ISO9001-2008版
UDC 658.562
A 00
ISO
国 际 标 准 化 组 织 国 际 标 准
ISO9001:2008
代替 ISO9001:2000
质 量 管 理 体 系 要 求
Quality management systems — Requirements
2008—XX—XX 发布 2008—XX—XX 实施
国 际 标 准 化 组 织 发 布
ISO9001:2008(DIS 稿,中国国际国家审核员资格学习中心推荐:http://www.iso.org.cn
前 言
本标准等同采用 ISO9001:2008《质量管理体系 要求》
本标准是 ISO9000 族标准之一。标准中的“应”(shall)表示要求,“应当”(should)仅起指导
作用。
本标准对 ISO9001:2000 作了技术性修订,故本标准发布时,代替 ISO9001:2000
本标准的附录 A 和附录 B 是提示的附录。
本标准由ISOLIB提供参考。
中文ISOWiki:http://www.isowiki.cn 中文ISO维基资库
1
ISO9001:2008(DIS 稿)
I S O 前 言
国际标准化组织(ISO)是由各国标准化团体(ISO 成员团体)组成的世界性的联合会。制定国际标
准工作通常由 ISO 的技术委员会完成。各成员团体若对某技术委员会确定的项目感兴趣,均有权参
加该委员会的工作。与 ISO 保持联系的各国际组织(官方的或非官方的)也可参加有关工作。ISO 与
国际电工委员会(IEC)在电工技术标准化方面保持密切合作的关系。
国际标准根据 ISO/IEC 导则第 3 部分的规则起草。
由技术委员会通过的国际标准草案提交各成员团体投票表决,需取得至少 75% 参加表决的成
员团体的同意,国际标准草案才能作为国际标准正式发布。
本标准中的某些内容可能涉及一些专利问题,这一点应引起注意,ISO 不负责识别任何这样的
专利权问题。
国际标准ISO9001由ISO/TC176/SC2质量管理和质量保证技术委员会质量体系分委员会制定。
ISO9001 第四版取代第三版 ISO9001:2000,包括对这些文件的技术性修订。原已使用
ISO9001:2000 的组织只需按本标准的规定调整某些要求,仍可使用本标准.
本标准规定的质量管理体系要求除了产品质量保证外,还旨在增强顾客满意。
本标准的附录 A 和附录 B 仅是提示的附录。
2
ISO9001:2008(DIS 稿)
引 言
0.1 总则
采用质量管理体系应当是组织的一项战略性决策。组织的质量管理体系的设计和实施受各种需
求、具体的目标、所提供的产品、所采用的过程以及组织的规模和结构的影响。统一质量管理体系
的结构或文件不是本标准的目的。
本标准所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充。“注”是理解和澄清有关要求的指南。
本标准能用于内部和外部(包括认证机构)评价组织满足顾客、适用于产品的法律法规和组织
自身要求的能力。
本标准的制定已经考虑了 ISO9000:2005 中所阐明的质量管理原则以及 ISO9000:2009 的《可
持续性管理——质量管理方法》。
0.2 过程方法
本标准鼓励组织在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法,通过满足顾客
要求,增强顾客满意。
为使组织有效运作,必须识别和管理众多相互关联的活动。通过使用资源和管理,将输入转化
为输出的活动,可以视为过程。通常,一个过程的输出可直接形成下一个过程的输入。
组织内诸过程的系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用及其管理,可称之为“过程方法”。
过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续
的控制。
过程方法在质量管理体系中应用时强调以下方面的重要性:
a) 理解和满足要求;
b) 需要从增值的角度考虑过程;
c) 获得过程业绩和有效性的结果;
d) 基于客观的测量,持续改进过程。
图 1 所反映的以过程为基础的质量管理体系模式,展示了 4-8 章中所提出的过程联系。这种展
示反映了在确定输入要求时,顾客起着重要的作用。对顾客满意的监视要求对顾客有关组织是否已
满足其要求的感受的信息进行评价。该模式虽覆盖了本标准的所有要求,但却未详细地反映各过程。
注:此外,称之为“PDCA”的方法可适用所有过程。PDCA 模式可简述如下:
P—策划:根据顾客要求和组织的方针,建立提供结果所必要的目标和过程;
D—实施:实施过程;
C—检查:根据方针、目标和产品要求,对过程和产品进行监视和测量,并报告结果;
A—改进:采取措施,以持续改进过程业绩。
0.3 与 ISO9004 的关系
ISO9001:2008 和 IS019004:2009 是质量管理体系标准主导的两类模式:
一类为 ISO9001:2008 为代表的质量管理体系要求标准(含各行质量管理体系要求标准,如:
ISO/TS16949、ISO22000 等)其特点是对质量管理体系具体活动提出通用或专业性要求,思路是
“以最少的一致要求提供产品符合性保证和信任”,其评价手段是符合性评价。
另一类则是以 ISO9004:2009 标准及各类卓越绩效评价准则为代表的指南标准,其特点是应用
质量管理的原则,为提升组织整体绩效及可持续性提供提供公认有效途径的信息,评价手段是成熟
度量度。其典型作用是帮助已按 ISO9001 或其它管理体系标准建立管理体系的组织,在推进组织整
体持续发展方面发挥作用。
3
ISO9001:2008(DIS 稿)
ISO9004:2009 除了特别关注改进一个组织的总体业绩与效率,将源于 ISO9000:2005 八项
