚铜钱,没有亲眼见者必认为是无稽之谈,亲眼见者也会说这是江湖卖艺者障眼之术。其实真有其事:用丝线一条,浸于盐卤内两到三天,取出晒干。将表演时,用此线悬吊一到两枚铜钱,再用火烧线,线虽变成灰烬,但铜钱依然悬着。旁观者不可思议。
  (使纸鱼游水法)
   平时手工制成的纸鱼纸船放于水上,只有遇到风吹时才会漂动。现有一法无须风吹,把纸做的鱼放在水上,自会游动如活的鱼儿一般。学做纸鱼的制作方法比较简单:取雄狗胆一只,鲤鱼胆一只,两者和匀,再涂到较厚的纸片上,剪成鱼的形状(如能叠成鱼的形状更好),放在水盆中,转眼而漂动起来,游来游去,极似真鱼。
民间秘术大揭露(二)
(空掌招蝶法)
   待春天百花齐放的时候,采集各式各样的花蕊,在阴处凉干,在放到夜露下漂七夜,加蜂蜜拌匀。待到群蝶飞舞时将双手心涂上花蜜,站在高坡上,先用双手合着搓几搓,在拍掌相招蝶。群蝶闻到奇香,好似苍蝇逐臭,纷纷飞来,左右飞舞;极为奇妙,赶而不散。
(使群鼠会集)
   螃蟹壳磨碎拌生漆,放到一铁笼或尼龙绳结的网袋中点燃造成烟雾(网袋可用铁片隔热),一房间以及周围的老鼠闻到气味后,互相招呼,瞬间成群结队而来,围着烟香争抢,人来而不觉,此时只需关紧铁笼门或受起网袋,可使老鼠全覆没。此法出自李时珍《本草纲目》。
  (黑夜无灯读书法)
   用水晶雕成箱形,装满水银于内,戴于额上,在黑夜中看书,字体清晰,好象白天一样,如果用玻璃匣装水银亦可,但光线略暗。
  (一寸□烛烧一夜法)
   按平时燃烧速度,别说一寸□烛能烧一夜,就是一只长的□烛也烧不了一个钟头。现有一法则能使一寸□烛烧达一夜之长。取蜂□,松脂,槐花各一斤,浮石四两,溶解成液体,再浇成□烛,这种□烛虽然点了一通宵,而只耗损一寸。
  (一寸火炬步行五六十里法)
   砍栎树浸于水池中,百日之后破碎晒干,用作火炬。仅一寸长,可以照明夜行,步行六十里而火不灭。
  (烛行雨中不灭法)
   一般□烛,禁不得风,见不得雨,雨夜行走极不方便。此有一法,可是□烛顶风冒雨而不灭。用丹矾八钱,樟胭五钱,焰硝五分;溶解后造成□烛,再入少许樟脑。这处□烛用于夜间照明,风雨无阻。
  (改头换面法)
   人生下来,相貌基本定型。现有一术,可让你随心所欲改头换面,或取悦于人,或令人生畏。初六日觅取啄木鸟一只,用丹砂大青拌粟或饭或米喂之,坚持一年,药不可间断,第二年,将鸟去毛捣烂,加雄黄一钱,作成药丸二三十颗,每日清晨,向旭日和水吞一丸。一段时间后,脸面就可以随时随意变形。欢笑时美如天仙,令人爱不忍去,怒则青面獠牙,令人惊畏异常。据说古代*臣常修此道,在皇帝后妃面前百般奉承,在同僚及下级面前则阴险异常。又据说古代的优伶(演员)欲成就艺名,也常服此类药丸。
  (使画中人见酒脸红法)
   用朱砂一钱,焰硝三分,捣碎和匀,用陈年老酒调配成烂泥状,装入壶中盖好,埋在向阳的泥土中,一个月后取出,如果酒气全干,则稍加些酒,再用石器拌匀。在绘画时,先用芥壳制的胡粉衬底,然后用上述朱砂粉涂于画纸上,在日中晒干,然后再用墨绘画人像。当把酒端到画中人物的面前画感到酒气时,脸面变成赤红色,好象真的醉了,当酒气消失,画面则由红色边为白色。
  (斟酒不溢秘法)
   桂平西山乳泉之水,装满一杯后,再丢一百四十枚硬币于杯中,水高出杯面二三毫米,却一点也不溢出。这是名山圣水自有奇异之处。现有一秘法,可使普通的水或酒,再杯中高出二三毫米而不溢出。可用没药粉(无毒)涂于杯子边沿,即可起上述作用。
  (使灯烟话蛇影法)
