注塑件缺點及其补救方法(分批连载)
昨天在这里看了看关于塑胶方面的一些东西,也深觉得这方面的知识对大家的重要,在这里我想将个人在公司同事的配合下整理的一份资料写出来和大家分享,是注塑件的缺陷分析和改善重点,还有一些日常方面用到的东西,从工艺方面去分析的,希望可以提供给大家借鉴,先把目录给贴上来把:
1、 消除制品凹痕的方法
2、 消除缺料的方法
3、 消除制品银条痕的方法
4、 消除制品飞边的方法
5、 消除制品变形的方法
6、 消除制品裂纹的方法
7、 消除制品应力龟裂的方法
8、 消除制品网装龟裂的方法
9、 消除制品白化的方法
10、 消除制品熔合痕的方法
11、 消除制品内波流的方法
12、 消除制品产生糊斑的方法
13、 消除制品产生黑条的方法
14、 消除制品色不均匀的方法
15、 消除制品光洁度不良的方法
16、 消除制品气蚀的方法
17、 消除制品漩纹的方法
18、 消除制品脆化的方法
19、 消除制品使用破碎料产生白化以及脆化的方法
20、 消除制品内异物不良的方法
21、 消除制品产生剥离现象的方法
22、 消除制品尺寸不良的方法
23、 消除制品小皱纹的方法
24、 消除制品脱模时的破损以及裂纹的方法
25、 消除注口料脱模不良的方法
26、 消除制品上痕迹的方法
27、 消除制品透明度不良的方法
28、 消除制品浇口断裂的方法
29、 消除制品厚度偏差的方法
30、 消除模具错位的方法
31、 防止模具胀裂的方法
32、 防止模具导柱折断的方法
33、 防止模具咬合的方法
34、 防止模具生锈的方法
35、 如何使残留在模具内注口料脱出的方法
36、 如何使残留在模具内制品出来的方法
37、 补救外观不良制品的方法
38、 制品翘曲的矫正方法
39、 消除制品上热压印不明的方法
40、 消除制品剥落的方法
41、 成型缺陷的对策表
42、 同一材料异色的替换作业
43、 不同材料的替换作业
44、 常见塑料材料的简单判别
45、 常见塑料材料的注塑温度和预干燥温度
46、 浇口的大小同成型性能的关系
47、 什么是注塑成型的五要素
48、 一般的模具构造
49、 模具的注口,流边和浇口
50 什么是捏和性螺杆
wjh2653 (威望:0) (江苏 苏州) 汽车制造相关 总监
赞同来自: lcl512 bugeniao
1、 消除制品凹痕的方法
一、 产生凹痕的原因
1-1 制品各部分厚度不同
1-2 模具内在压力不足
1-3 模具冷却不充分
1-4 由于冷却时间不足而产生的变形
二、 相关联的知识
2-1 在生产制品过程中,凹痕是不良现象中发生频率最高的,注入模具的塑料在冷却时发生体积收缩,早冷却部分即表面首先硬化,内部就会产生气泡,所谓凹痕,就是冷却慢的部分在气泡收缩的方向产生了显眼的凹面。
2-2 收缩性大的材料也容易产生凹痕。当要改变成型条件来消除凹痕时,应该把设定条件往收缩小的方向设定。即模温、料筒温度降低,射出压力提高,但是应该注意由此可能会引起残余内应力。
2-3 因为凹痕以不显眼为好,所以,如果不影响外观的时候,有故意在模具上加工成腐蚀的模样,例如纹状、粒状等。还有,如果成型材料是HIPS时,用降低模温来降低光洁度也有效果。但是这些方法一旦有凹痕发生,想修理磨光制品就有困难。
三、 解决的方法
3-1 即时:提高射出压力,延长射出保压时间,降低料筒温度和模具温度,在产生凹痕的地方强制冷却。
3-2 短期的:在产生凹痕的地方补上流边。在产生凹痕的地方的材料通边有狭小的场所时,把这部分边厚。
3-3 长期的:应彻底避免设计制品厚度的差异。容易产生凹痕的加强筋,狭长的形状应尽量短
四. 于材料的差异
4-1 成型收缩性大的材料,凹痕也大。例如PE、PP,即使只要稍微的加强筋,就会产生凹痕。
