工厂品质部门专业术语
以下是我进来收集的一些品质专业术语,不知道对各位有没有帮助。若有错误之处还望各位及时指正
AFR Annual Failure Rate 年度返修率
ACC Acceptable 允收
AQL Acceptable Quality Level 品质允收水准
ASQ American Society for Quality 美国品质协会
AVL Approved Vendor List 合格供应商清单
APQP Advanced Product Quality Plan 产品质量先期策划
BOM Bill Of Material 材料清单
B/R Batch Run 量试
C/R Corrective Action 矫正措施
CA Customer Service Department 客户服务部
CAR Corrective Action Request 矫正措施要求
CCC China Compulsory Certificate 中国强制认证(安规)
CE Communate Europpene(法语) 欧盟
CET Customer Experience Test 顾客体验测试
CIP Continuous Improvement Program 持续改善项目
CLCA Closed Loop Corrective Action 闭环纠正措施
CPK Process Capability Index 工序能力指数
CSA Canadian Standards Association 加拿大标准协会(安规)
CQC China Quality Certification Center 中国质量认证中心
CR Control Run 控制运行(特控量试)
DFA Design For Assembly 设计的组装性
DFM Design For Manufacturing 设计的制造性
DFSS Design For Six Sigma 6标准差设计
DOE Design Of Experiments 实验设计
DPPM Defect Parts Per Million 百万分之不良率
DPMO Defects Per Million Opportunities 百万分之不良机会
DVT Design Verification Test 设计验证测试
DAP Dead after Purchase 购买后损坏
DOA Dead On Arrival 开箱损坏
ECN Engineering Change Notice 工程变更通知
ECR Engineering Change Requirment 工程变更需求
ESD Electric Static Discharge 静电放电
EVT Engineering Verification Test 工程验证测试
EMS Electronic manufacture service 电子制造服务
FA Failure Analysis 不良分析
FAI First Article Inspection 首件检验
FIFO First In First Out 先进先出
FPYR First Pass Yield Rate 直通率
FMEA Failure Mode Effect Analysis 失效模式影响分析
FQA Final Quality Assurance 最终品质保证
IPQC In Process Quality Control 制程品质管制
IQC Incoming Quality Control 进料品质管制
IFIR Initial Field Incident Rate 初期市场不良率
JQE Joint Quality Engineer 共同品质工程师
KPI Key Performance Indication 关键业绩指标
LRR Lot Reject Rate 批退率
LSL Low Specification Limit 规格下限
MRB Material Review Board 材料审核会议
MSA Measurement System Analysis 测量系统分析
ME Manufacturing Engineering 制造工程
NCM Non-Conformance Material 不合格品
N/A None Available 不合适,不适用
NG No Good 不良品
NPL Non-Production Loss 非生产漏失
ORT On Reliability Test 可靠性测试
OQC Outgoing Quality Control 出货品质管制
OEM Original equipment manufacturer 原设备制造者
ODM Original Design Manufacturer 原设计制造者
OBA Out of Box Audit 开箱检查
PCB Printed Circuit Board 印刷电路板
PCBA Printed Circuit Board Assembly 组装电路板
PCN Process Change Notice 制程变更通知
PPAP Production Part Approval Process 生产件批准程序
P/N Part Number 料号
P/O Purchase Order 采购单(定购单)
PD Production Department 生产部
PE Product Engineering 产品工程(部)
PQA Process Quality Assurance 制程品质保证
PPR Production Pilot Run 生产试做
QA Quality Assurance 品质保证
QC Quality Control 品质管制
QCC Quality Control Cycle 品管圈
QE Quality Engineer 品质工程
QFD Quality Function Deployment 品质机能展开
QRE Quality Reliability Engineer 品质可靠度工程
QS Quality System 品质系统
QSA Quality System Audit 品质系统稽核
QPA Quality Process Audit 制程品质稽核
REJ Reject 判退
RMA Returned Material Authority 客退品职责
RPN Risk Priority Number 风险优先数
SQE Supplier Quality Engineer 供应商品质工程师
SCAR Supplier Corrective Action Report 供应商纠正措施报告
SA Sample Approval 标准作业指导书
S/N Serial Number 序列号
SPC Statistical Process Control 统计制程管制
ST Shipment Ticket 出货单
SIP Supplier Quality Report Card 检验标准指导书
SOP Standard Operation Procedure 作业标准指导书
TQC Total Quality Management 全面品质管理
TQM Total Quality Control 全面品质管理
TÜV technischer überwachungsverein (德语)技术监督协会(安规)
USL Upper Specification Limit 规格上限
UL Underwriters Lab 美国保险商实验室(安规)
VQA Vendor Quality Assurance 供应商品质保证
WIP Work In Process 在制品
W/H Ware House 仓库
Y/R Yield Rate 良率
qyl0018 (威望:2) (浙江 宁波) 汽车制造相关 经理 - 项目管理、质量管理
E文-要好好学习,谢谢分享!
