TS16949的内审员一份试题,大家评评如何
ISO/TS16949:2002质量管理体系
综合培训考试试题
单位: 姓名: 成绩:
一、名词解释:(每题1分,共30分)
1、质量:
2、控制计划:
3、多方论证方法:
4、防错:
5、持续改进:
6、特殊特性:
7、实验室:
8、纠正措施:
9、预防措施:
10、统计过程控制:
11、失效模式及后果分析:
12、作业准备验证:
16、反应计划:
17、变差:
18、初始过程研究:
19、过程能力:
20、控制(稳定性):
21、过度调整:
22、测量系统:
23、过程审核:
24、产品审核:
25、过程:
26、过程方法:
27、顾客导向过程:
28、支持过程:
29、管理过程:
30、预知性维护:
二、是非判断题:(正确以“√”表示,错误以“×”表示,每题1分,共18分)
1、 ISO/TS16949:2002版质量管理体系(技术规范)标准主要是用于产品认证。
2、 一个企业的质量管理体系应按本企业的目标和其产品或服务项目以及企业的实践经验来决定。因此,各企业的质量管理体系是不同的。
3、 对公司与顾客所签定的每一份合同(订单)均应按ISO/TS16949:2002中7.2.2的要求进行评审。
4、 内审员主要职责是作公正的审核和客观的判断,而对于受审核部门出现的不符合项,则无责任提出纠正与预防措施的建议。
5、 按合同规定,机床厂的顾客已对其供应商提供的电脑程控配件作了验证;因此,机床厂就不必再对该配件制造厂作分承包方评价。
6、 对ISO/TS16949:2002质量管理体系(技术规范)中要求的裁剪应该由企业自行决定,它不是由认证机构决定的。
7、 ISO/TS16949:2002版质量管理体系(技术规范)标准实际上是对企业产品技术规范的一种补充。
8、 在紧急状态下,进货产品来不及检验时,可实行“紧急放行”,但必须要有严格的可靠追回程序。
9、 所有返工/返修后的产品必须按规定的程序/文件再作检验,但不一定要全部符合原来规定的要求。
10、当一个企业的某个过程由其分承包方承担委外加工时,公司应将其在质量管理体系中予以明确识别和鉴定,但企业无需对此过程进行控制。
11、企业取得ISO/TS16949:2002质量管理体系(技术规范)证书后,其证书在全球通用,并且完全可以取代QS-9000质量体系证书、VDA6.1质量管理体系证书、EAQF(法国)”94质量管理体系证书和AVSQ(意大利)”95质量管理体系证书。
12、ISO/TS16949:2002质量管理体系(技术规范)标准适用于所有的产品制造业,只要一家企业申请ISO/TS16949:2002质量管理体系(技术规范)认证,不管它所生产的产品用在什么方面或其它领域,都可以申请ISO/TS16949:2002质量管理体系(技术规范)认证。
13、ISO/TS 16949技术规范已通过ISO技术委员会3/4成员国的投票同意,每隔三年ISO技术委员会要对其进行一次评审,以决定其是否可转化为国际标准。
14、ISO/TS16949:2002技术规范中,方框内的文字是ISO9001:2000质量管理体系的原文,其版权归属于国际标准化组织(ISO),方框外的文字是汽车产业特殊补充的要求,其版权归属于ANFIA,CCFA/FIEV,SMMT,VDA和汽车制造商DaimlerChrysler A.G., Ford Motor Company, General Motors Corp。
15、观察项是指:审核员所发现的问题未构成不符合,但有变成不符合的趋势,或凭审核员的判断和经验未使用最佳方法。为了保证顾客的利益,应在最终的审核报告中将需改进的内容记录下来。
16、过程方法的目的是:组织在于获取持续改进的动态循环,使组织在产品、组织绩效和业绩、有效性和效率方面取得更大的收益。
17、过程方法的优点是:对诸多过程的系统中单个之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。
18、“乌龟图”中的问题“四只脚”着重考虑了每一个过程的内在风险。管理者使用这四个问题开发用来降低其组织特有的过程风险的综合计划。这些措施可以促使组织建立必要的支持过程,使用适当的设备,提供合适的培训,安装有效的测量体系,开发有用的工作辅助装置。
三、单项选择题:(在正确答案前打“√”,每题2分,共20分)
