Cpk應用講議
Cpk應用講議
A+ 級 2.0 > Cpk ≧ 1.67 優 應當保持之
A 級 1.67 > Cpk ≧ 1.33 良 能力良好,狀態穩定,但應盡力提升為A+級
B 級 1.33 > Cpk ≧ 1.0 一般 狀態一般,制程因素稍有變異即有產生不良的危險,應利用各種資源及方法將其提升為 A級
C 級 1.0 > Cpk ≧ 0.67 差 制程不良較多,必須提升其能力
D 級 0.67 > Cpk 不可接受 其能力太差,應考慮重新整改設計制程。
作者:along95
-- 发布时间:2004-3-23 19:31:08
CPK是制程能力指数 :反映設備(模具)的穩定性和可靠性,根據加工成形產品尺寸的變差,來驗證設備(模具)的加工能力和改善能力
:计算公式是Cpk =(min| x - UCL/LCL| )/3δ
提高制程Cpk的主要途径是,1提高设备和模具的加工精度,消除制程中的不
稳定因素带来的变差,2.加强设备和模具的点检和保养工作及时发现可能会
在加工过程中带来的变差3.方法上的改进减少设备,模具的磨损. 提高Cpk只是
一种理念,它只是制程过程中的确保品质的前提,但具体的做如何提高Cpk主要
还是在工艺的改进和管理办法的改进,失败的案例,“宽放公差标准
但是,我确实不知道什么是CP?知之为知之,不知为不知,是知也,没什么不好意识的,
如果那为兄弟知道,还烦请告之!谢谢,
1.CPK是长期的过程能力,适合于批量生产过程
CPK是有偏移情况下的过程能力指数,产品特性均植与公差中心不重合时加以修正用;
2.无偏移时CP表示过程加工的质量能力,CP越大,质量能力越强,有偏移时,CPK表示过程中心与公差中心的偏移情况,CPK越大,两者偏离越小,表示的是质量能力与管理能力的综合结果。
C系列的过程能力指数是指过程的短期短期过程能力指数,P系列的过程能力指数是指过程的长期过程能力指数,使用PP和PPK的好处是可以反映系统当前的实际状态,而不要求在稳态下才可以进行计算。
3.PPK是短期的过程能力,适合于试生产过程,确定上下控制线,进行现场控制
PPK是QS9000提出的一个新概念,物理含义是不论分布在公差范围内任何位置,它对于上规范限都可以计算出一个上单侧过程性能指数PPU和下单侧过程性能指数PPL,取两者之间最小的一个,就是PPK
4.CMK也是短期的过程能力指数,是针对设备能力的,主要在新采购的设备、设备调试结束后、出现产品质量问题等时候进行cmk测定,它是vda的要求
CPK的数据为什么要大于30/32?
根据中心极限定理,任何一种连续型随机变量,不管它本身的图形如何,只要它的样本个数超过30个,
它的均值就可以视为服从正态分布.
抽样统计学原理概要
- Cpk的中文定義為:制程能力指數,是某個工程或制程水准的量化反應,也是工程評估的一類指標。
- 同Cpk息息相關的兩個參數:Ca , Cp.
- Cpk, Ca, Cp三者的關系: Cpk = Cp ( 1 - |Ca|),Cpk是Ca及Cp兩者的中和反應,Ca反應的是位置關系(集中趨勢),Cp反應的是散布關系(離散趨勢)
- 當選擇制程站別用Cpk來作管控時,應以成本做考量的首要因素,還有是其品質特性對后制程的影響度。
- 計算取樣數據至少應有20~25組數據,方具有一定代表性。
- 計算Cpk除收集取樣數據外,還應知曉該品質特性的規格上下限(USL,LSL),才可順利計算其值。
- 首先可用Excel的“STDEV”函數自動計算所取樣數據的標准差(σ),再計算出規格公差(T),及規格中心值(u). 規格公差=規格上限-規格下限﹔規格中心值=(規格上限+規格下限)2﹔
- 依據公式: , 計算出制程准確度:Ca值
- 依據公式:Cp = , 計算出制程精密度:Cp值
- 依據公式:Cpk=Cp , 計算出制程能力指數:Cpk值
- Cpk的評級標准:(可據此標准對計算出之制程能力指數做相應對策)
作者:along95
如果那为兄弟知道,还烦请告之!谢谢,
CPK的数据为什么要大于30/32?
它的均值就可以视为服从正态分布.
抽样统计学原理概要
0 个回复
