SPC
SPC中的一点疑惑,O大师请进!
偶在制作X-R控制图的时候,所有数据点均在统计控制状态,但其上控制限(UCL)却超出规格上限0.5个单位(虽然是一点点),下控制限没问题,试问:这样的控制限还能否延长下去继续使用?用这样控制图控制质量是否还有意义?应怎样纠正?
请大师给予解答。之前有些贴子似乎有提及这类问题,但我看不太懂,请指教!谢谢!
george.cao (威望:13) (江苏 苏州) 机械制造 主管 - 98年毕业
这还需要大师解惑?
用这样的控制图控制质量当然没有意义。
因为确定控制图在统计控制状态还处在“分析控制图”阶段,接着应该计算过程能力,判断其是否满足要求,计算过程能力时必然使用到规格限,控制线超过规格线,反映出的过程能力不好,需要改善制程重新收集数据回到“分析控制图”阶段。直到过程能力满足要求时,才能延长控制线,进入“控制用控制图”阶段。
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