管理原则的组织成熟度描述为:初学型组织、前摄型组织、弹性组织、创新型组织、可持续组织五
种类型。对于最高管理者希望超越 ISO9001 要求,通过业绩持续改进,追求成熟的组织,ISO9004:
2009 推荐了指南。在组织有意愿并在合同条件下,ISO9004:2009 可用于认证或成熟度评估。
0.4 与其他管理体系的相容性
为了使用者利益,本标准开发中考虑到与 ISO14001:2004 相互趋近,以增强两类标准的相容性。
本标准不包括针对其他管理体系的要求,例如环境管理、职业卫生与安全管理、财务管理或风
险管理有关的特定要求。然而本标准使组织能够将自身的质量管理体系与相关的管理体系要求结合
或整合。组织为了建立符合本标准要求的质量管理体系,可能会改变现行的管理体系。
注释:
增值活动
信息网
图 1 以过程为基础的质量管理体系模式
4
ISO9001:2008(DIS 稿)
质 量 管 理 体 系 —— 要 求
代替 ISO9001-2000
Quality management systems----Requirements
1 范围
1.1 总则
本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求:
a)需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品;
b)通过体系的有效应用,包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求,
旨在增强顾客满意。
注 1:在本标准中,术语“产品”适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品。这也包括采购产品和实现过程的中
间产品。
注 2:法律法规可表述为法定要求。
1.2应用
本标准规定的要求是通用的,意在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织。
当本标准的任何要求由于组织及其产品的特点而不适用时,可以考虑进行删减。
除非删减仅限于第 7 章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力和责任的
要求,否则不得声称符合本标准。
2 引用标准
下列标准所包含的条文通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均
为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
ISO9000:2005 质量管理体系——基础和术语
3 术语和定义
本标准采用 ISO9000:2005 给出的术语和定义。
本标准描述的供应链:
供方 组织 顾客
本标准所出现的术语“产品”也可指“服务”。
国家质量技术监督局 2008—XX—XX 批准 2008—XX—XX1 实施
5
ISO9001:2008(DIS 稿)
4 质量管理体系
4.1 总要求
组织应按本标准的要求建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。
组织应:
a) 确定质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用(见 1.2);
b) 确定这些过程的顺序和相互作用;
c) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法;
d) 确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监视;
e) 监视、测量和分析这些过程;
f) 实施必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进;
组织应按本标准的要求管理这些过程。
注 1:上述质量管理体系所需的过程应该包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程;
注 2:4.2 采购条款的要求也可适用于外包过程。
针对组织所外包的任何影响产品符合性的过程,组织应确保对其实施控制,用于外包的过程的
控制应在质量管理体系中加以识别。
4.2 文件要求
4.2.1 总则
质量管理体系文件应包括:
a)形成文件的质量方针和质量目标;
b)质量手册;
c)本标准所要求的形成文件的程序和记录;
d)组织为确保其过程有效策划、运作和控制所确定的必要文件和记录;
e)本标准所要求的质量记录(见 4.2.4)
注 1:本标准出现“形成文件的程序”之处,即要求建立该程序,形成文件,并加以实施和保持。
注 2:一个单一文件可以包括一个或多个程序的要求,一个文件化程序的要求可被多于一个文件覆盖。
注 3:不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于:
a) 组织的规模和活动的类型;
b) 过程及其相互作用的复杂程度;
c) 人员的能力。
注 3:文件可采用任何形式的媒体。
4.2.2 质量手册
组织应编制和保持质量手册,质量手册包括:
a)质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性(见 1.2);
b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用;
c)质量管理体系过程之间相互作用的表述。
4.2.3 文件控制
质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件,应依据条款 4.2.4 的要
求进行控制。
应编制形成文件的程序,以规定以下方面所需的控制:
a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的;
6
ISO9001:2008(DIS 稿)
b)必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;
c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别;
d)确保在使用处可获得有效版本的适用文件;
e)确保文件保持清晰、易于识别;
f)确保策划和运作质量管理体系所必须的外来文件得到识别,并控制其分发;
g)防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识。
4.2.4 记录的控制
应控制建立的记录,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于
识别和检索。应编制形成文件的程序,以规定质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处
置所需的控制。
5 管理职责
5.1 管理承诺
最高管理者应通过以下活动,对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提
供证据:
a)向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
b)制定质量方针;
c)确保质量目标的制定;
d)进行管理评审;
e)确保资源的获得。
5.2 以顾客为关注焦点
最高管理者应以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足(见 7.2.1 和 8.2.1)。
5.3 质量方针:
最高管理者应确保质量方针:
a)与组织的宗旨相适应;
b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺;
c)提供制定和评审质量目标的框架;
d)在组织内得到沟通和理解;
e)在持续适宜性方面得到评审。
5.4 策划
5.4.1 质量目标
最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标,质量目标包括满足产品要求所需
的内容。质量目标应是可测量的,并与质量方针保持一致。
5.4.2 质量管理体系策划
最高管理者应确保:
a)对质量管理体系进行策划,以满足质量目标以及条款 4.1 的要求;
b)在对质量管理体系的更改进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性。
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
最高管理者应确保组织内的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。
7
ISO9001:2008(DIS 稿)
5.5.2 管理者代表
最高管理者应指定一名该组织的管理者,无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面
的职责和权限:
a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
c)确保在整个组织内提高对顾客要求的意识。
注:管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。
5.5.3 内部沟通
最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程,并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。
5.6 管理评审
5.6.1 总则
最高管理者应按计划的时间间隔评审组织的质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和
有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标。
应保持管理评审的记录(见 4.2.4)。
5.6.2 评审输入
管理评审的输入应包括以下方面的信息;
a)审核结果;
b)顾客反馈;
c)过程的业绩和产品的符合性;
d)预防和纠正措施的状况;
e)以往管理评审的跟踪措施;
f)经策划的可能影响质量管理体系的变更。
5.6.3 评审输出
管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施:
a)质量管理体系及其过程有效性的改进;
b)与顾客要求有关的产品的改进;
c)资源需求。
6 资源管理
6.1 资源的提供
组织应确定并提供以下方面所需的资源;
a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;
b)通过满足顾客要求,增强顾客满意。
6.2 人力资源
6.2.1 总则
基于适当的教育、培训、技能和经历,从事影响产品要求符合性的人员应是能够胜任的。
6.2.2 能力、意识和培训
组织应:
a)确定从事影响影响产品要求符合性的人员所必要的能力;
b) 适当时,提供培训或采取其他措施,达成必须的能力;
8
ISO9001:2008(DIS 稿)
c)确保达成必须的能力;
d)确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献;
e)保持教育、培训、技能和经验的适当记录(见 4.2.4)。
6.3 基础设施
组织应确定、并维护为实现产品的符合性所需的基础设施。基础设施包括,如:
a)建筑物、工作场所和相关的设施;
b)过程设备(硬件和软件);
