数码相机生产测试及控制流程
数码相机生产测试及控制流程
下载后将扩展名改为rar再解一、 数码相机生产及控制流程
不合格
合格
FAIL
OK
不合格
合格
不合格
合格 合格
FAIL
OK
二、 数码相机QA评价项目
1. 产品可靠性试验项目
PC(USB)兼容性 SD卡兼容性 对焦可靠性 电气可靠性
1.系统芯片及驱动程序兼容性 1.SD卡及相机兼容性 1. AF耐久
2. 镜头伸缩耐久 1. 电气特性
2. 漏电流
3. 高低电压
4. 低电流压降
5. 电气防呆
6. 电池寿命
7. ADAPTER
8. 自动关机
录音性能 动态影像测试 机构耐久性 机构应力测试
1. 实际环境测试
室内、室外、实景暗房、特殊景点
2. 暗房测试
AUDIO 1. 实拍测试
室内、室外、实景暗房、特殊景点
2. 暗房测试
VIDEO、AUDIO 1.机构耐久 1. 力偶行程
2. 静压
3. 拉力4. 扭力
ESD可靠性 环境温度试验 震动试验 A/V信号可靠性
1. 接触式放电
2. 隔空放电 3. 温度操作
4. 温度储存
5. 温度冲击 1. 单体震动
2. 包装震动 1.A/V输出
跌落试验 高低温解晰度可靠性 冲击试验 外观可靠性
1. 单体跌落
2. 包装跌落 1. 高温解晰度
2. 低温解晰度 1. 桌面冲击
2. 单体冲击
3. 包装冲击 1. 耐磨性
2. 硬度
3. 耐附着性
2. 产品性能测试项目
影像解晰度测试 影像曝光度测试 影像色彩还原 影像闪光灯性能测试
1. 主观实景拍摄测试
室内、室外、实景暗房、特殊景点
2. 暗房内测试
AF(固定距离)
AF(移动距离)
对焦亮度 1. 主观实景拍摄测试
室内、室外、实景暗房、特殊景点
  1. 暗房内测试
AE测试
AE补偿
AE&ISO
光圈先决
发光辉度
快门先决 1. 主观实景拍摄测试
室内、室外、实景暗房、特殊景点
2. 暗房内测试
AWB
MWB
大色块
1. 主观实景拍摄测试
室内、室外、实景暗房、特殊景点
2. 暗房内测试
FLASH(固定)
FLASH(移动)
色温
配光特性
FLASH SHADING
取景器性能 LCD液晶显示性能 镜头光学性能测试 成像缺陷点数
1. 主观实景拍摄测试
室内、室外、实景暗房、特殊景点
2. 暗房内测试
取景器视度测试
取景器视差率 1. 主观实景拍摄测试
室内、室外、实景暗房、特殊景点
2. 暗房内测试
LCD指示率
1. 主观实景拍摄测试
室内、室外、实景暗房、特殊景点
2. 暗房内测试
DISTORTION(畸变)
光学倍率比 1. 主观实景拍摄测试
室内、室外、实景暗房、特殊景点
2. 暗房内测试
图像缺陷点数
赤脚狂奔 (威望:7) (山东 青岛) 汽车制造相关 经理 - Where There Is A Will,Th...
LZ这个帖子很栾,请重新调整版面,或者将此文件扫描成图片格式上传
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