1、ISO/TS16949:2002版质量管理体系(技术规范)标准4.2.3条款中的d)是指:
A)从所有发放或工作场所及时撤出失效和/或作废的文件或以其它方式确保防止误用。
B)为法律和/或积累知识的目的所保留的任何已作废的文件,都应进行适当标识。
C)确保在使用处可获得适用文件的有关版本。
2、产品质量满足标准要求,质量管理体系符合规定标准的主要客观证据是:
A)质量手册
B)质量管理体系程序文件
C)质量记录
D)作业指导书
3、企业提出ISO/TS16949:2002质量管理体系(技术规范)认证申请应当具备的基本条件是:
A)企业已编好了质量手册和程序文件
B)企业的产品已获得生产许可证
C)企业已建立了质量管理体系,并进行了有效运行
4、你厂采购部在与原材料供应商签定采购合同前,委派你去参加对该厂的质量管理体系进行审核,这种审核应该是:
A)第一方审核
B)第二方审核
C)第三方审核
5、内部质量审核人员必须是:
A)从事与质量有关的工作,并公司经最高管理者批准的
B)企业领导和质量管理部门领导
C)与被审核部门无直接责任,且有资格并被公司高阶层管理者授权的人员
6、在ISO/TS16949:2002质量管理(技术规范)中只有( )才是被允许的排除和删减。
A)7.产品实现要素中,企业没有的内容
B)7.3要素,如组织没有产品设计和开发职责的有关部分
C)7.6.3.1内部实验室要素
7、在ISO/TS16949:2002质量管理(技术规范)中,允许的排除和删减不包括:
A)制造过程的设计
B)产品设计输入和输出
C)7.6.3.3产品批准过程
8、ISO9001:2000质量管理体系中所描述和说明的供应链是指:
A)顾客 → 组织 → 分承包商
B)分供方 → 供方 → 组织
C)组织 → 顾客 → 供方
D)供方 → 组织 → 顾客
9、组织(企业)质量管理体系的记录控制和管理必须满足和符合:
A)组织(企业)要求
B)顾客要求
C)法规要求
D)顾客和法规的要求
10、组织的质量方针必须包括:
A)顾客满意的含义
B)持续改进的承诺
C)对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺
D)对过程方法的运用
四、案例分析:
1、下列问题请判断不符合ISO/TS16949:2002版质量管理体系(技术规范)标准中的哪个条款,并根据其不符合性质的程度判定其是严重不符合还是一般不符合。(每题4分,共32分)
A)装配车间主任所提供的设备管理台帐中无该车间重要设备的保养记录,现场也提供不出已做了维护的证据。
答:
B)审核员在办公室问办公室主任能否看一下《工艺操作规程》,车间办事员听到后,立即从文件里取出一本《工艺操作规程》,审核员翻阅时,注意到其封面上盖着1993年。车间主任见状后从文件柜中取出一本内容基本相同,但盖有1995年的《工艺操作规程》,并补充说:“现在已使用这本规程了。”
答:
C)有一批急需加工出厂的L70*70角钢,来不及做进货检验,按公司规定经领导批准作紧急放行。这批料被转到下个工段,审核员见操作工正在下料,问他是否知道这批是紧急放行材料,工人讲:“我主要任务是严格按规定尺寸下料,不出差错,放行的事我不管它”,审核员看到这批材料无任何标记。
答:
D)为保证产品质量,公司在该工序操作规范中规定:火炉温度80摄氏度,保持10小时。查现场纪录是48摄氏度,15小时。值班组长说这两种方法是等效的。
答:
E)前进化工厂成品车间工序检测记录表中“手感情况”栏目中,发现实际记录的是“仪表测量值”,主任工程师说,手感情况这一项目已经过时,两年前就不用了,现在的记录大家都知道,而且以前的表格打印的很多,不用掉太浪费。
答:
F)某工作方法规定,测量仪器所用的检测工具应经校准,贴有合格标签,并由计量室统一发放。而在生产线上发现所有的检测工具既没有任何校准合格标签也没有作任何标识。
答:
G)机械加工车间一名在CW6140—1型车床上操作的工人使用的B252型水泵主轴的图纸编号为B252—13B(即第二版),而设计部门在两星期以前就已用B252—13C(第三版)取代了B252—13B了。
答:
H)在设计部门,审核员发现某组合电器的设计任务书发布日期为95年3月,而生产图纸的发布日期却为94年10月。李科长向审核员解释说,这种ZD型电器是从国外ABC公司引进的产品,通过消化、吸收,形成国产化图纸,即可投产,不需要任何设计任务书。91年为了举行全国性鉴定会,才临时补了这个设计任务书。审核员查阅该厂的新产品设计开发程序(CZ 028)时,发现程序上明确规定:所有新产品,在设计开发前均要求有设计任务书。
