输入关键字进行搜索
搜索:
DOEE (威望:1)
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
15 个回复
DOEE (威望:1)
1.先对工序历史数据进行分析,不少于30次测量数据, 当然30次或更多要考虑你的抽样频率,如果30个样本数不能概括数据的长期分布,则需要更多更长时期的数据,同时范围最好覆盖公差带, 得出一个分布,并计算分布宽度及检查正态;
2.得出分布宽度后, 假设是12~18KG则将考查范围稍稍放大, 例如用10~20KG作为MSA的考查范围.
3.选取合适的样板考查MSA, 用以下方法:假如10等分: 1#:10KG 9pcs, 2#: 11KG 9pcs... 10#: 20KG 9pcs 共计90pcs部品, 当然,如何取得符合要求的部件是一个问题,得费一些周折, (可不可以用其它的部品替代?找不找得到类似的东东?) 总之,同一个编号的部品必须是拉力很接近的部件,如:有意调整与拉力相关的输入, 在同一条件下取9PCS部件,分成10个条件.
操作员X重复X种类一般是:
3(or2) X3(or2)X10(or15) 得视情况而定, 可能有的行业有的标准有相应的要求,查一查资料吧!