c)支持性服务(如运输、通讯或信息系统)。
6.4 工作环境
组织应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。
注:工作环境指达成产品要求符合性必须的条件,如:洁净室,防静电措施、卫生控制等。
7 产品实现
7.1 产品实现的策划
组织应策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相
一致(见 4.1)。
在对产品实现进行策划时,组织应确定以下方面的适当内容:
a)产品的质量目标和要求;
b)针对产品确定过程、文件和资源的需求;
c)产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动,以及产品接收准则;
d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录(见 4.2.4)。
策划的输出形式应适于组织的动作方式。
注 1:对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程(包括产品实现过程)和资源作出规定的文件可称
之为质量计划。
注 2:组织也可将条款 7.3 的要求应用于产品实现过程的开发。
7.2 与顾客有关的过程
7.2.1 与产品有关的要求的确定
组织应确定:
a)顾客规定的要求,包括对交付及交付后的活动要求;
b)顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知和预期用途所必需的要求;
c)产品适用的法律法规要求;
d)组织确定的任何附加要求。
7.2.2 与产品有关的要求的评审
组织应评审与产品有关的要求。评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行(如:提交
标书、接受合同或订单及接收合同或订单的更改),并应确保:
a)产品要求得到规定;
b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决;
c)组织有能力满足规定的要求。
评审结果及评审所引发的措施的记录应予保持(见 4.2.4)。
若顾客提供的要求没有形成文件,组织在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认。
若产品要求发生变更,组织应确保相关文件得到修改,并确保相关人员知道已变更的要求。
9
ISO9001:2008(DIS 稿)
注:在某些情况下,如网上销售,对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的,而代之对有关的产品信息,
如产品目录、产品广告内容等进行评审。
7.2.3 顾客沟通
组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排:
a)产品信息;
b)问询、合同或订单的处理,包括对其的修改;
c)顾客反馈,包括顾客抱怨。
7.3 设计和开发
7.3.1 设计和开发策划
组织应对产品的设计和开发进行策划和控制。
在进行设计和开发策划时,组织应确定:
a)设计和开发阶段;
b)适合每个和开发阶段的评审、验证和确认活动;
c)设计和开发的职责和权限。
组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理,以确保有效的沟通,并明确职责分工。
随设计和开发的进展,在适当时,策划的输出应予以更新。
注:设计开发的评审、验证和确认的目的有区别,可以视产品和组织的方式分别或结合实施和记录。
7.3.2 设计和开发输入
应确定与产品要求有关的输入,并保持记录(见 4.2.4)。这些输入包括:
a)功能和性能要求;
b)适用的法律法规要求;
c)适用时,以前类似设计提供的信息;
d)设计和开发所必须的其他要求。
应对这些输入进行评审,以确保其充分性与适宜性。要求应完整、清楚,并且不能自相矛盾。
7.3.3 设计和开发输出
设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出,并应在放行前得到批
准。
设计和开发输出应:
a)满足设计和开发输入的要求;
b)给出采购、生产和服务提供的适当信息;
c)包含和引用产品接收准则;
d)规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。
7.3.4 设计和开发评审
在适宜的阶段,应依据所策划的安排(见 7.3.1)对设计和开发进行系统的评审,以便:
a)评价设计和开发的结果满足要求的能力;
b)识别任何问题并提出必要的措施。
评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施
的记录应予以保持(见 4.2.4)。
7.3.5 设计和开发验证
为确保设计和开发输出满足输入的要求,应依据所策划的安排(见 7.3.1)对设计和开发进行验证。
验证结果及任何必要措施的记录应予以保持(见 4.2.4)。
10
ISO9001:2008(DIS 稿)
7.3.6 设计和开发确认
为确保产品能够满足规定的或已知预期使用或应用的要求,应依据所策划的安排(见 7.3.1)对设
计和开发进行确认。只要可行,确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要措施的记
录应予以保存(见 4.2.4)。
7.3.7 设计和开发更改的控制
应识别设计和开发的更改,并保持记录。在适当时,应对设计和开发的更改进行评审、验证和
认,并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的