答:
APQP、PPAP、SPC、FMEA、MSA
培训考试题
单位: 姓名: 分数:
一、选择题(每题2分)
1、 APQP的目的是 A)引导资源达到顾客满意 B)早期识别质量问题而采取预防措施
C)避免后期更改造成损失 D)最低成本及时提供优质服务 E)以上都是
2、 APQP的实施组织是A)质量部门B)技术部门C)分承包方的质量部门D)横向职能小组 E)以上都是
3、 在遇到问题时,负责质量策划的小组可使用下述方法A)将表示职责和时间的矩阵表制成文件B)用多方论证方法C)采用因果图、关键路径等分析技术D)以上都是
4、 特殊特性是指A)显著影响顾客满足程度的特性B)显著影响产品安全与政府法规的特性C)显示影响外观的特性D)显著影响整车厂装配的特性E)以上都是
5、 生产控制计划的作用是A)对过程初始计划起到成文和交流的作用B)正式生产时提供过程监测和控制方法C)产品寿命周期内保持使用D)最大限度减少过程变差E)以上都是
6、FMEA进行的时间是A)产品/过程出现失效时B)新产品/过程设计时C)产品/过程修改设计时D)顾客提出抱怨投诉时E)A+B F)B+C G)C+D
7、以下哪项不是产品的功能A)零件的防腐性B)转向力适宜C)噪声D)电路短路
8、失效的后果应该从以下几方面考虑A)对产品安全和政府法规符合性的影响B)对下一道工序及后道工序的影响C)对汽车性能和寿命的影响D)对操作者和设备的安全性的影响
E)对主机厂F)以上都是
9、下列三种过程控制方法,应该优先选用哪一种A)阻止失效原因/机理的发生或减少其发生的概率B)查明失效起因机理C)查明失效模式
10、以下哪种情况应优先采取措施A)S=9,O=3,D=3 B)S=3,O=9,D=3 C)S=3,O=3,D=9
11、受控过程的输出特性是:A)某种随机分布B)某种确定的数据C)某种确定的函数D)某种不可预测的结果
12、 受控状态是指:A)没有变差B)只有普通原因的变差C)只有特殊原因的变差D)变差在技术规范允许范围内
13、 减少普通原因变差的方法A)对系统采取措施B)对局部采取措施C)对设备采取措施D)对人员采取措施
14、 一个期望的可接受的过程应该是A)输出特性在技术规范之内B)消除了普通原因变差C)消除了特殊原因变差D)只存在普通原因变差,且能力指数符合顾客要求
15、 过程的持续改进的主要内容是A)使过程受控B)减少过程的特殊原因变差C)减少过程的普通原因变差D)理解过程
16、 测量系统是指A)量具B)仪器设备C)量具和操作员D)对测量数据有关的人、机、料、法、环的集合
17、 测量系统产生的数据的质量的好坏主要是指A)分辩率高低B)操作者水平C)偏倚大小D)偏倚和方差的大小
18、 适宜的可视分辩率应该是A)技术规范宽度的1/6 B)过程变差的1/10 C)双性的1/10 D)过程总变差的30%
19、 R&R在以下范围内时是可接受的A)大于公差带宽度B)小于过程总变差的30% C)小于过程总变差的10% D)小于过程总变差
20、 在双性研究中,重复性变差比再现性变差明显大,可能表明:A)操作者未经培训 B)仪器需要维护 C)量具的刻度不清晰 D)需要某种夹具帮助操作人员读数
21、 生产件批准的目标是确定:A)汽车行业的供应商是否正确理解了顾客工程设计记录和规范的所有要求,B)在实际生产过程中执行所要求的生产节拍,C)具有持续满足上述要求的潜能,D)以上都是,E)以上都不是。
22、 下列哪种情况可以不必获得顾客产品批准部门的完全批准:A)一种新的零件或产品,B)对前提交零件不符合的修正,C)由于工程更改引起产品的改变,D)重新平衡操作工的作业含量,对过程流程不引起更改。
23、 向顾客提交保证书和产品样品及完整的支持数据,PPAP的提交等级是:A)等级一,B)等级二,C)等级三,D)等级四,E)等级五。
24、 如果顾客没有其它的规定,生产件的供方必须使用的默认等级是:A)等级一,B)等级二,C)等级三,D)等级四,E)等级五。
二、判断题(每题1.5分)
( )1、TS的组织必须使用APQP作为产品实现策划的方法。
( )2、组织没有产品设计职能时,可以不进行FMEA。
( )3、在控制计划中标识特殊特性时,只用组织确定的符号,可以不使用顾客指定的符号。
