MSA系统分析中离散性分析(外观)是多少才合适呢?
在MSA测量系统分析中的离散性分析,一般我们的离散性分析为外观,取30--60个外观有好坏的样品,3个以上检验员各测试2次再用Minitab进行分析结果;在这想跟大家讨论一下,检验员两次检验的、检验员与标准、检验员间、检验员间与标准的一致性分别为多少才算合适呢?我之前的公司一并为90%,不知大家认为如何?请指教!
6 个回复
allmelt (威望:0) (上海 徐汇)
我的理解是100%,因为担心客户稽核时候的询问为什么是90%而不是95%?
如果没有就教育训练,然后重新进行直到100%。
当然,这些数据常常都是造的
我想客户认可即可。90%。还是95%
还有一个思路
你分析一下良品被当作不良品的概率
还有不良品被当作良品的概率
算出使用方风险和生产方风险.
业界一般取5%和10%。
这也可以作为一个评价标准吧
