钢号
国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 GB 699-88 化学成分(%) 0.42-0.50C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S,0.25Ni,0.25Cr,0.25Cu形 态 锭、坯、条、管、板、带状 态 不热处理、退火、正火、高温回火抗拉强度Mpa 600屈服强度Mpa 355伸长率% 16国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 GB 8713-88 GB 3639-83 化学成分(%) 0.42-0.50C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S,0.25Ni,0.25Cr,0.25Cu形 态 无缝管状 态 冷加工、消除应力抗拉强度Mpa 608-647屈服强度Mpa ------伸长率% 4、5、7 国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 GB 3094-82 化学成分(%) 0.42-0.50C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S,0.25Ni,0.25Cr,0.25Cu形 态 异型管状 态 冷拔、正火抗拉强度Mpa 588屈服强度Mpa 333伸长率% 14 牌 号 45 编号UNS 标准号 GB 8162-82 YB(T)63-87 化学成分(%) 0.42-0.50C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S,0.25Ni,0.25Cr,0.25Cu形 态 无缝管状 态 热轧、热处理抗拉强度Mpa 590屈服强度Mpa 315-335伸长率% 14 国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 GB 3078-82 化学成分(%) 0.42-0.49C,0.20Si,0.60Mn,0.04S,0.035P形 态 冷顶锻用棒状 态 退火抗拉强度Mpa 商定屈服强度Mpa 商定伸长率% 商定 国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 ZBH 44002-88 化学成分(%) 0.43-0.49C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S形 态 盘条状 态 热轧抗拉强度Mpa ------屈服强度Mpa ------伸长率% ------国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 YB(T)67-87 化学成分(%) 0.43-0.49C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S,0.025Cr,残余镍、铜各0.25形 态 板、带状 态 正火、退火、高温、回火抗拉强度Mpa 600屈服强度Mpa 345伸长率% 18 国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 YB 477-64 化学成分(%) 0.040P,0.040S,其余与GB 699相同形 态 状 态 热轧、冷粒、热处理抗拉强度Mpa 598屈服强度Mpa 353伸长率% 16 国 家 中国 牌 号 20MnSi 编号UNS 标准号 YB(T)27(1)-89 化学成分(%) 0.17-0.23C,0.40-0.70Si,1.30-1.70Mn,0.045P,0.045S,残余铬、镍、铜各0.30,C+1/6Mn<=0.5形 态 螺纹钢筋状 态 热轧抗拉强度Mpa 510屈服强度Mpa 345伸长率% 18 国 家 中国 牌 号 Q235-A(F.B.Z) 编号UNS 标准号 GB 700-88 化学成分(%) 0.14-0.22C,0.30-0.65Mn(F钢Mn上限0.60),0.30Si,0.050S,0.045P,残余铬、镍、铜各0.30形 态 锭、坯、型、条、板、管、带线状 态 热(冷)轧、正火抗拉强度Mpa 375-460屈服强度Mpa 185-235伸长率% 21-26(按不同尺寸) 国 家 中国 牌 号 Q235-B(F.B.Z) 编号UNS 标准号 GB 700-88 化学成分(%) 0.12-0.20C,0.30-0.70Mn(F钢Mn上限0.60),0.30Si,0.045S,0.045P,残余铬、镍、铜各0.30形 态 锭、坯、型、条、板、管、带线状 态 热(冷)轧、正火抗拉强度Mpa 375-460屈服强度Mpa 185-235伸长
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
sunxin
sunxin
我就是我