( )4、对于简单的产品进行APQP时,只需要质量部门的参与,可以不成立项目小组。
( )5、随着项目的进展,质量策划随着制造过程的确认和就绪而终止。
( )6、组织对供应商提供的零件必须实施适当的产品和制造过程的批准程序。
( )7、组织在进行样件开发时,必须使用与正式生产相同的供方、工装和制造过程。
( )8、组织在对产品和制造过程批准时,必须使用PPAP生产件批准程序。
( )9、当顾客没有要求时,组织可以不制定样件控制计划。
( )10、在进行生产件批准过程中,组织应尽可能使用与正式生产相同的供方、工装和制造过程。
( )11、生产件批准过程中必须对多腔冲模的每个模腔的产品分别进行尺寸测量。
( )12、如果对新零件的共通性进行了评审,那么类似零件的系列产品的过程流程图是可以接受的。
( )13、在初始过程研究时,如果过程能力或性能的指数值大于1.33,则该过程能够满足顾客要求,可以按控制计划组织生产。
( )14、有能力的过程一定是稳定的过程。
( )15、针对过程中存的特殊原因,应该采取系统措施。
( )16、控制图中的上下控制限可以由产品的公差带压缩而来。
( )17、过程FMEA假定所设计的产品能够满足设计要求。
( )18、过程FMEA不依靠改变设计来克服过程中的薄弱环节,因此可以不考虑与制造有关的产品设计特性。
( )19、设计FMEA不依靠过程控制来克服潜在的设计缺陷,所以不需要考虑制造/装配过程中的技术/身体限制。
( )20、设计FMEA应从所要分析的系统、子系统或零部件的框图开始。
( )21、只有设计更改才能导致严重度的降低。
( )22、当严重度是9或10时,无论其RPN值是多大,都应采取建议措施。
( )23、过程FMEA的顾客包括下游的制造或装配工序、维修工序或政府法规。
( )24、测量系统分析必须采用MSA参考手册中的分析方法和接收准则。
( )25、当某计量型检具只用来检验某一特定的尺寸,而不使用其量程的其它范围时,则不用分析其线性是否满足要求。
( )26、在评价重复性和再现性时,除了要评价%GRR,还要计算分级数ndc。
三、计算题(12分)
1、 根据给出的数据,计算CP、CPK和PP、PPK。
已知零件的规格值为10±0.45, X=9.975, 组内的标准差σ=0.0825, 样本标准差S=0.0845。
综合培训考试试题
单位: 姓名: 成绩:
一、名词解释:(每题1分,共30分)
1、质量:
2、控制计划:
3、多方论证方法:
4、防错:
5、持续改进:
6、特殊特性:
7、实验室:
8、纠正措施:
9、预防措施:
10、统计过程控制:
11、失效模式及后果分析:
12、作业准备验证:
16、反应计划:
17、变差:
18、初始过程研究:
19、过程能力:
20、控制(稳定性):
21、过度调整:
22、测量系统:
23、过程审核:
24、产品审核:
25、过程:
26、过程方法:
27、顾客导向过程:
28、支持过程:
29、管理过程:
30、预知性维护:
A)质量手册
B)质量管理体系程序文件
C)质量记录
D)作业指导书
A)企业已编好了质量手册和程序文件
B)企业的产品已获得生产许可证
A)第一方审核
B)第二方审核
C)第三方审核
5、内部质量审核人员必须是:
B)企业领导和质量管理部门领导
A)7.产品实现要素中,企业没有的内容
C)7.6.3.1内部实验室要素
A)制造过程的设计
B)产品设计输入和输出
C)7.6.3.3产品批准过程
A)顾客 → 组织 → 分承包商
B)分供方 → 供方 → 组织
C)组织 → 顾客 → 供方
D)供方 → 组织 → 顾客
A)组织(企业)要求
B)顾客要求
C)法规要求
D)顾客和法规的要求
10、组织的质量方针必须包括:
A)顾客满意的含义
B)持续改进的承诺
D)对过程方法的运用
四、案例分析:
答:
答:
答:
答:
答:
答:
答:
答:
培训考试题
单位: 姓名: 分数:
一、选择题(每题2分)
E)对主机厂F)以上都是
二、判断题(每题1.5分)
三、计算题(12分)
15 个回复
jian910 (威望:3) (上海 浦东新区) 其它行业 员工
A)制造过程的设计
4 B1 r. l: Y, L D* hB)产品设计输入和输出1 r6 X' C! s7 b3 {) k- x& F, x
C)7.6.3.3产品批准过程
这个怎么单项选择?