影响。
更改的评审结果及任何必要措施的记录应予以保持(见 4.2.4)。
7.4 采购
7.4.1 采购过程
组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购产品控制的类型和程度应取决于采
购产品对随后的产品实现或最终产品的影响。
组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价
的准则。评价结果及评价所引发的任何必要措施的记录应予以保持(见 4.2.4)。
7.4.2 采购信息
采购信息应表述拟采购的产品,适当时包括:
a)产品、程序、过程和设备的批准要求;
b)人员资格的要求;
c)质量管理体系要求。
在与供方沟通前,组织应确保规定的采购要求是充分与适宜的。
7.4.3 采购产品的验证
组织应建立并实施检验或其他必要的活动,以确保采购的产品满足规定的采购要求。
当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时,组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行
的方法作出规定。
7.5 生产和服务提供
7.5.1 生产和服务提供的控制
组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适当时,受控条件应包括:
a)获得表述产品特性的信息;
b)获得作业指导书;
c)使用适当的设备;
d)获得和使用监视和测量设备;
e)实施监视和测量;
a) 放行、交付和交付后活动的实施。
注 1:交付后活动可包括:提供担保、契约义务如维护服务、附加服务如再循环和最终处置。
注 2:产品和服务提供包括防护。
7.5.2 生产和服务提供过程的确认
当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时,组织应对任何这样的过程
实施确认,这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。
确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。
11
ISO9001:2008(DIS 稿)
组织应对这些过程作出安排,适当时包括:
a)为过程的评审和批准所规定的准则;
b)设备的认可和人员资格的鉴定;
c)使用特定的方法和程序;
d)记录的要求(见 4.2.4);
e)再确认。
注 1:对许多服务组织,所提供服务不能在服务交付前便利验证,此过程应在策划阶段(见 7.1)
予以考虑;
注 2:例如:焊接、消毒、培训、热处理、呼救中心服务或紧急响应过程可能需要确认。
7.5.3 标识和可追溯性
适当时,,组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法标识产品。
组织应贯穿产品实现过程针对监视和测量要求识别产品的状态。
在有可追溯性要求的场合,组织应控制并记录产品的唯一性标识并保持记录。
注:在某些行业,技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方法。
7.5.4 顾客财产
组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。组织应识别、验证、保护供其使用或构成产
品一部分的顾客财产。当顾客财产发生丢失、损坏回发现不适当的情况时,应报告顾客,并保持记
录(见 4.2.4)。
注:顾客财产可包括知识产权和个人资料。
7.5.5 产品防护
在内部处理和交付到预定地点期间,组织应针对产品的符合性提供防护,这种防护应包括标识、
搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。
7.6 监视和测量装置的控制
组织应确定需实施的监控和测量以及所需的监控和测量装置,为产品符合确定的要求(见 7.2.1)
提供证据。
组织应建立过程,以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。
为确保结果有效, 必要时,测量设备应:
a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或验证。
当不存在上述标准时,应记录校准或验证的依据;
b)必要时进行调整或再调整;
c)得到识别,以确定其校准状态;
d)防止可能使测量结果失效的调整;
e)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。
此外,当发现设备不符合要求时,组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对
该设备和任何受影响的产品采取适当的措施,校准和验证结果的记录应予以保持(见 4.2.4)。
当计算机软件用于规定要求的监视和测量时,应确认其满足预定用途的能力。确认应在初次使
用前进行,必要时再确认。
注 1: 更多信息,参见 ISO10012
注 2:监视和测量装置包括测量设备(无论其用于监视还是测量)及用于监视要求符合性的除测量设备外的其
它装置;
注 3:计算机软件满足预定用途的能力的确认典型活动包括对软件的的验证和配置管理,以保持其适用性。
12
ISO9001:2008(DIS 稿)
8 测量、分析和改进
8.1 总则
组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程:
a)证实产品的符合性;
b)确保质量管理体系的符合性;
c)持续改进质量管理体系的有效性。
这应包括统计技术在内的使用方法及其应用程度的确定。
8.2 监视和测量
8.2.1 顾客满意
