关于MSA GAGE R&R选择样品的困惑
在下有一个困惑,在作MSA的时候,一般都是要求选择10--15个样品,2--3个检验员,测量样品的同一个质量特性值,每个样品测量2--3次,检验员数量与样品数量乘积大于15,然后按照实际要求取%Study Var或%Tolerance,我有个新的想法,不知道是否可行,请高手指点:
选择一个样品,取样品上10个不同的尺寸,选择的10个尺寸属于不同的尺寸段,让两个检验员每个尺寸测量三次,然后再用Minitab分析结果.结果:
1.明显分类数很大
2.%Study Var很小.
请高手指点这个方法是否可行?
mako (威望:1)
MSA 是针对整个测量系统的,但是关键在于测量系统能否去识别过程的变异。是否是个可靠的测量系统。MSA中的偏移实质就是计量中的真值比对。线性就是偏移的回归。R—R也是量具的重要指标。原则上来说,合格的测量员和测量设备本身的误差不应该会有占据10%的测量余量的。 也就是为何我们要求10精度的要求。
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
