塑料袋POF膜的牢度测试
请教各位大虾,我司产品需要用POF膜热缩,在热缩过程中发现袋口侧边破损(袋子是长方形,产品也是长方形).我们在检验POF塑料袋时,用手指缓慢拉扯袋子的粘合处,如被轻易拉开,视为不合格,反之合格.这种办法可以缓解不良现象,但是没有相应的标准和根据.纯属土办法.
塑料袋厂认为我司检验苛刻,自己认为操作性强,但理论支持不足,用多大的力?水平相反方向拉扯是否合理等等?希望各位指点下!谢谢!:)
(威望:)
将纵、横向一致的样品进行热合。热合条件:温度为140℃± 5℃,压力为
0.18Mpa,时间为1S。按照QB/T 2358标准进行热合强度试验,采用长条型试样,试样宽15mm ±0.1mm,拉伸速度为250mm/min± 50mm/min.结果取平均值,保留一位小数。
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
wq1628
wq1628
摄影