作为对质量管理体系业绩的一种表现,组织应监视顾客有关组织是否满足其要求的感受的有关
信息,并确定获取和利用这种信息的方法。
8.2.2 内部审核
组织应按计划的时间间隔进行内部审核,以确定质量管理体系是否:
a)符合策划的安排(见 7.1)、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系要求;
b)得到有效实施和保持。
考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果,组织应对审核方案进行策划。
应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公
正性,审核员不应审核自己的工作。
应建立文化化程序以规定策划和实施审核、建立记录(见 4.2.4)以及报告结果的职责和要求。
负责受审区域的管理者应确保及时采取措施,以消除所发现的不合格及其原因。
跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告(见 8.5.2)。
应保持审核及其结果的记录。
注:作为指南,参见 ISO19011。
8.2.3 过程的监视和测量
组织应采取适宜的方法对质量管理体系过程进行监视,并在适宜时进行测量。这些方法应证实过程
实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时,应采取纠正和纠正措施,以确保产品的符合性。
注:在确定适当方法时,组织应根据其过程对产品要求符合性和质量管理体系有效性的影响,考虑
对其每一个过程进行监视和测量的适当类型和程度,
8.2.4 产品的监视和测量
组织应对产品的特性进行监视和测量,以验证产品要求得到满足.这种监视和测量应依据策划的
安排(见 7.1),在产品实现过程的适当阶段进行。
应保持符合接收准则的证据。记录应指明有权放行产品的人员。
除非得到有关授权人员的批准,适当时得到顾客的批准,否则在策划的安排(见 7.1)均已圆满完
成之前,不得向顾客放行产品和交付服务。
注:符合接收准则的证据可以是一份记录,或其它在策划安排中规定的方式(如样品)。
8.3 不合格品的控制
组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制,以防止非预期的使用和交付。不合格品控
制以及不合格品处置的有关职责和权限应在形成文件的程序中作出规定。
组织应采取下列一种或几种方法,处置不合格品:
13
ISO9001:2008(DIS 稿)
a)采取措施,消除发现的不合格;
b)经有关授权人员批准,适当时经顾客批准,让步使用、放行或接收不合格品;
c)采取措施,防止原预期的使用或应用。
应保持不合格品的性质以及随后所采取的任何措施的记录,包括所批准的让步的记录(见 4.2.4)。
在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证,以证实符合要求。
当在交付或开始后发现产品不合格时,组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的
措施。
8.4 数据分析
组织应确定、收集和分析适当的数据,以证实质量管理体系的适宜性和有效性,并评价在何处
可以进行质量管理体系的持续改进。这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。
数据分析应提供以下方面的有关信息:
a)顾客满意(见 8.2.1);
b)与产品要求的符合性(7.2.1);
c)过程和产品的特性及趋势,包括采取预防措施的机会;
d)供方。
8.5 改进
8.5.1 持续改进
组织应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,持续
改进质量管理体系的有效性。
8.5.2 纠正措施
组织应采取措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到的不合格
影响程度相适应。
应编制形成文件的程度,以规定以下方面的要求:
a)评审不合格(包括顾客投诉);
b)确定不合格的原因;
c)评价确保不合格不再发生的措施的需求;
d)确定和实施所需的措施;
e)记录所采取措施的结果(见 4.2.4);
f)评审所采取的纠正措施的有效性。
8.5.3 预防措施
组织应采取措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格的发生.预防措施应与潜在问题的影响
程度相适应。
a)确定潜在不合格及其原因;
b)评价防止不合格发生的措施的需求;
c)确定和实施所需的措施;
d)记录所采取措施的结果(见 4.2.4);
e) 评审所采取的纠正措施的有效性。
14
ISO/TC176 对 ISO9001:2008 标准部分条款的解释
国际标准化组织质量管理和质量保证技术
委员会(ISO/TC176)是负责 ISO9000 族标准
起草工作的专门机构。最近,ISO/TC176 就
ISO9001:2008 标准理解方面的一些问题,以
问答的方式进行了解释。这些问题来自世界各
地,其中许多是我们所关心和存疑的问题,现
在介绍给大家,以期对审核员和认证企业准确
理解标准的内涵有所帮助。
1. 关于 ISO9001:2008 标准 2 条款
问:ISO9000:2000 标准中的术语和定义,
是 否 只 有 经过条款 2 的 引 用 才能构成
ISO9001:2008 标准的条文?
答:是
(ISO/TC176 N649r)
2. 关于 ISO9001:2008 标准 4.1a)条款
问:4.1 a)中“质量管理体系所需的”这
一表述是否仅仅要求组织识别与产品实现有关
的质量管理体系过程?