   找一条小蛇大死,并赶快取出蛇的鲜血,将灯草蘸满蛇血,然后放阴处凉干。用之灯草点灯,灯烟袅袅升起,活象一条小蛇在摆动,十分逼真,并且用什么蛇的血,那灯影自然会出现什么蛇的特征。试过的人无不拍案叫绝。另外,找蛇须找那些无毒或毒性较弱的蛇,以免发生意外。
  (必服水土法)
   出门客外,不服水土者,往往同有其呕吐,腹痛,渐至面黄肌瘦,饮食少,至为痛苦,延医调治,亦难悠然,本草拾遗有一方云:鞋底土刮下,和水服,即止,另有一法,最便,行旅中只带伏龙肝,虽在万里之外亦无异于故乡,伏龙肝即灶心土也,家家有之。此方出自本草拾遗。
  (得吉利法)
   趋吉避凶,人之常情,故一年匆过,万象更新,元旦相见,以恭喜二字为开头语,为何,为一年吉利。今有秘法二则:立春以清晨,取桃树皮,白芷青火香三物,煮汤沐浴吉除夕,富家田地泥灶,大吉;《本草纲目》除夕为行瘟使者下降我间之期,函取黄纸,书天行地过二字,贴门额上吉。
  (记性大好法)
   记性减弱的人,遇事易遗忘,只须常食黑芝麻及山芋二物,一年以后记性必然大好,惧勿轻视,且此物本是食品,服之极易,不妨试之。
  (行路不迷信)
   人入深山,或行于草原大野,鲜不迷其方向,自入歧途若带龟而行,虽至无人处,亦不为迷路,若是至*路口,莫辨东西,将龟放出,依龟而行,亦毫无错误,无龟即以罗盘“指南针”代之亦佳。
  (睡无鼾声法)
   鼾声,即鼻孔出气也,睡眠常有之,旅客有此,易为小偷所乘,妇女有此不免被人窃笑也,称为愚妇,今有一简易法,临睡时,先冷水漱口,然后就卧,便毫无声响。
行远不疲法)
   常人远行,无不疲惫,然欲不疲,只须行时挺腰凸肚,便觉身轻如燕,久而乃健。
  (不晕车船法)
   几乘船坐车,发晕者十有八九,其觉头痛烦闷,恶呕吐,兹有秘法二则述如下,下船时或登车时,密将伏龙肝一小块藏发中或帽中,便不晕(本草纲目)。或蘸大河水,就掌中书一土字,即无恐惧(行船集)。
  (增长力气法)
   以牛漆红枣等分,饮锅上□烂,每日任意啖枣四枚,连服四日,大能增长气力与脚力(晋驳杂记)或用大蓉丽洗去鳞甲,及土茯苓四两,川牛漆,当归各一两,二尽重的鱼炙干,同研为末,以黄精,然汁为丸服之,气力增倍
(使人坚卧法)
   取东行白马蹄下土,潜置入人脐下坚卧不能起,方去,方能起,屡试不爽(淮南方毛述)。
  (随意笑舞法)
   一、采曼佗罗花酿酒,饮之半酣,即令人笑舞(本草纲目)。二、剥取笑矣乎(笑矣乎西名发间草)。晒干,研成细粉,以此拌入金糖内,饮之狂笑不止,且手舞足蹈,约一分钟后,疲倦甜睡,数小时始醒。睡后茫然不知。
  (使鸡蛋腾空秘法)
   将鸡蛋开小孔掏清蛋黄蛋白,灌入露水,用油纸糊金小口,在强阳光晒之,鸡蛋自然升起,离地三四尺。
  (使字漂浮水面法)
   用明矾二钱、黄苓五分捣成粉末,写字于纸上,放入水中,除去纸,而字迹留于水上,很奇妙。
  (使炭火热度适合并不扬焰法)
   冬天烤火,加炭则易炙手,减则易灭。据〈行厨集〉记载,用大纸一张盖于火上,其灰足使火焰不扬,并且热度适合。
  (存火三五天不灭法)
   用胡桃一只,烧半红,埋于热灰中,虽三五日之久,其火不灭。
  (点灯不用油法)
   用雄黄、硫磺、乳香、沥青、麦皮、干漆、戎芦共头研末糯米浆捣成条,中空一孔,能通气,用时燃其一头,则另一头有青烟冒出,在其烟上点火,火光明灯,且有芬芳气味,此叫孔明灯。
  (白纸传书法)
   进行地下活动,往往以白纸传信息,外人得到,不知所云。其实用火一照,显若星月。或者用净水漂卤砂研末,用净笔作书,向火微炙,或日下晒之,皆显字,否则白纸一张。
  (夏天穿厚衣止汗法)