材料 成型收缩率
PS 0.002~0.006
PP 0.01~0.02
PE 0.02~0.05
四、 参考事项:
5-1 当温度降低到不产生凹痕时,如果 在模腔内的材料还有压力,应该考虑到不会产生凹痕了。围绕在模具内的材料在模具内的压力即静压力,无论什么地方都是不一定的。接近浇口部分的压力高,如果材料的通边宽,因为到各个角落的压力的传递,近浇口同远离浇口的地方的压力差跟全体的压力相比相差很小就不会产生凹痕,也就能得到不残留内部应力的制品。而部分的材料在流入有困难的场所时,这个地方有高的压力,其他地方的压力降低就会产生凹痕。这一部分高压的残留,是制品的内部应力也大。在理想的状态下材料温度同模具温度的上升,材料流动性较好,并且射出在静压状态也变底。
5-2 在变化成型条件时,温度、压力、时间的组合应预先制作好的表格,按顺序进行,就可以早知道结果。首先时间变得很长后,每逢压力的微小变化也容易知道。应注意的是:得到温度变化时的结果,应该在注射料之后,等温度降下后再生产时的结果。
2、消除制品缺料的方法
一.产生缺料的原因:
1-1 注塑机压力的不足
1-2模具内压力的不足
1-3材料流动性的不足
1-4型腔内空气逸出不良
1-5浇口不平衡(每模出数多的时候
二. 关联的知识:
2-1缺料一般是由模具的形状和材料的流动性来决定的。当是由于成型条件设定而引起的却料时,成型的条件设定应朝材料流动性好的方向设定,即提高模温、料筒温度,提高射出速度和射出压力。
2-2型腔内的排气通边设计不高明时,造成模具内空气难逸出,除了引起制品缺料外,还是引起制品糊斑和融合痕的原因。
一、 解决的方法
3-1即时:提高模具温度,加料筒温度,提高射出压力,在分型面加上气体逸出槽(深度0.02~0.04mm)宽5~10mm。
3-2短期的:加大浇口,加大流边,在每模出数多的场合,那个型腔缺料就扩大那个型腔的浇口,还有改变流边的配置,加上气体逸出销,提高模具的光洁度。
3-3长期的:避免设计制品厚度的不同,在制品厚度厚的地方附加浇口,了解使用制品的场合,合适的话尽量使用流动性好的材料。
二、 由于材料的差异
4-1 如果模具温度不高时,材料流动性明显变坏的树脂象聚碳酸脂肪(PC)聚本醚(PPO)聚对苯二酸乙二醇酯(PETP)等,这就必须使模具温度加热到80度以上(使用模具温调机)。
三、 参考事项
5-1所谓材料的流动性,一般指测定在一定的温度,一定的压力下的材料在一定的时间内流入注流孔的重量。表示材料的流动性能有材料的融化指数。例如:聚本乙烯的融化指数为在190度下加上2160+-10度的载荷挤出时10分钟流过注流孔的重量。
5-2 作为测定树脂流动性的使用方法,使用螺旋流动(旋涡)模具,用这个可以测定出树脂填充的长度结果。
(1) 射出保压时间在一定时间以上同填充长度没有关系,但是太短的场合会引起填充不足(缺料)。
(2) 同材料在料筒内滞留的时间无关。
(3) 射出速度如果太慢,填充变得不充分,然而在一定值以上的速度会影响很小。
(4) 模具温度高的为好,影响也小。
(5) 螺杆可塑化行程假如有稍微剩余的话,填充长度变长。
(6) 射出压力同填充长度大体上呈直线关系。
(7) 材料温度在成型的适当领域,温度同填充长度大体上呈直线比例。
(8) 型腔的厚度同填充长度,大体上成直线比例。
5-3 填充最大长度(L)同型腔的厚度(T)的比值L/T作为成型材料流动性的标准。
材料 L/T比值
PVC(硬) 150-100
PVC(软) 240-160
PC 150-100
PA6 320-200
PS 200-220
PP 280-160
PE 280-200
336 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
