有飞线跳线的线路板可以装配进整机吗?
  在维修过程中,有某些故障可能需要飞线或跳线解决,而且也不会出现其他故障,经过测试应该算是合格的,但是,品质工程师却要求不能装配到整机里面去(考虑到客户)。所以想请教一下:有飞线的线路板就是不良品吗?如果是良品为什么不能装配到整机中去?一般会怎么处理这些有飞线或跳线的线路板?
vjjj (威望:0) - 品质就是没有最好只有更适合
顶一下,盼有高人回答!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
vjjj
vjjj
品质就是没有最好只有更适合