答:否
说明:质量管理体系所需的过程包括那些
与产品实现有关的过程、以及与质量管理体系
实施有关的过程,见 4.1 条款的“注”。
(ISO/TC176 N753)
3. 关于 ISO9001:2008 标准 4.2.1 条款
问:根据 4.2.1 的规定,组织的质量管理
体系文件应包括“质量手册”和“本标准所要
求的形成文件的程序”。如果组织没有形成两份
文件,而将“本标准所要求的形成文件的程序”
包括在质量手册中,是否符合标准规定?
答:是(符合)
(ISO/TC176 N778)
4.关于 ISO9001:2008 标准 4.2.3a)条款
问:4.2.3a)是否要求质量管理体系所要求的
文件在发布前得到批准,同时还要进行评审?
答:否
说明:4.2.3a) 适用于新制定的文件。对
文件的“充分与适宜”的要求包括了由有关人
员对其进行的检查、考核、评价。因此,不需
要再进行如 ISO9000:2000 标准 3.8.7 条款所
定义的“评审”。
(ISO/TC176 N774)
5.关于 ISO9001:2008 标准 5.4.1 条款
问:对于依据“是/否”准则建立的质量目
标,是否符合 ISO9001:2008 标准 5.4.1“应
是可测量的”要求?
背景:一些组织依据“是否”准则建立其
质量目标,如“2004 年 10 月以前取得其产品
认证”,或者“2003 年 3 月份以前开发一个新
的产品以满足市场的需要”等。为了提供一致
的技术准确的审核,希望明确这种情况是否可
以认为是“可测量的目标”。
答:是。
(ISO/TC176 N752)
6.关于 ISO9001:2008 标准 5.5.2 条款
问:管理层指定的管理者代表承担组织的
管理职责,但他不是组织的正式员工,而是根
据合同进行全日制工作的人员。这样的人员是
否可以担任组织的管理者代表?
答:是
(ISO/TC176 N752)
7.关于 ISO9001:2008 标准 5.6.3b)条款
问:管理评审的输出应包括“与顾客要求
有关的产品的改进”的决定和措施,如果改进
表现为形成新的产品,是否符合此项要求?
背景:5.6.3b)条款是针对“产品”改进
的,其它关于改进的条款均针对“质量管理
体系的有效性”。“与顾客有关的产品的改
进”,是否意味着在已经规定了要求(如合
同)的情况下,改进仅限于产品?对此问题
的澄清将有助于用户和审核员理解对此项
要求的实施程度。
答:是
说明:改进老产品形成新产品,可以是管
理评审的一项结果(5.6.3b))。
(ISO/TC176 N757)
15
8.关于 ISO9001:2008 标准 6.3 条款
问:6.3 条款是否要求具有维护基础设施
的记录?
答:否
(ISO/TC176 N640r)
9.关于 ISO9001:2008 标准 7.1 条款
问 : 7.1 条 款 中 最 后 一 句中的“形式
(form)”一词,是否意味着策划过程的输出一
定要形成表格(form)文件?
答:否
说明:“形式(form)”一词,指一般的或
适用的形式(format)、格式。
(ISO/TC176 N716r)
10.关于 ISO9001:2008 标准 7.2.1 条款
问:有些国家的法律要求从事特定专业
工作的人员应该是适当团体的成员并具有
一定的级别。这种规定是否属于与产品有关
的要求?
答:是
(ISO/TC176 N743)
  1. 关于 ISO9001:2008 标准 7.2.1a)条款
问:在 7.2.1 a)和 b)、7.3.3d)、7.3.6 等条
款中使用的“规定的”或“规定”一词,是否
要求形成文件?
答:否
说明:“程序”的定义及其“注 1(ISO9000:
2000 标准 3.4.5 条款)是支持这个答案的适当
例子。
(ISO/TC176 N647 r)
  1. 关于 ISO9001:2008 标准 7.3.1b)条款
问:7.3.1b)条 款是否允许组织自行决
定 每个设计和开发阶段所实施的评审、
验 证和确认活动的必要性、适当性和程
度 ?
