电子产品的Cpk >100,是否正常?!
在看完很多关于Cpk的讨论后,发现大家认为Cpk>10,基本上认为不可能,但是实际上,对于电子产品的特性,计算出来的Cpk 确实可以高达几十,几百,因为它的规格值是考虑了产品的放置或者使用后的一个性能要求。所以相对初期而言,规格限非常宽,而且特性非常稳定,符合正态分布,请问,对于电子产品这样的特性,是否该计算Cpk呢?是否适用控制图呢?请各位高手指点啊?!
31 个回复
victor2018 (威望:11) (湖北 武汉) 汽车制造相关 经理
赞同来自: 心为形役
