求GB试题的答案
简答下列问题 ( 简答题 & 论述题: 3.5 26 )
1、简答σ的数学的、统计的定义和意义。
2、6σ术语应用于哲学(Philosophy),目标(goal)及方法论。
3、说明6σ工程为3.4PPM的理由。
4、记述可能成为散布因素的Process 6个构成要素。
5、说明MSA的目的。
*分析下面的工程,并回答问题。(6-8)
A制品由5个单位(Unit)的部品构成,而各电位部品都持有10个可能发生不良的要素(Oppor tunities)
6、设每个单位部品发生一项缺点,那么这个制品的DPU是多少?
7、五个单位的部品中四个没有缺点,但在最后一个部品中发现两个缺点,
则该制品的DPU 多少?
DPU =
8、每个单位的部品,都发现了一个缺点,则该制品DPMO是多少?
DPMO =
σ水准=
9、说明下列术语。
(1)DPU =
(2)DPO =
(3)DPMO =
10、分析下列工程样本,求出传统(标准化)的数率和6σ中的累积数率(RTY)。
Process样本流程
(1)标准化数率 =
(2)累积数率 =
11、请按顺序列出推进6σ的五种展开方法。
1)
2)
3)
4)
5)
12、写出Green Belt的作用。
1)
2)
3)
4)
5)
13、低品质费用(COPQ:Cost of Poor Quality)可分为哪三种?并各举两个以上例子。
14、比较第一种错误和第二种错误。
15、 为掌握测定System的有效性而实施Gage R&R时发生的“再现性”是指的什么?
16、 说明正态分布的特征。
17、说明DOE的进行STEP。
18、说明BOX PLOT。
19、设某一制品所持品质特性的平均为100、标准偏差为10、规格上限
(USL)为135的时候,把该品质特性设为Z时值为多少?
20、说明叫RESIDUALS(残差)?进行RESIDUALS 分析的目的?
21、假设检定的两种类型?用P-value 决定结果的方法是?
22、Cp,Cpk,PP,Ppk是什么?用σST,σLT,USL,LSL,μ表示Cp,Cpk,Pp,Ppk。
Cp =
Cpk =
Pp =
Ppk =
23、把下列Data区分为连续型(计量型)和离散型(计数型),填在( )里。
a.越工程累计不良件数(件) ( )
b.圆形Hole的直径(mm) ( )
c.发生流失时间(分) ( )
d.某一制品的上月返品件数(件) ( )
24、(1)两个独立的母集团的平均比较时使用的TOOL(工具)?
(2)分散的检定方法都有什么?
25、记述计数型管理图的4种异常类型。
26、什么叫NP,P,C,U管理图?
27、为了了解男女别对工资的满意度,各男女250名和200名
调查结果如下:在留意水准5%条件下检定男女别满意度是否有差异。(4分)
28、电子制品化学处理工程中按照处理液的浓度A1 3.0%,A2 3.5%,A3 4.0%,A4 4.5%
实验结果如下:检定一下处理液浓度对密着力的影响。(5分)
A1 A2 A3 A4
23 30 18 31
23 28 14 24
18 24 20 22
15 15 28 30
1、简答σ的数学的、统计的定义和意义。
3、说明6σ工程为3.4PPM的理由。
5、说明MSA的目的。
则该制品的DPU 多少?
DPU =
DPMO =
σ水准=
9、说明下列术语。
(1)DPU =
(2)DPO =
(3)DPMO =
Process样本流程
(1)标准化数率 =
(2)累积数率 =
1)
2)
3)
4)
5)
12、写出Green Belt的作用。
1)
2)
3)
4)
5)
14、比较第一种错误和第二种错误。
16、 说明正态分布的特征。
17、说明DOE的进行STEP。
18、说明BOX PLOT。
Cp =
Cpk =
Pp =
Ppk =
a.越工程累计不良件数(件) ( )
b.圆形Hole的直径(mm) ( )
c.发生流失时间(分) ( )
(2)分散的检定方法都有什么?
25、记述计数型管理图的4种异常类型。
26、什么叫NP,P,C,U管理图?
A1 A2 A3 A4
23 30 18 31
23 28 14 24
18 24 20 22
15 15 28 30
10 个回复
jing.chan (威望:0) (上海 青浦)
不知对否?
