输入关键字进行搜索
搜索:
≮寶唄吥乖≯ (威望:0) - 好象没什么好介绍的! 希望在6SQ...
赞同来自: jedy2008
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
4 个回复
希望在6SQ...
赞同来自: jedy2008
本试卷总分100分,考生成绩在60分以上为合格,未达60分以上者,由人事课通知人员进行补充培训後实施考核,所有人员须考核合格後方可上岗作业!
部门:_____________姓名:_____________工号:_____________总分:_____________
多项选择题:(共25题,每题4分,共计100分,少选、多选均不得分)
1.危险化学品单位是指从事生产、经营、( )危险化学品或处置废弃危险化学品的单位。
A.实验 B.运输 C.贮存 D.使用 E.检验
2.国家对危险化学品的生产和贮存实行( )。
A.统一规划 B.合理布局 C.严格管理 D.严格控制 E.严格审批
3.危险化学的从业人员,上岗前应培训并经考核合格取得上岗证,方可上岗。下列人员中,属于上述情况的有( )。
A.运输危险化学品的司机 B.运输危险化学品的押运员 C.化学品库管理员
D.化工厂财会人员 E.化学品商店营业员
4.根据危险化学品的危险程度和类别,用( )进行危害程度的警示。
A.危险 B.有毒 C.注意 D.警告 E.小心
5.( )是决定爆炸品敏感度的外来因素。
A.化学组成 B.杂质 C.结晶晶型 D.温度 E.构造
6.对编写化学品安全技术说明书的16大项内容的要求有( )。
A.不能随意删除 B.标明项者,为必添项 C.标明项也必填 D.不能合并 E.顺序可以改变
7.危险化学品的生产、经营、储存单位的主要负责人和安全生产管理人员,应当由主管部门对其( )考核合格后方可任职。
A.管理水平 B.安全生产知识 C.经营能力 D.文化水平 E.管理能力
8.以下钢瓶中的气体属于有毒气体的是( )。
A.二氧化碳 B.氮气 C.氨气 D.氯气 E.二氧化硫
9.有毒品的毒性分为急性毒性和慢性毒性,有毒品的急性毒性用( )表示。
A.CNNo B.LD50 C.LC50 D.CSDS E.UNNo
10.下列物质中,不允许与乙炔接触的物质是( )。
A.氯气 B.氩气 C.银 D.铜(75%以上) E.铁
11.禁忌物料不能同库储存、同车运输,所谓禁忌物料是指( )。
A.化学性质相近 B.化学性质相抵触 C.灭火方法不同 D.物理状态不同 E.外包装不同
12.下列单位中,( )是要进行危险化学品的登记的单位。
A.生产危险化学品的单位 B.储存危险化学品的单位 C.运输危险化学品的单位
D.使用剧毒品的单位 E.使用剧毒品以外的危险化学品数量构成重大危险源的单位
13.危险化学品的贮存安排取决于化学品危险的分类、( )。
A.分项 B.物理状态 C.容器类型 D.贮存方式 E.消防的要求
14.危险化学品经营许可证分为甲、乙两种,下列哪些物品具甲种经营许可证的单位可以经营,而具乙种经营许可证的单位部不可以经营( )。
A.浓硫酸 B.氰化钾 C.汽油 D.过乙酸 E.柴油
15.稀释浓硫酸的正确做法是( )。
A.将水加入浓硫酸中 B.将浓硫酸加入水中 C.加入速度要慢 D.同时要搅拌 E.要冷却
16.剧毒化学品经营企业销售剧毒化学品应当记录的信息( )。
A.购买单位的名称、地址 B.购买人员的姓名、身份证号码 C.购买人职务
D.所购剧毒化学品的品名、数量 E.所购剧毒化学品的用途
17.危险化学品的零售范围不包括( )。
A.爆炸品 B.易燃液体 C.易燃固体 D.腐蚀品 E.放射性物品
18.危险化学品库门应采用( )。
A.内开式 B.外开式 C.铁门或木质外包铁皮 D.木质门 E.石门
19.对剧毒物品的管理应实行“五双”制度,“五双”制度是指、双人保管、双人发货、( )。
A.双人验收 B.双人记录 C.双层门窗 D.双把锁 E.双本账
20.以下有关危险品运输的说法正确的是( )。
A.禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品
B.禁止用叉车、翻斗车、铲车搬运输易燃、易爆液化气体等危险物品
C.运输爆炸、剧毒和放射性物品,应指派专人押运,押运人员不得少于2人
D.遇水燃烧物品及有毒物品,可用小型机帆船、小木船和水泥船承运
E.运输易燃易爆物品的机动车辆,应悬挂防火标志
21.( )必须由经有关部门审查合格的专业生产企业定点生产。
A.油罐车 B.盐酸坛 C.氧气瓶 D.水泥袋 E.氢氧化钠桶
22.夏季下列物品中,( )须在早上或晚上运输。
A.低闪点易燃液体 B.过乙酸 C.过氧化氢(双氧水) D.氢氧化钠 E.浓硫酸
23.遇湿易燃物品库房失火时,可用的灭火剂是( )。
A.水 B.干黄沙 C.泡沫灭火剂 D.酸碱灭火剂 E.于粉灭火剂
24.在( )情况下,必须检测易燃、有毒有害气体或氧气的含量?
A.动火作业 B.设备内作业 C.聚合反应车间 D.进入设备内动火 E.设备检修
指挥部
25.化学性皮肤烧伤的现场处理方法是( )。
A.立即移离现场,迅速脱去被化学物沾污的衣裤、鞋袜等
B.无论酸、碱或其他化学物烧伤,立即用大量流动自来水或清水冲洗创面15~30min
c.创面上涂上油膏或红药水,并用纱布包好,防止感染
D.黄磷烧伤时应用大量水冲洗,浸泡或用多层湿布覆盖包裹
E.烧伤病人应及时送医院
