GCF认证简介
GCF全称GSM认可论坛(GSM Certification Forum)。2001年欧洲委员会(EC)无线电和电信终端设备(R&TTE)导则(Directiv1999/5/EC)生效以来,GSM终端设备的认证制度和规程发生了重大变革,由强制性的第三方全面型号认证变为由授权测试机构或生产厂商依据GCF所列标准和规则进行最终一致性测试,由厂商作一致性测试合格声明并对产品质量全面负责。
GCF也在R&TTE导则的实施下发生了很大的变化。GCF是由GSMA(代表GSM运营商协会)和GSM终端生产厂商相互合作,结成伙伴关系的产物,同时,它又吸收其他涉及GSM终端设计、生产、研发、服务的组织作为其观察员。GCF的目标是,在全球范围内确保GSM技术的通用性,从而有利于竞争,促使生产厂商能够满足终端与网络的兼容工作,并在全球范围得到认可和接受,以防止全球GSM终端市场的分割局面。
GCF标准虽然不是强制性要求,但目前世界大部分的国家和地区都会要求终端生产厂商完成GCF标准的测试,或者参考GCF标准。
在欧洲及北美市场,终端产品的贩卖都是和网络运营商(Operator)相结合的,而一般网络运营商都会要求终端生产厂商对手机完成GCF的测试。
与美国不同,在欧洲,网络运营商一般只要求生产厂商取得完整GCF测试报告即可,个别严格的地区需要提供GCF认证证书。
GCF介绍
1.1 介绍
Global Certification Forum,全球认证论坛
GCF是由运营商和终端制造商共同成立的一个组织,目的是通过独立的认证过程来确保终端的全球互操作。它包含了主要的GSM(或未来的UMTS)网络运营商和世界上主流的终端制造商,并邀请测试仪器仪表开发商参加GCF的活动。
GCF作用:
厂商的目的是迅速获得进入市场的新模式
运营商的目的是提供有吸引力和可靠的业务
GCF如何满足前面的目标:
定义了每个终端所必须接受的测试,保证了终端的可靠、一致的行为。
确保任何接受过GCF认证的终端都通过了这些测试。
保证在将来能引入更多更复杂的技术.
GCF Motto: “Tested Once, Accepted by All”
认证标准:
GCF认证基于自愿的原则,终端厂商基于GCF的认证标准(Certification Criteria)来声明其产品是否符合或超出认证标准的要求,GCF标准虽然不是强制性要求,但目前世界大部分的国家和地区都会要求终端生产厂商完成GCF标准的测试,或者参考GCF标准。(在欧洲及北美市场,终端产品的贩卖都是和网络运营商(Operator)相结合的,而一般网络运营商都会要求终端生产厂商对手机完成GCF的测试。与美国不同,在欧洲,网络运营商一般只要求生产厂商取得完整GCF测试报告即可,个别严格的地区需要提供GCF认证证书。)
认证标准基于3GPP的核心规范和测试规范,应用认证则基于OMA/3GPP的有关应用规范,
针对每一工作频段,终端厂商至少要在5家不同设备商的网络中进行场测
协议参考
3GPP Conformance Testing
&S226; RF :TS 51.010 – 12, 13, 14, 21
&S226; Protocol : TS 51.010 – 11, 15-20,
22, 25, 26, 28, 31-34, 41-46
&S226; SIM : TS 51.010 – 27, 34
&S226; Audio : TS 51.010 – 30
注意
GCF并非型号核准(Type Approval)
在欧洲市场,手机即使没有通过GCF认证也可以销售
各运营商自己决定是否非认证终端的市场准入
1.2 认证流程
1.2.1 test case的产生
3GPP发布à
ETSI发布 à
Test case验证(Anite,R&S, Aritsu, Moto, etc)à
Test case 批准 (T1/T1 sig approval)
1.2.2 认证
1、终端制造商需要完成几个声明, 包括:
质量资质声明
一致性评估声明
认证声明
需要到RFI, TUV, 7Layers,SGS这样的资质第三方测试实验室进行测试,并得到报告。
Field Trials要求:
场测是GCF认证的不可缺少的一部分. 针对每一工作频段,终端厂商至少要在5家不同设备商的网络中进行场测,如果目标地没有5家不同设备商的网络,则当地网络全部测试。
2、汇总相关资料,提交到GCF, GCF秘书处将review这些声明以检查完整性. 如果是完整的, 将被接受并进入认证流程。
得到认证的产品将被列在GCF的网页上。(http://gcf.gsm.org )
3、 认证达标声明(Declaration of Conformity):
厂商按照GCF的技术要求成功完成实验室测试以及现场测试以后,通过一致性声明,可以告知设备已经通过认证。
认证声明包含以下信息:
终端供应商的名称和地址。
认证产品在市场上的产品名称。
产品的初始认证软件/硬件版本。
产品功能相关信息(选项表)。
认证所采用的3GPP核心规范有关信息及相关Version/Release信息。
GCF场测以及系统设备商/SIM卡信息。
1.3 认证费用
费用主要部分是在测试,费用昂贵。
以500-600欧元/小时计算,一次全新的测试(手机)需要500小时,则费用在近30万欧元。
GCF和一致性测试
1.什么是一致性测试
一致性测试是业内对GSM/WCDMA移动终端在商用之前的一个非常重要的测试,也是运营商、手机厂家等非常关注的一项测试。各种移动通讯协议标准 (例如 GSM, W-CDMA) 都明确定义了在各种想象得到的状态下手机和网络的行为和反应,一致性测试检查手机的行为是否和协议标准规定的一致,运营商和设备厂家也可以信赖通过一致性测试的手机。
3G一致性测试主要分为如下的几个部分:
•RF
–TS34.121 (FDD)
–TS34.122 (TDD)
•Protocol
–TS34.123-1, -2, -3 UE conformance spec
–TS34.108 Common test environment for UE Conformance testing
