pack Cr6+ 测试方法探讨
1)测试样品的表面积为50±5cm ,加入50mL去离子水,将样品在沸水中煮5分钟,同时水样不得少于5mL。如果水样少于5mL,请重新开始实验;
2.煮5分钟后将水样冷却至室温;将水样移入两个PACK比色池,在其中一个中加入六价铬试剂,混
合摇晃30秒,静置1分钟;另一个比色池作为空白比对;
3.如果比色池内的样品变成任何程度的紫红色,说明样品中有六价格存在;
注意事项
样品不可重复测试,每一次测试的样品必须是新的;该测试方法为定性分析方法,由于是通过
目视来确定结果,对分析人员和测试环境的依赖较大。如果分析人员在测试过程中对结果难以判断,则可按照如下方法用PACK比色计或分光光度计对样品进行定量分析
注意事项
3 个回复
夜烁星 (威望:0) (广东 深圳) 其它行业 质量经理 - 质量人
