对于尺寸的测定也要采用AQL抽样检查
  因最近公司有客户进行工程监察时,提出产品的尺寸检查时检查的数量也要采用
  AQL抽样计划进行检查。检查的数量随着总体的变化而变化,而且要采用一定的抽样
  水准。
  公司有关尺寸测定的规定为:首件,制程,出荷检查都是规定一定的数量,而不是依
  抽样计划进行。
  请高手指点:尺寸的管制是否要采用AQL进行抽样检查??为什么?
  谢谢了!!!!!!
问题依旧没有解决,路过的,可不可以冒个泡,贵公司的做法是怎样的?
  (? 期待中!!!!!!
wpq365 (威望:1) (辽宁 辽阳) 汽车制造相关 工程师
我们公司IQC尺寸检查的抽样数量一般是2-5pcs/DC(即是按照日期码来抽的,每个日期抽几个)。因为供应商每天的产量是固定的,所以如果到货数量大的话日期码会相应增多,到货数量少的话日期码也会少,这样的话抽样数就随着到货数而变化了。而且对于供应商来说,一般每天或每个班次的品质应该相差不大。所以我觉得这种抽样是合理的。用抽样水准倒是没听说过
33 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