–TS34.109 Logical test interface for FDD and TDD
•UICC/USIM
–TS31.120 UICC Terminal Interface; physical, electrical and logical test
–TS31.121 UICC Terminal interface; USIM application test
•Acoustic
–TS26.132 Narrow band speech and video telephony terminal acoustic test
–TS26.131 Requirements
2 一致性测试的具体内容
测试手机和网络之间的信令协议是否符合规范,3GPP TS 34.123已定义了约700个 TTCN测试用例,对RLC层,MAC层和RRC层进行测试:
–RLC & MAC tests
–RRC tests
•Paging, location update
•Cell selection / reselection
•Radio Bearer Establishment
•Measurement control and reports
•Authentication
•Soft and hard handover
•Inter-RAT handover (3G/2G)
射频一致性测试测试手机的RF性能是否符合规范,总共79个测试用例,在3GPP TS 34.121中定义,分为如下的四个部分:
–TX RF Performance(Clause 5)
–RX RF Performance (Clause 6)
–Performance under fading conditions (Clause 7)
–RRM(Radio Resource Management)(Clause 8)
3 GCF在一致性测试中的作用
在一致性测试中,GCF(The Global Certification Forum)扮演了一个非常重要的角色。GCF是由运营商和手机供应商发起成立的机构,主要来提供协调一致的一致性测试标准,GCF定义了测试体系用来保证手机满足网络的部署,同时所有成员运营商同意这一测试体系,GCF 认可就意味所有成员运营商认可该手机,在将来可以无需额外测试,GCF同时认可测试用例和测试系统。
GCF每三个月举行一次会议,对测试设备厂家的提供的测试系统和测试用例进行认证。GCF将所有的测试用例按优先级进行了划分,分成7个batch,即batch1-batch7。其中batch1优先级最高,batch7优先级最低。优先级高的必须先进行认证。GCF计划一旦前4个最高优先级的batch的测试用例有80%通过认可,GCF即开始对3G手机进行认证。测试设备厂家必须按照优先级的高低将测试用例提供给业界使用。下图是batch1-batch4的具体内容:
从上图中可以看到,最高优先级的batch1包含协议的package1(每个package 100个左右的测试用例),射频的大部分测试例,USIM/UICC和Audio的全部测试例。batch2中含协议的package2,射频的少部分测试例。从batch3开始,主要是对协议的测试例进行认证。
3.1 80% rule
在这里GCF有一个非常重要的rule:80%rule,即整个测试业界必须完成每个高优先级batch的80%才能进行到下一个低优先级batch的认证。在最近一次的GCF会议(2005.1月)上,由于batch1~batch4的80%已经完成,所以GCF计划在今年2月份开始对手机进行商业一致性认证。
下图是业界一致性测试的计划:
在图中,我们可以看到GCF在UAG#10会议后,WCDMA手机的商用认证就即将开始。
3.2 GCF对测试例和测试系统的认证过程
测试系统提供商,为了获得GCF的认证,一般都需要经过如下的流程:
从上图中可以看到,首先我们必须通过3GPP终端测试组TSG-T1的认证,在这步认证中,每个测试用例必须有一部手机的支持。其次,我们必须通过第三方测试机构的确认(如RFI),在这步中,每个测试用例必须至少有两部不同厂家的手机的支持。最后,第三方测试机构将测试结果提交给GCF,GCF最终完成对测试用例和测试系统的认证(注意:GCF只对第三方测试机构的结果进行认证,GCF不进行实际的测试)。所以,认证的过程是测试设备提供商和手机厂家共同合作的结果。
3.3 GCF对测试例的重分类
目前GCF将测试例分为如下的部分:
WI-010 Rel-99
WI-012 Rel-99 Enhancements
WI-013 Rel-4 & Rel-5
WI-014 HSDPA
Batch1-batch4的内容在WI-010中,batch5-batch7的内容分散在WI-012,013,014
GCF介绍
1.1 介绍
GCF作用:
厂商的目的是迅速获得进入市场的新模式
运营商的目的是提供有吸引力和可靠的业务
GCF如何满足前面的目标:
保证在将来能引入更多更复杂的技术.
认证标准:
协议参考
注意
1.2 认证流程
1.2.1 test case的产生
3GPP发布à
ETSI发布 à
1.2.2 认证
质量资质声明
一致性评估声明
认证声明
Field Trials要求:
认证声明包含以下信息:
终端供应商的名称和地址。
认证产品在市场上的产品名称。
产品的初始认证软件/硬件版本。
产品功能相关信息(选项表)。
1.3 认证费用
费用主要部分是在测试,费用昂贵。
GCF和一致性测试
1.什么是一致性测试
3G一致性测试主要分为如下的几个部分:
•RF
–TS34.121 (FDD)
–TS34.122 (TDD)
•Protocol
•UICC/USIM
•Acoustic
2 一致性测试的具体内容
–RLC & MAC tests
–RRC tests
•Authentication
3 GCF在一致性测试中的作用
3.1 80% rule
下图是业界一致性测试的计划:
3.3 GCF对测试例的重分类
目前GCF将测试例分为如下的部分:
WI-010 Rel-99
WI-014 HSDPA
0 个回复