我再借宝地补充些:
QC quality control 品质管理人员
FQC final quality control 终点品质管制人员
IPQC in process quality control 制程中的品质管制人员
OQC output quality control 最终出货品质管制人员
IQC incoming quality control 进料品质管制人员
TQC total quality control 全面质量管理
POC passage quality control 段检人员
QA quality assurance 质量保证人员
OQA output quality assurance 出货质量保证人员
QE quality engineering 品质工程人员
品质保证类
FAI first article inspection 新品首件检查
FAA first article assurance 首件确认
TVR tool verification report 模具确认报告
3B 3B 模具正式投产前确认
CP capability index 能力指数
CPK capability index of process 模具制程能力参数
SSQA standardized supplier quality 合格供应商品质评估
OOBA out of box audit 开箱检查
QFD quality function deployment 品质机能展开
FMEA failure model effectiveness analysis 失效模式分析
8 disciplines 8项回复内容
FA final audit 最後一次稽核
CAR corrective action request 改正行动要求
corrective action report 改正行动报告
FQC运作类
AQL Acceptable Quality Level 运作类允收品质水准
S/S Sample size 抽样检验样本大小
ACC Accept 允收
REE Reject 拒收
CR Critical 极严重的
MAJ Major 主要的
MIN Minor 轻微的
AOQ Average Output Quality 平均出厂品质
AOQL Average Output Quality Level 平均出厂品质
Q/R/S Quality/Reliability/Service 品质/可靠度服务
MIL-STD Military-Standard 军用标准
S I-S IV Special I-Special IV 特殊抽样水准等级
P/N Part Number 料号
L/N Lot Number 特采
AOD Accept On Deviation 特采
UAI Use As It 首件检查报告
FPIR First Piece Inspection Report 百万分之一
PPM Percent Per Million 批号
制程统计品管专类
SQC Statistical Quality Control 统计品质管制
R Range 全距
AR Averary Range 全距平均值
UCL Upper Central Limit 管制上限
LCL Lower Central Limit 管制下限
MAX Maximum 最大值
MIN Minimum 最小值
GRR Gauge Reproducibility&Repeatability 量具之再制性及重测性判断量可靠与否
DIM Dimension 尺寸
DIA Diameter 直径
FREQ Frequency 频率
N Number 样品数
其它品质术语类
QCC Quality Control Circle 品质圈
QIT Quality Improvement Team 品质改善小组
PDCA Plan Do Check Action 计划 执行 检查 总结
ZD Zero Defect 零缺点
QI Quality Improvement 品质改善
QP Quality Policy 目标方针
TQM Total Quality Management 全面品质管理
MRB Material Reject Bill 退货单
LQL Limiting Quality Level 最低品质水准
RMA Return Material Audit 退料认可
QAN Quality Amelionrate Notice 品质改善活动
ADM Absolute Dimension Measuremat 全尺寸测量
QT Quality Target 品质目标
7QCTools 7 Quality Controll Tools 品管七大手法
通用之件类
ECN Engineering Change Notes 工程变更通知(供应商)
ECO Engineering Change Order 工程改动要求(客户)
PCN Process Change Notice 工序改动通知
PMP Product Management Plan 生产管制计划
SIP Specification In Process 制程检验规格
SOP Standard Operation Procedure 制造作业规范
IS Inspection Specification 成品检验规范
BOM Bill Of Material 物料清单
PS Package Specification 包装规范
SPEC Specification 规格
DWG Drawing 图面
41 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