   用山东细料珠织衣,或预先服六一散,佩好的水晶,可即使虽穿衣服而无出汗之忧。
  (雪中暖酒法)
   雪中暖酒,可谓不可思议。但掌握秘法,则轻而易举之事。用未化的大石灰块,预先埋于雪中,需暖酒时,先将酒壶放于预先埋好的石灰上,再以冷水一飘浇之, 更速熔化,发出热能,酒壶自然可热了。
  (刀枪不入法)
   现有一法极其神秘,事令刀枪不入,邪魔远逃。用萤火虫,鬼羽箭,蒺藜各一两,雄黄雌黄各二两,羚羊角化灰一两五钱,枯凡二两,铁锤木柄化灰一两五钱,一起研磨成细末,再加雄鸡冠一具,黄丹五钱,捣一千下,然后成杏仁大的药丸,用三角形的绛色布包之,然后随身携带,有神力。入病人家带五丸于身可避病毒侵染。行军时可放腰间,居家可挂门上,行船可挂船头,可以避免遭人暗算以及毒蛇猛盖侵袭如果敌人放箭,或飞刀,会离身数尺跌倒,不能伤人。
  (防盗秘法)
   据〈物类相感志〉记载,用杉木节烧炭,并研成碎末,放在门臼内,稍一开门,声音极大,因此盘贼惊走。
  (暴饮不醉秘法)
   据《夷门广牍》记载,用赤小豆或绿豆的花,或其花粉,在阴处晾干,过百日之后磨碎,藏之于身,遇到狂粮暴饮的场合,可先甩一钱左右的药粉,便可狂饮不醉,酒量可超出平时的十倍,令满座震惊,或用金枸子段灰存性成粉末,预先服下,也可长饮不醉。
  (百昼夜不眠秘法)
   据《仁安堂秘方》记载,用牡蛎壳磨粉服下,连续服几晚,即使百昼夜不眠也不会累垮身体。
  (黑夜中一里内知来人强弱秘法)
   据《山居四要》记载,将身匍匐于是,并将耳朵贴于地面,如果一里内有人行走,其足音清晰可闻,如果其人强悍声音整章而响 ,弱者足音乱而疏,如果兵荒马乱,则轰然震耳,可以根据声音提前防备,万无一失,这是山民必备之术。
  (雪夜工作手足不冷法)
   据〈奇方累遍〉记载,用胡椒一撮,每粒剖为两边,炒焦,趁热用纸包住,束于肚脐上,即使在风雪中工作或行走也不会感到半点寒意。
  (泅水时水不入窍秘法)
   据〈良朋累集〉记载,用共□入桐油深哗后凝成骨,厚厚的涂在耳朵鼻子边沿,而不叫堵塞其窍,让其通气,但水却不能入。
  (板内断锈铁钉拔取秘法)
   铁钉折断于板内,用钳不能拔出,可涂蟑螂骨于钉头,一夜之后,折断的铁钉就会冒出,然后用铁钳,轻而易举的取出。秋天捉螳螂晾干磨成粉末拦拌饭粒即可得蟑螂骨。
  (止人逃跑法)
   包一块磁石于其人衣服内,然后将其衣服悬挂在水井,其人必迷迷糊糊,不知何去何从,彷徨之中,只好老实回来。此秘法得证〈行厨集〉。
  (见金不窃法)
   江湖有铁算盘者,有一种极神秘之术,望不动人之箱箧而将人之银物搬运一空,为害旅人,莫能为甚。不知亦有镇之法,藏银者须将红纸包裹以五欲周互四周,其术便不能行(坚飘集)。
  (风浪立平法)
   浪大作之时,有携带豆油等物者,随即将油焙下,风浪无不立平。皆番百试百验之法也。
  (止儿啼哭法)
   避难之际,有小儿最怕啼哭,以哭有声则为贼有祸,仍难于死中求生也,是其必止啼哭而后果,其法如下:本儿初穿毛衫放瓶内,自不哭。
  (美容变丑法)
   红粉涂面,继而疏化,素水装入瓶中,由一人持之,与美妇距离一二米远,迅速拔去瓶塞,则见瓶中药水,化为雾气弥漫室内,适雾气尽消,美妇人立变漆黑之鬼脸,虽抹亦不去,但以清水洗之,黑气即去,依然为绝代之美妇。此法用于避乱之时,可以保身,可以免害
转行和上网没啥子关系
上网总得有个发呆的地方滴说!!!
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
戴明后者
戴明后者
忽悠
