还是关于CPK与PPK的区分
我们公司的新产品验收使用的是CPK,但是论坛上很多人说,产品刚交付时做的应该是PPK,
CPK与PPK计算时只是标准差不一样吧。我们计算CPK的标准差是用均方差来代替的,选取的数据是连续加工的50件,在加工过程中不改变任何状态,比如刀具等。请问这是CPK还是PPk?
再者CPK与PPK的区别是稳态与非稳态的区别,还是短期与长期的区别,或者是样本组内与组间的区别。我个人认为CPK只是过程能达到的潜力,即在任何因素都不改变的情况下的能力。
还有就是CPK与PPK的标准差,前者是样本标准差,后者是总体标准差吗?
为什么稳态过程使用样本标准差,非稳态使用总体标准差呢?
请各位高手指点迷津,谢谢!
请各位高手指点迷津,谢谢!
19 个回复
goingandcoming8 (威望:3) (江苏 南京)
其实依照公式,过程无论稳定与否,只要有样本,无论你如何取样。用标准差来计算都可以计算出Ppk!!!
但是这样的缺陷却是:你只知道能力大小 却不能控制过程!!!
初始研究时,由于不知道过程的状态,那么只要样本的量值不超出公差大小,我们就可以放心的取样。一旦如此取样计算出设备的能力指数Cmk后,如果它满足大于等于1.67,我们就认为设备及其环境要素此时基本OK了.接下来按照控制计划严格取样.取够25组样品数据后(必须都是合格的产品).此时你就可以认为过程基本是稳定的.开始计算你的能力指数值.同时生成了有效的上下控制限.
在有控制限的基础上,再进行抽样.此时如果样本的测量值超出控制限,既表示过程出现异常,也就是不稳定!这时你要找出使产品超出控制限的原因,并采取措施使其改善.反之则说是稳定的(通常稳定是短暂的,而不稳是长期的)
如果你的过程能力指数连续三个周期是大于等于2.64以上请考虑以下两点措施:
1.更换低精度的设备(假如你还想玩SPC的话)
2.不要再做什么SPC了.你的过程能力太高了.傻子超作也可以生产合格品了(恭喜你要被老板踢出门了)
