测量仪器校准后,没有注明是否合格
我们的测量仪器给外面的校准机构校准的,但是证书上没有注明是否合格,标贴上也没有注明是否合格,这样正常吗?
godsleeping (威望:0) (广东 广州) 机械制造 经理 - 低调
这位兄弟可能没有理解校准的含义。
“校准”的定义解释为:“在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作”。
“校准”可以确定测量设备的示值误差,并对示值加以修正。“校准”是企业为确保量值统一和准确可靠的自愿溯源行为,是一种纯技术性工作。“校准”的技术依据是校准规范。校准规范可由国家统一规定,也可由企业自行制定。“校准”主要用以确定测量设备的示值误差,而不判断测量设备合格与否。
“检定”的定义为:“查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。”从此定义中可看出“检定”具有法制性,其对象是法制管理范围的计量器具。“检定”的依据是按法定程序审批公布的国家计量检定规程。“检定”可以理解为按照检定规程要求的检定项目和检定所需的测量标准及其配套装置和工具,以及所规定的检定条件,一项项地对被检测量设备进行检查。检定规程规定了每个被检项目的技术要求的检定方法以及允差范围。只有当被检测量设备完全满足检定规程所要求的各项项目规定的技术要求以及允差范围时,检定结论才为“合格”,检定部门才可填发合格标记,出具检定证书;否则填发检定结果通知书,注明超差项目或超差参数。
综上所述,如果你只要求计量机构校准的话,没有合格证是正常的。
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