答:是
说明:组织应依据 7.3.1b)条款的要求,决
定每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活
动,并按照 7.3.4、7.3.5 和 7.3.6 条款的要求
实施。
(ISO/TC176 N754)
  1. 关于 ISO9001:2008 标准 7.4.3 条款
问:7.4.3 条款是否要求形成“采购产品的
验证”的记录?
答:否
(ISO/TC176 N639R)
  1. 关于 ISO9001:2008 标准 7.5.2 条款
问:对于那些结果能够在过程实现之后、
交付消费者之前进行验证的过程、是否需要进
行确认以符合 7.5.2 条款的要求?
背景:一个提供货物运输的公司,其涉及收
集货物及其配送的服务能够在相关的环节中进
行监视。
答:否
(ISO/TC176 N751)
问: 7.5.2 “生产和服务提供过程的确认”
是否要求对相关的设备、场所和人员进行确认?
背景:此疑问源于与医院有关的一些问题。
答:否
说明:7.5.2 条款并没有说过程的确认应包
括或排除什么,应由组织自行决定 7.5.2a)~e)
中的哪些安排是适宜的(参见 7.1)
(ISO/TC176 N776)
问:7.5.2 “生产和服务提供过程的确认”
是否要求必须考虑所有适用的法律、法规要求?
背景:此疑问源于与医院有关的一些问题。
答:是
说明:尽管 7.5.2 条款没有提到法律法规的
要求,但如果存在适用于产品(见 1.1 注)的法
律法规要求,就是通用和必须考虑的要求。
(ISO/TC176 N777)
  1. 关于 ISO9001:2008 标准 7.6 条款
问:7.6 条款是否只要求对负责产品放行的
人员所使用的监视和测量装置进行校准或检
定?
背景:客户认为所有工人使用的所有检测
装置都应进行校准或检定,而合同只要求符合
ISO9001:2008 标准的要求。
答:否。
16
说明:7.6 条款要求对确保结果有效所必
要的测量装置进行校准或检定,不限于用于产
品放行(如采购产品的验证,过程中的检查等)
的测量装置,也没有必要包括所有的测量装置。
在确定需实施的监视和测量时(如 4.1a、4.1b、
7.1c、7.6 第一段的规定),组织应依据“确保
结果有效”的要求,决定哪些测量装置需要进
行校准或检定。
(ISO/TC176 N757)
  1. 关于 ISO9001:2008 标准 8.2.2 条款
问:7.5.2 条款规定:“考虑拟审核的过程
应对审核方案进行策划”。本条款是否要求将用
于判断过程和区域的状况和重要性的准则形成
文件?
背景:即使有证据表明审核方案的策划已
经考虑了过程和区域的状况和重要性,但是,
对于判定状态和重要性的准则是否形成文件,
审核员仍有不同的观点。
答:否
(ISO/TC176 N780)
  1. 关于 ISO9001:2008 标准 8.3 条款
问:如果在交付或开始使用后发现产品不
符合“顾客规定的要求”(7.2.1a),ISO9001:
2008 标准是否要求组织一定将不符合的产品
告知顾客?
答:否
说明:8.3 条款最后一段规定,组织有责任
对不符合的产品采取适当的措施。
(ISO/TC176 N698.1r)
问:如果在交付或开始使用后发现产品不
符合“与产品有关的法律法规要求”(7.2.1c),
ISO9001:2008 是否要求组织一定将不符合的
产品告知有关当局?
答:否
对不符合的产品采取适当的措施。
(ISO/TC176 N698.2r)
问:如果某产品在实现的最后阶段发现一个
与顾客要求不符的不合格项,而组织认为最好的
解决方案是接受并交付这个产品,但顾客对不符
合报告尚未签署意见,那么,8.3 条款是否要求应
有顾客对产品的使用、放行或接收的让步许可?
答:是
说明:8.3 条款明确了对不合格品的三种
处置途径。8.3 a)和 c)不适用于上述案例。
8.3b 规定,不合格品的使用、放行或接收应经
有关授权人员批准。上述案例中,批准应包括
顾客的让步许可。
另外,5.2 条款也要求:“顾客的要求得到
确定并予以满足”。
(ISO/TC176 N742)
http://www.iso.org.cn 17
liusf (威望:0) -
赞同来自: pyanlai
最新的ISO9001-2008条款,给各位需要的朋友作个参考.
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
